Lichtleiste 0064001827 Haier 49045786 für Kühlschrank
10103552
Inverter Haier 49056787 für Kühlschrank
618359
Temperaturfühler Haier 49045800 0064000024 für Kühlschrank Gefrierschrank
10005650
CandyHoover-Gruppe 49045800 Haier 0064000024
In Kühlschränken ist dieser Sensor meist oben, in Gefrierschränken seitlich im Innenraum eingebaut.
Feuchtigkeitsfühler Haier 49045887 0064000500 für KühlGefrierKombination
10104337
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49045887 0064000500
Dieser Sensor bzw. Fühler ist oben am Kühlabteil in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Amica 1069773
Leistungsmodul Haier 49073589 für Kühlschrank
618430
0060301585 DRAWER MAGNET
3036769
0064000500 FEUCHTIGKEIT SENSOR
3037139
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,bc6750c7eee046daa805c3494e0e698a
00602160304 SCHRAUBE ABDECKUNG
9556989
0060219373 WATER UNION
9557121
0060401749C NETZ KABEL
9557796
0060822364 SENSOR COVER,REF
9562722
0064000024 TEMPERATURFÜHLER KÜHLEN
9563121
Thermostate,Temperaturfühler
0064000025 GEFRIEREN SENSOR
9563122
0064001226A WASSER VENTIL
9563365
Ventile,Magnetventile
0060826480 GEFRIER KLEIN SCHUBLADE LINKS SCHIEBEN
H105805
Gehäuseteile,Schubladen
0060116387 FROZEN GROUND WATER ALUMINUM PLATE
H106728
0060110700A SCHARNIER OBEN LH
H107983
0060110701A SCHARNIER OBEN RH
H107985
0060828310 TRAY EVAP HSBS
H121819
Gehäuseteile,Gefässe
0060216784 BUCHSE TÜR STOP
H97544
0060703765 CONDENSER ASSY HSBS
H99768
0060843549C SCHUBLADE FC KLEIN
M320041
0060232345 GEHÄUSE LAMPE PC
M413774
0060843529 SCHIEBEN SCHUBLADE RH
M414129
0060236218 WASSER FILTER TRÄGER
M886634
Filter mechanisch
0060236877 WASSERFILTER
M922727
Filter mechanisch
0060850068 MAIN CONTROL PANEL COVER
M931525
0060401763F DEFORSTING CABLE
M931537
0060851726 EIS BEREITER
M931540
0060834446B FREEZER FAN MOTOR ASSEMBLY
M931553
0060853100 EISHALTER-BEHÄLTER
M931565
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0064000843H ABTAUEN HEIZUNG
M931567
0060236027 ICE CHANNEL SHUTTER
M931568
0060846876A REFERENZ TÜR RACK 2
M931593
0060853171 EIS AUSGANG
M931598
0060214899 TANKER WANTER INLET PROTECT PIPE
9556771
0060827750A GEHÄUSE UNTERSEITE FC KANAL
H100892
0060826081 GEHÄUSE OBEN FC KANAL
H101044
0060843548C SCHUBLADE FC GROSS
M321006
0060843529A SCHIEBEN SCHUBLADE RH
M414130
0060837036A REFERENZ OBEN LUFT KANAL
M931586
0060832354 SCHARNIER UNTERSEITE LINKS
M931597
0060852304 EIS BEREITER LUFT KANAL
M931610
0060832355 SCHARNIER UNTERSEITE RECHTS
M931612
