Gefrierfachtür Bauknecht 481244058326 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152885
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244058326 Indesit-Company C00374058 Frosterfachtür inklusive Türgriff etc. Passender Türgriff einzeln: Europart-Nr. 145927.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Glasplatte 468x295mm fürs Gemüsefach 481245088125 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152902
Glasplatte über Gemüsefach Whirlpool 481245088125 468x295mm in Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088125 Indesit-Company C00331190 Diese komplett transparente unterste Abdeckplatte für das Gemüsefach ersetzt ggfs. gekörnt aussehende Ausführungen. Passend u.a. auch wie smeg 765650515 , Candy 49025000
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172770
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756
Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519
Glasplatte
Türgrifffeder Bauknecht 481249298033 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
152893
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481249298033 Indesit-Company C00345852
Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch 00181860 , Küppersbusch 423728
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481246228506 in Kühlschrank
152887
Türgriff Bauknecht 481246228506 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228506 Indesit-Company C00319365
Dieser Frosterfachgriff ist auch passend wie Küppersbusch 423774
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Daempfungsteil 481946818282
616286
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier
Scharnier für Gefrierfachtür Bauknecht 481240478335 für Kühlschrank
603432
Schale f.Eis 481941878977
615860
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Gehäuse für Thermostat Bauknecht 481241879847 für Kühlschrank
600624
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Magnetdichtung 481946818128
603511
Buchse Bauknecht 481946698901 für Kühlschrank
615116
Abstellgitterleiste IGNIS 481246089079 vorne für Kühlschrankinnenraum
339734
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Whirlpool 481246089079 Indesit-Company C00314708 Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Leiste Candy 91944223
375644
Gefrierschrankreiniger
Türanschlag Bauknecht 481946689481 für Kühlschrank
616136
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Haken 481246699028
618095
Haken 481246699028
Innentuer 481244229214
616947
Feder 481242938038
617874
Feder 481242938038
Abstellrost für Kühlteil Whirlpool 481945868187 476x275x44mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156319
Dieses weiße Ablagegitter ist in Kühlschränken meist 3 mal im Innenraum eingeschoben. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dies meist nur oben im Kühlabteil eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Candy 91944132 , smeg 764090725 , Fagor FFE001184
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
Thermostate
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
Thermostate
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
Thermostate
C00480555 HALTER TUER OBEN REC
3093494
C00333158 STOPFEN
3094307
C00333158 STOPFEN
Gehäuseteile,Ringe
C00332852 ANSCHLUSSBLOCK
3097959
C00327930 FEDER
4552272
C00327930 FEDER
C00480556 HALTER TUER OBEN LIN
4552534
C00327897 SCHALE,KOMPRESSOR.
4554237
Gehäuseteile,Gefässe
C00319551 SCHARNIER VERDAMPFERTÜR
4606487
C00331560 HAKEN
5760931
C00331560 HAKEN
89008640 EIERREKJE
6581417
89008640 EIERREKJE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00312617 FLASCHENHALTER
7350551
C00376598 VERDAMPFERTÜR INNENTEIL
7351339
C00331190 GLASBODEN 46,5X29,5CM
7351579
Gehäuseteile,Glasplatten
C00319365 GRIFF F. VERDAMPFERTÜR
7353555
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00345852 FEDER F. VERDAMPFERTÜRGRIFF
7354084
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK
762800
C00374058 VERDAMPFERTÜR MIT DICHTUNG UND GRIFF
8354771
BOLZEN
8850083
BOLZEN
TUERPUFFER
8852418
TUERPUFFER
Gehäuseteile,Ringe
HALTERUNG TÜR VERDAMPFER FR168SE
8853815
EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
Thermostate
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
FEDER TÜR
9530932
FEDER TÜR
88015955 ABSTELLER FLASCHEN
9950908
C00324464 TÜRKLAPPE
F134449
C00324464 TÜRKLAPPE
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00383124 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX
G911953
Thermostate
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
Thermostate
BAC A GLAC
2612775
BAC A GLAC
C00486672 LEISTE
3094694
C00486672 LEISTE
C00492486 TÜRANSCHLAG
6978363
