Ersatzteile für Hansa OTS6226IH Hansa (1161009)
Hansa
OTS6226IH Hansa
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Kohlefilter beko 9189204771 160mmØ für Dunstabzugshaube
10100801
Dieser runde schwarze Aktivkohlefilter für die Dunsthaube ist u.a. auch passend wie Amica 1160826 KF17146 , Silverline YT971.1000.05 AF100 Aktivkohlefilter
Metallfettfilter Amica 1037061 478x205mm für Dunstabzugshaube
10104169
Dieser rechteckige silbergraue Fettfilter ist 2 mal in der Teleskophaube bzw. Dunsthaube eingesetzt.
Filter mit einseitiger grauer Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 486 mm / 478 mm Fettfilter
Amica ca Kohlefilter KF 17146 (VE2)
368586
Kohlefilter Amica 1160826 KF17146 160mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
Rundes Aktivkohlefilterset
Aktivkohlefilter
Metallfettfilter Amica 1037147 476x130mm für Dunstabzugshaube
613278
Dieser silbergraue rechteckige Filter mit einseitiger Entriegelung ist 1 mal in der Dunsthaube wie der Teleskophaube eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Silverline YT142.1190.16 Fettfilter
Kohlefilter original Amica 1160826 KF17146 160mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
10002738
Dieses runde Aktivkohlefilterset ist. u.a. auch passend wie Silverline YT971.1000.05 AF100 , Arçelik-Gruppe/Beko 9189204771 Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie Amica 1160826 KF17146 160mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
600437
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 1160826 KF17146 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9189204771 , Silverline YT971.1000.05 AF100 Aktivkohlefilter
RÜCKSTAUKLAPPE 120
D290373
RÜCKSTAUKLAPPE 120 Ventile,Rückschlagventile
KANAL VENTIL
G950097
KANAL VENTIL Ventile,Rückschlagventile
KUL2 KOHLEFILTER SET
G952230
KUL2 KOHLEFILTER SET Filter mechanisch
FWK160 KOHLEFILTER KF 17146
H209533
FWK160 KOHLEFILTER KF 17146 Filter mechanisch
ALUMINIUM FILTER 476X205
H731925
ALUMINIUM FILTER 476X205 Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER
H924273
AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
142.1190.16.00 ALUMINIUM FILTER 476X130
M415292
142.1190.16.00 ALUMINIUM FILTER 476X130 Filter mechanisch
YT207.1000.09 GEBLÄSERAD (RECHTS)
N023808
YT207.1000.09 GEBLÄSERAD (RECHTS) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SLIDER RUNNER SET
N024493
SLIDER RUNNER SET Führung/ Schiene
GEBLÄSEVERSCHALUNG
N024669
GEBLÄSEVERSCHALUNG Gehäuseteile,Gehäuse
AUSGANG FI120
N904833
AUSGANG FI120 Anschlussteile
FETTFILTER
Q191696
FETTFILTER Filter mechanisch
TELESKOPSCHIENE, 185MM
Q467452
TELESKOPSCHIENE, 185MM Führung/ Schiene
METALLFETTFILTER
Q467454
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER
Q467473
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
ABDECKHAUBE
D291227
ABDECKHAUBE Gehäuseteile
HALTERUNG METALL
D297955
HALTERUNG METALL
ANSCHLUSS BAND(8 TEIL)
G952227
ANSCHLUSS BAND(8 TEIL) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ANSCHLUSSABDECKUNG
N023828
ANSCHLUSSABDECKUNG Gehäuseteile
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
N025774
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,35M W
N026388
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,35M W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PROFIL RECHTS 1140
N904838
PROFIL RECHTS 1140 Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LINKS 1140
N904839
PROFIL LINKS 1140 Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
