Deckel für Eiswürfelschale Haier 49053951 0060208177 für KühlGefrierKombination
10103480
Candy/Hoover-Gruppe 49053951 Haier-Gruppe 0060208177
Diese transparente Abdeckung für die Eisschale (bietet Platz für 15 Eiswürfel) ist im Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
The magnetic s Haier 49045961 0064001332
617740
Türfach Haier 49073312 0060232255 für Kühlschrank
612315
Türfach
Eiswürfelschale Haier 0060206805 49053952 für Kühl-Gefrierkombination
610663
Diese Eisschale bereitet 15 Würfel im Gefrierfach vom Kühlschrank oder im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination zu.
Glasplatte oben für Kühlteil Haier 49045931 0060847404A in
610661
Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 49045931 0060847404A
Es befinden sich oft 3 Stück von dieser Tragplatte bzw. dieser Abstellplatte oben bzw. in der Mitte untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Glasplatte
Türscharnier oben Haier 49046105 0060120071A für KühlGefrierKombination
10005587
CandyHoover-Gruppe 49046105 Haier 0060120071A
Temperaturfühler Haier 49045800 0064000024 für Kühlschrank Gefrierschrank
10005650
CandyHoover-Gruppe 49045800 Haier 0064000024
In Kühlschränken ist dieser Sensor meist oben, in Gefrierschränken seitlich im Innenraum eingebaut.
Temperaturfühler für Kühlteil Haier 49046180 0060401425 in KühlGefrierKombination
10104324
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49046180 0060401425
Dieser weiße Fühler mit Kabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Eiereinsatz für Türfach Kühlteil Haier 49054351 0060211459 in
610637
CandyHoover-Gruppe 49054351 Haier 0060211459
Diese transparente Eierhalterung für 6 Eier ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Türe im Abstellfach eingesetzt.
Türfach
0060210522 TRÄGER
3036709
0060210522 TRÄGER
TEMPERATURE SENSOR KÜHLSCHRANK
8610606
Thermostate,Temperaturfühler
0060801021 HEXAGON SELF-TAPING SCREW
8924240
0060206805 ICE-MAKER MANUAL VERSION
9555558
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060207946 GASKET LINEAR SECT. C MM465 WHITE
9555727
0060207973 GASKET LINEAR SECT. C MM220 WHITE
9555730
0060207974 GASKET LINEAR SECT. C MM343 WHITE
9555731
0060208177 ICE-MAKER TRANSPARENT COVER
9555769
0060209271 LOCH GEHÄUSE CLIP
9555896
0060211459 EI ABLAGE
9556256
00602160304 SCHRAUBE ABDECKUNG
9556989
0060220056 ROLLER F
9557271
0060220056 ROLLER F
0060220107 DÄMPFER
9557281
0060220107 DÄMPFER
00606110135 NETZ KABEL
9559759
0060802013 MITTE SCHARNIER ANSCHLUSS TEIL
9560716
0064000024 TEMPERATURFÜHLER KÜHLEN
9563121
0064001332 IM SW ELEKTRIK KOMPONENTE
9563398
0064082808 SCHRAUBE
9563412
0064082808 SCHRAUBE
0060222026 GEFRIER LUFTSTROM KANAL KABEL GEHÄUSE
H105607
0060401425 KÜHLSCHRANK SENSOR KABEL
H105928
0060829121 GASKET FOR FREEZER DOOR -II
H107016
0060222464 OBEN LAMPE GEHÄUSE
H109946
0060402077 SENSOR CABLE-0.5MM20064000025
H118949
0060826900 ADJUSTABLE LEVELER ASSEMBLY
H95296
Gehäuseteile,Fuß
0064000440 LUFT DÄMPFER
H95318
Thermostate
0060112416 DR STOPPER-COLD-ROLLED PLATE
M302911
0060115084 STOPPER
M302913
0060115084 STOPPER
0060120071 SCHARNIER
M302923
0060120071A SCHARNIER
M302924
0060221855 AXIS BUSH-POM
M307905
0060225418 STOPPER
M307909
0060225418 STOPPER
0060229825 DRAIN TRAY MACHINE ROOM-PPHAIER WHITE
M307921
0060233432 END CAP INSERTS
M308406
0060302707 SEALING-EPE
M308444
0060400663D LUFT DR KABEL
M308447
0060233882 SCHUBLADE
M343604
Gehäuseteile,Schubladen
0060847404A REGALABLAGE
M344295
0060849308 COUNTERTOP END CAP ASSY
M344664
0060850293B SLIDE ASSY-COMPONENTS595
M415799
0060600097 SCHRAUBE
Q150470
0060600097 SCHRAUBE
REFRIGERATOR TEMP. SENSOR NF-650 I
Q28135
0060232255 DR RACK1-PS--BLUE
Q418558
0064001024D FREEZER FAN
Q418559
0060847473D SCHUBLADE
Q418566
0060232256 DR RACK1-PS--BLUE
Q418572
0060600107 SCREW SM2TN50200UL
3036865
0060600186 SCHRAUBE
9559668
0060600186 SCHRAUBE
0060112284 BEFESTIGUNG SCHELLE
H105096
0060829120 DICHTUNG FÜR GEFRIER TÜR
H107015
0060119263A KOMPRESSOR BASIS
M302919
0060120798 COMPRESSOR COVER-BCD-360WDCAU10.3
M302925
0060122049 DRAIN TRAY-ALUMINUM BOARDSILVER
M302926
0060233415 SCHARNIERABDECKUNG
M308403
0060233431 SCHARNIERABDECKUNG
M308405
0060234100 END CAP INSERTS
M308434
0060851362 REFERENZ DR DICHTUNG
M345172
0060850258 SCHUBLADE
M414210
0060850394A SLIDE ASSY-COMPONENTS595
M415802
0060705299C CONNECTING PIPE-
M563588
0060847205G LUFT KANAL
Q418560
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
0060858444 LUFT KANAL
Q418561
0060705808C FINNED EVAPORATOR
Q418565
0060847494L REGALABLAGE
Q418568
