Ersatzteile für Hansa ZIA 6415 HHansa Rusya Exp D/W (78080 (7687388345)
Hansa
Grobsieb + Feinsieb Set beko 1740800500 für Geschirrspüler
339507
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058413 481248058378 Indesit-Company C00345776 C00345771
Türschloss beko 1510600400 für Geschirrspüler
10102749
Dieser weiße Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Er ersetzt ggfs. andersfarbige Kunststoff-Ausführungen. Türschloss
Entstörschutz beko 1757160100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für Geschirrspüler
10002780
Entstörfilter mit 275V~ 16A 25/100/21/C für die Spülmaschine. Kondensator,Entstörfilter
Sprüharmrohr beko 1759600100 für Sprüharm oben Geschirrspüler
157496
Sprüharmrohr für Arm oben beko 1759600100 in Geschirrspüler
Dieser Verbindungskanal zum oberen Sprüharm oben ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102133 Indesit-Company C00315107 , Amica 1019851 Sprüharm
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
Laufschienenanschlag vorne Bauknecht 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
157751
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279746 Indesit-Company C00311326
Diese rote Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene ersetzt ggfs. eine eingebaute graue Ausführung. Sie ist u.a. auch passend wie hellgraue Ausführung Arçelik-Gruppe-Nr. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568 Laufschienen
Laufschienenanschlag vorne wie Whirlpool 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
173276
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279746 Indesit-Company C00311326 , Arçelik-Gruppe/Arçelik.. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568
Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene. Laufschienen
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale Whirlpool 481227118017 in
603421
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226
Dieser runde weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter, ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1888100100 , Amica 1007550 Schwimmerschalter,Schalter
Sprüharm oben beko 1745300400 für Geschirrspüler
157509
Seilzug beko 1881050100 für Türscharnier Geschirrspüler Set 2Stk 481240448735
157487
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481240448735
Standfuß einstellbar beko 1880350300 für Geschirrspüler
10103466
Langer schraubbarer Fuß für den Einbaugeschirrspüler bzw. die Spülmaschine.
Dieser weiße Verstellfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1007729 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317074 481250518382 Gehäuseteile
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Geschirrkorb oben beko 1799104600 für Geschirrspüler
10104303
Dieser Oberkorb für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00404374 481245819335 Geschirrkorb
Wassertasche Beko 1741600500 für Geschirrspüler
10101594
Wassertasche beko 1741600500 für Geschirrspüler
Diese weiße Seitentasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1741600200 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327877 481241868453 , Amica 1007507 Wassertasche
Umwälzpumpe beko 1740701900 TONLON IC-26225 für Geschirrspüler
10101740
Kompletter 125 Watt Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe mit 4 µF Kondensator und Befestigungsmaterial.
- Einlauf-Ø: 34 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
- Anschlüsse: 2 Stück
- Werte: 125 Watt, 220-240 Volt
Passend u.a. auch wie Amica 1018239 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311845 481236158524 Pumpe
Feinsieb beko 1740220700 für Geschirrspüler
10104489
Dieses graue äußere runde Filtersieb ist unten im Spülmaschineninnenraum eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345769 481248058376 Sieb
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale beko 1888100100 in Geschirrspüler
10100848
Runder weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter. Diese Einheit ist unten an der Bodenschale der Spülmaschine eingebaut.
U.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226 , Amica 1007550 Schwimmerschalter
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
Sprüharmrohr senkrecht beko 1738001600 für Geschirrspüler
10101729
Dieses graue Steigrohr bzw. Verteilerrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1030939 , Fagor Brandt 32X2779 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314509 481236068828 Schlauch
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Dieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576 Anschluss
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
Salzbehälter beko 1768300100 für Geschirrspüler
10101579
Diese weiße Enthärtungsanlage bzw. dieser Monoblock der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742310 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241868452 C00327876 Salzbehälter
Türscharnierfeder links / rechts Beko 1880880100 für Geschirrspüler
604537
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite an den Scharnieren der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1009638 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1881020100 1881060100 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481249238404 C00312943 Türfeder
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
405321
Zulaufschlauch beko 1760360100 2,19m Aquastop für Geschirrspüler
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss und Schlauchendstück mit Schlauchschelle
Passend u.a. auch als Ersatz für kürzere Ausführungen wie z.B. 1885090400 mit 1,8m Länge.
Passend u.a. auch wie Amica 1032070 , Whirlpool 481253029201
Korbrolle für Oberkorb wie beko 1885800500 in Geschirrspüler 1Stk
173165
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1885800500 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252888131 Indesit-Company C00312981 Korbrollen
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt. Wassereinlauf
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türdichtung unten beko 1882470200 für Geschirrspüler
10102034
Diese schwarze einseitige Schürzendichtung bzw. dieser schwarze Dichtstreifen ist unten an der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Amica 1009646 , Küppersbusch 81742288 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668882 Indesit-Company C00319839 Türdichtung
Geschirrkorb oben beko 1799101000 für Geschirrspüler
10100708
Dieser Oberkorb mit Korbrollen ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481245819412 C00319135 , Fagor Brandt 32X3287
Er ist auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1799100100 mit hellgrauen Korbrollen für die Spülmaschine einsetzbar. Geschirrkorb
Türdichtung beko 1749190200 dreiseitig für Geschirrspüler
157518
Türdichtung 3seitig beko 1749190200 für Geschirrspüler
Diese schwarze 3-seitige Türrahmendichtung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668945 C00315997 , Fagor Brandt 32X2565 Türdichtung
Ablaufschlauch 21/28mmØ 2,0m beko 1740160300 für Geschirrspüler
339494
Ablaufschlauch 2,0m beko 1740160300 21/28mmØ für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029419 Indesit-Company C00313336 Fagor Brandt 32X2331
- Länge: 2,0 m
- Gummi-Endstücke gerade/gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm
Dosierkombination beko 1718601700 für Geschirrspüler
157523
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Türschloss beko 1510600300 für Geschirrspüler
340316
Dieser beige Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Schiene für Geschirrkorbführung oben unten beko 1880240300 in Geschirrspüler
10100831
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Oberkorb sowie den Unterkorb ( also 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Geschirrkorb
Tastenschalter Beko 1833120100 für Geschirrspüler
611757
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
