Heizung Haier 49049479 0024000279E für Waschmaschine
10103491
CandyHoover-Gruppe 49049479 Haier 0024000279E
Heizelement mit Sensor bzw. Fühler im Flansch für die Frontladerwaschmaschine.
Drehknopfunterteil Haier 49116340 0020206885 für Waschmaschine
10103424
Dieser schwarze Kunststoffring befindet sich unter dem Drehgriff für die Programmwahl an der Frontladerwaschmaschine bzw. am Waschtrockner.
Drehknopfdeckel Haier 49116342 0020206883C für Waschmaschine
10103562
Candy/Hoover-Gruppe 49116342 Haier-Gruppe 0020206883C
Diese runde blaue Kunststoffabdeckung ist auf dem schwarzen Ringunterteil in der Bedienblende eingesetzt. Um diese blaue Abdeckung wird der silbergraue äußere Ring gesetzt. Der Touch Einstellknopf für die Berührungssteuerung befindet sich an der Frontladerwaschmaschine sowie am Waschtrockner.
Skalenanzeige 0020206987 Haier 49116341 für Waschmaschine
10103415
Drehknopfring Haier 49116341 0020206987 für Waschmaschine
Candy/Hoover-Gruppe 49116341 Haier-Gruppe 0020206987
Diese silbergraue Kunststoffring ist um die blaue runde Kunststoffabdeckung vom Touch Einstellknopf für die Berührungssteuerung eingesetzt. Der Knopf befindet sich auf der Bedienblende der Frontladerwaschmaschine sowie am Waschtrockner.
Anzeige
Bolzen für Stoßdämpfer Haier 0020205577 49055900 in Waschmaschine
10103679
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern im Waschtrockner oder der Frontlader-Waschmaschine verbaut.
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Netzkabel 0020400196AG Haier 49108996 für Waschmaschine
611114
Dichtband für Kondensatorabdeckung Haier 0180300026 49054226 in Trockner
10104321
Im Wäschetrockner ist dieses schwarze Dichtungsband an der Abdeckung des Kondensators bzw. dem Kondensmodul eingesetzt.
Druckwächter Haier 49045846 0024000399A für Waschmaschine Waschtrockner
10005646
CandyHoover-Gruppe 49055455 Haier 0060842113
Dieser blaue Druckschalter bzw. Füllstandssensor kontrolliert den Wasserstand in der Trommel.
Stoßdämpfer 120N Haier 49046338 0020600213 für Waschmaschine
10005642
CandyHoover-Gruppe 49046338 Haier 0020600213
Es sind meist 2 dieser Aufhängungen für die Trommel in einer Frontlader-Waschmaschine verbaut.
Saugschlauch Haier 49046319 0020300387A für Waschmaschine
610638
In der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner ist dieser schwarze Gummischlauch zwischen dem Bottich, dem Pumpensumpf und der Luftfalle eingebaut.
AblaufschlauchHaier 49045763 0020300148 für Waschmaschine
10103676
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
0020202717 MOTOR BUCHSE
4800008
0020203918 DRAIN BLOCKAGE
4800714
0020300148 ABLAUFSCHLAUCH
4800833
Anschlussteile,Schlauch
0020300379A EXHANSTELL PIPE OF DRAIN PUMP
4800898
0020300466 MOTOR RUBBER PASSEND FÜR BUSH
4800935
0020600029 TÜR SCHLIESSUNG BEFESTIGUNG SCHRAUBE
4801521
0020600050A DRAIN PIPE CLIPPUMP)
4801534
0020600285 SCHRAUBE
4801589
0020600285 SCHRAUBE
00215000035200 LOSER RUBBER WASHER
4802597
00215200294400A CLIP OF SCHLAUCH ANSCHLUSS BOTTICH UND PUMPE
4802767
00218230550611 CLIP
4803111
00218230550611 CLIP
00218230700611A CLIP OF EINLASS SCHLAUCH
4803114
00221123015002 HALTER OF ABLAUF ROHR
4803223
00297023000100A SCHLAUCH CLIP ANSCHLUSS BOTTICH UND PUMPE(ON BOTTICH
4803529
0020600179 ERDUNG SCHRAUBE
5289677
0020300387A VERBINDER SCHLAUCH
5296595
0020600213 VIBRATION DÄMPFER
5296605
Stossdämpfer
0180300026 LANG DICHTUNG
H110832
0020600247 STOSSDÄMPFER - 80N
H119218
Stossdämpfer
0024000399A WATER LEVEL PRESSURE SWITCH
H122913
0020600404 BOLTS-COMMON
H96997
0020205577 PIN OF STOSS DÄMPFER
M302902
0020600147A DICHTUNGSRING FÜR FRONT GEGENGEWICHT
Q156915
0024000279E WATER HEATING TUBE
Q263257
0020300170N THE FEET-COMMON
Q510199
Gehäuseteile,Fuß
0020204862 FRONT PLATE HANGING COLUMN
Q510471
0020400196AG NETZKABEL
Q726904
0020206885 KNOB-ABSHAIERWHITE
R423278
0020206987 SMALLADORNMENTCIRCLE-ABS PASSEND FÜR HAIER
R423286
0020206883C KNOBCOVER
R423299
0020207334 FILTER MIT SCHRAUBGRIFF
R570379
0020207333 FILTER MIT SCHRAUBGRIFF
R570380
0020101711 PULLEY
R824381
0020101711 PULLEY
0024000126BC THE ELECTROMAGNETIC VALVE
R824396
0020301061B WATCH WINDOW MAT
R824505
0020301724 BELT PULLEY
R824556
Riemen
0024000128EB DOOR LOCK
W307925
0024000279E WASCHMASCHINENHEIZUNG 1800W ALTERNATIVE PASSEND FÜR HAIER
X227135
00211320015200A CLIP
4802188
00211320018800A WIRE CLAMP 43
4802190
00215000000001A SCHRAUBE
4802502
00215100001000 SCHRAUBE
4802651
00216910320111A SCHRAUBE
4802985
00216920110008A SCHRAUBE
4802987
00330810033 SCHNEIDEND SCHRAUBE
9552041
0020600358 BOLZEN
H96950
0020600358 BOLZEN
0020600480 WATCH WINDOW MAT BEFORE FASTENING RING
Q510209
0020101248 THE FRONT PANEL REINFORCING PLATE
Q510244
Gehäuseteile,Frontblenden
0020301064 FORMER COUNTERWEIGHT BLOCK
Q510274
0020301100 SCHLAUCH
Q510290
0020301100 SCHLAUCH
0020301072 SCHLAUCH
Q510313
0020301072 SCHLAUCH
20101249 REAR REINFORCEMENT IN THE OUTER CASING
Q510339
0020600462 WATCH WINDOW MAT AFTER FASTENING RING
Q510411
0020204837 AIR COLLECTOR
Q510430
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
0020600460 SCHRAUBE
Q510463
0020600460 SCHRAUBE
0020301071 SCHLAUCH
Q510465
0020301071 SCHLAUCH
