367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Gefrierfachtür komplett, bedruckt, OT! 481244069334 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157091
Gefrierfachtüre Bauknecht 481244069334 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244069334 Indesit-Company C00317219
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Lager Bauknecht 481241719479 für Gefrierfachtür Kühlschrank
396883
Passend u.a. auch wie smeg 768413544
Glasplatte 474x290mm Lebensmittelfach 481245088134 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156281
Glasplatte Bauknecht 481245088134 474x290mm für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088134 Indesit-Company C00314156
Glasplatte
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481249868226 in Kühlschrank
152976
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00318327 481249868226
Frosterfachgriff
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc.
Scharnier,Scharnier
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429 Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Daempfungsteil 481946818282
616286
Korbverstellung für Geschirrkorb oben Bauknecht 481240449712 in Geschirrspüler
607270
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449712 Indesit-Company C00311182
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434704
Schale f.Eis 481941878977
615860
Türdichtung Bauknecht 481246688578 für Kühlschrank Gefrierschrank
191590
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Türgrifffeder für Gefrierfachtüre Bauknecht 481249268132 in Kühlschrank
614973
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00318229 481249268132
Weiße Feder für die innere Verdampfertüre bzw. für das Frosterfach des Kühlschranks.
Haken Bauknecht 480131100599 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
407571
Haken für Gefrierfachtüre Bauknecht 480131100599 in Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480131100599 Indesit-Company C00319483
Dieser weiße Kunststoffhaken bzw. diese Türverriegelung für die Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie smeg 763850302
375644
Gefrierschrankreiniger
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Scharnier 481241719198
603407
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Glasplatte 481245088124
616243
Glasplatte
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
10005288
Lampe,Lampe
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
C00316270 ABDECKUNG LICHT
2628552
C00318229 FEDERF.VERDAMP FERTUER
3093485
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER
3093492
C00333135 PLATTE,KLEIN
3093648
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN
Gehäuseteile,Ringe
C00332852 ANSCHLUSSBLOCK
3097959
C00319483 HAKEN
4491009
C00319483 HAKEN
C00315451 MAGNETDICHTUNG
6976756
C00318429 KNOPF THERMOSTAT
7349713
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS
7350134
C00312617 FLASCHENHALTER
7350551
C00331189 GLASPLATTE
7351578
Gehäuseteile,Glasplatten
C00318327 GRIFF GEFRIERFACHTÜR
7354143
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00316468 LICHT GELB
751078
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00317219 VERDAMPFERTÜR
8698585
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
Thermostate
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
C00327675 TÜRFACH
D702527
C00327675 TÜRFACH
C00325991 SCHARNIER OBEN, 2MM
F488244
C00672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM
U40740
C00332231 VERFLÜSSIGER
6976966
C00195454 VENTIL KLAPPE
751802
