Ersatzteile für Haier HTF-520IP7 (HTF-520IP7(UK))
Haier
HTF-520IP7
HTF-520IP7(UK)
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Ventil für Eisbereiter Haier 49045785 0064001492 in Kühl-Gefrierkombination
617468
CandyHoover-Gruppe 49045785 Haier 0064001492
Wasserventil für den Icemaker in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination.
Steckanschlüsse: 2 x 6,3 mm und 2 x 4,8 mm AMP Ventil
Türanschlag Haier 49054544 0060218987C für Kühl-Gefrierkombination
617984
Lichtschalter Haier Candy/ Hoover 49100786 0064002606BN für Kühlschrank
618205
Eisschaufel Haier 49065677 0060204962 für KühlGefrierKombintaion
610664
Transparente Schaufel / Eisportionierer für die ICEBOX im Gefrierabteil der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombintaion. Sonstiges
Feuchtigkeitsfühler Haier 49045887 0064000500 für KühlGefrierKombination
10104337
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49045887 0064000500
Dieser Sensor bzw. Fühler ist oben am Kühlabteil in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Amica 1069773 Elektronik
Eiereinsatz für Türfach Kühlteil Haier 49054351 0060211459 in
610637
CandyHoover-Gruppe 49054351 Haier 0060211459
Diese transparente Eierhalterung für 6 Eier ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Türe im Abstellfach eingesetzt. Türfach
Wasserfilter extern Haier 49056271 0060823485A für KühlGefrierKombination SideBySide
10005586
Candy/Hoover-Gruppe 49056271 Haier 0060823485A
- Filterlebensdauer: 6 Monate (1500 Gallonen / 5678 Liter)
- Durchflussrate: 2,8 Liter pro Minute (0,75 Gallonen)
- Betriebsdruck: 40-120 psi
- Betriebstemperatur: 33-100 °F (max. 38 °C)
- Filtergröße: 5-1/4" (Länge) x 3-1/2" (Durchmesser)
- Anschluss über Quick-Connector Wasserfilter,Wasserfilter
Leistungsmodul Haier 49073589 für Kühlschrank
618430
Wasserfilter Kit extern Haier 0060823485 49046210 für KühlGefrierKombination SideBySide
10005631
CandyHoover 49046210 Haier 0060823485
Filterpatrone inklusive Befestigungsteilen und Schlauch
- max. Lebensdauer: 6 Monate (1500 gallons / 5678 Liters)
- Flussrate: 2,8 liters per minute (0.75 Gallons)
- Druck: 40-120 psi
- Temperatur: 33-100 °F (Max 38°C)
- Filter Größe: 5-1/4" (Länge) x 3-1/2" (Durchmesser) Wasserfilter,Wasserfilter,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
0064000500 FEUCHTIGKEIT SENSOR
3037139
0064000500 FEUCHTIGKEIT SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,bc6750c7eee046daa805c3494e0e698a
0060823485A WASSERFILTER PASSEND FÜR HAIER KEMFLO AICRO
5289032
0060823485A WASSERFILTER PASSEND FÜR HAIER KEMFLO AICRO Filter mechanisch
0060204962 ICE SCOOP
9555317
0060204962 ICE SCOOP Zubehörteile
0060211459 EI ABLAGE
9556256
0060211459 EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060218987C STOPPER FOR DOOR CLOSE
9557064
0060218987C STOPPER FOR DOOR CLOSE Gehäuseteile,Scharniere
0060401749C NETZ KABEL
9557796
0060401749C NETZ KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
0064000304 SENSOR FOR ICE MAKER
9563167
0064000304 SENSOR FOR ICE MAKER Thermostate,Temperaturfühler
0064000965 ELECTRONIC AIR THROTTLE
9563325
0064000965 ELECTRONIC AIR THROTTLE Thermostate
0064001492 WASSER VENTIL
F348207
0064001492 WASSER VENTIL Ventile
WF001 WASSERFILTER ERSATZ FÜR SAMSUNG/GE/WHIRLPOOL/LG/LIEBHERR/HAI
F44633
WF001 WASSERFILTER ERSATZ FÜR SAMSUNG/GE/WHIRLPOOL/LG/LIEBHERR/HAI Filter mechanisch
0060116388 GEFRIER OBEN SCHARNIER
H105808
