Ersatzteile für Hanseatic 510 195 DD 280 A (853949922020)
Hanseatic
510 195 DD 280 A
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Heizelement 2040W 230V, Servicekit 481010518499 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156669
Heizelement Bauknecht 481010518499 Durchlauferhitzerkit 2040W 230V für Geschirrspüler
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010518499 Indesit-Company C00311128
Umbausatz inklusive Heizung, Pumpenkopf, 2 Schläuchen, 5 Schlauchschellen, O-Ring und Erdungskabel.
Ersetzt die Ausführung "Aufsatzheizung mit Pumpenkopf". Heizelement
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Daempfungsteil 481946818282
616286
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Schale f.Eis 481941878977
615860
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
375644
Gefrierschrankreiniger
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
Sockelblende 481944268689
614719
C00431386 ABLAGEFACH, 3 STÜCK
2889524
C00431386 ABLAGEFACH, 3 STÜCK Zubehörteile,Roste
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
A130057 THERMOSTAT ATEA Thermostate
C00332946 STÜTZE
3092827
C00332946 STÜTZE
C00333148 DISTANZSTÜCK
3093588
C00333148 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN Gehäuseteile,Ringe
C00492351 FLASCHENHALTER
3103660
C00492351 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00333081 FUSS
4553743
C00333081 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00338287 MAGNETDICHTUNG
7199613
C00338287 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00312756 ZIERLEISTE
7353424
C00312756 ZIERLEISTE Gehäuseteile
C00338272 MAGNETDICHTUNG
7353916
C00338272 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00327675 TÜRFACH
D702527
C00327675 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00326343 TÜRFACH
F662225
C00326343 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00490719 SOCKELBLENDE
3099315
C00490719 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
C00336022 KAPPE
585517
C00336022 KAPPE Stopfen
C00333168 STOPFEN
760877
C00333168 STOPFEN Stopfen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