0060116388 GEFRIER OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
606050066 LICHT SCHALTER
H110643
606050066 LICHT SCHALTER Schalter / Taster
0064000326A SWITCH OF CYLINDER-SHAPED LIGHT
H120793
0064000326A SWITCH OF CYLINDER-SHAPED LIGHT Schalter / Taster
0060116389 OBEN SCHARNIER
H121493
0060116389 OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
0060117440 ZENTRAL SCHARNIER (RECHTS)
H98661
0060117440 ZENTRAL SCHARNIER (RECHTS) Gehäuseteile,Scharniere
0060850068 MAIN CONTROL PANEL COVER
M931525
0060850068 MAIN CONTROL PANEL COVER Gehäuseteile
0060857475A DRAWER ASSY III
Q605458
0060857475A DRAWER ASSY III Gehäuseteile,Schubladen
0060238810 DR RACK ASSY II
Q605467
0060238810 DR RACK ASSY II Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060310893 GLAS
Q605470
0060310893 GLAS Gehäuseteile
0060238539 DR RACK ASSY I
Q605471
0060238539 DR RACK ASSY I Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060857474A DRAWER ASSY II
Q605479
0060857474A DRAWER ASSY II Gehäuseteile,Schubladen
0060401766C FRZ SENSOR CABLE
Q605487
0060401766C FRZ SENSOR CABLE Thermostate,Temperaturfühler
0064002161 FREEZER COMPACT FAN
Q605489
0064002161 FREEZER COMPACT FAN Lüfter
0060401425B SENSOR CABLE
Q605490
0060401425B SENSOR CABLE Thermostate,Temperaturfühler
0060238993A PLATTE
Q605491
0060238993A PLATTE Gehäuseteile,Schubladen
0060857471C DRAWER ASSY I
Q605495
0060857471C DRAWER ASSY I Gehäuseteile,Gefässe
TEMPERATURE HUMIDITY SENSOR
R307310
TEMPERATURE HUMIDITY SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
0064002606BN 2MK4S101011000N
R558211
0064002606BN 2MK4S101011000N Schalter / Taster
0060246184 ICE STORAGE BOX
R846353
0060246184 ICE STORAGE BOX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060246170 DR RACK ASSY II
R846356
0060246170 DR RACK ASSY II Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060851996 ICEMAKER ASSY
R846359
0060851996 ICEMAKER ASSY Heiz und Kühlelemente
0060246179 WATER TANK COVER
R846363
0060246179 WATER TANK COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATURFÜHLER
U705963
TEMPERATURFÜHLER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
0060866297 WATER JUG
U813761
0060866297 WATER JUG Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
0060117439 ZENTRAL SCHARNIER (LINKS)
H98660
0060117439 ZENTRAL SCHARNIER (LINKS) Gehäuseteile,Scharniere
0060843698A UPRIGHT BEAM ASSEMBLY
M19192
0060843698A UPRIGHT BEAM ASSEMBLY Gehäuseteile
0060229039 LAMPSHADE-PSPS165H45.23*99.60*11.20
M307917
0060229039 LAMPSHADE-PSPS165H45.23*99.60*11.20 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
0060856237 FRZ AIR DUCT ASSY
Q605452
0060856237 FRZ AIR DUCT ASSY Anschlussteile
0060857998 FRZ PARTITION
Q605459
0060857998 FRZ PARTITION Gehäuseteile
0060233828 TRAY EVAPORATING
Q605460
0060233828 TRAY EVAPORATING Gehäuseteile,Gefässe
0060855731A SLIDE ASSY
Q605462
0060855731A SLIDE ASSY Führung/ Schiene
0060851976 LOWER HINGE ASSY
Q605465
0060851976 LOWER HINGE ASSY Gehäuseteile,Scharniere
0060857471B DRAWER ASSY I
Q605466
0060857471B DRAWER ASSY I Gehäuseteile,Gefässe
0060852452 DRAIN PIPE
Q605468
0060852452 DRAIN PIPE Anschlussteile,Schlauch
0060855732A SLIDE ASSY
Q605469
0060855732A SLIDE ASSY Führung/ Schiene
0060857476 HUMIDOR PARTITION
Q605473
0060857476 HUMIDOR PARTITION Zubehörteile,Roste
0060843952D REF DR GASKET ASSY
Q605474
0060843952D REF DR GASKET ASSY Dichtungen
0060857781A SHELF ASSY I
Q605477
0060857781A SHELF ASSY I Zubehörteile,Roste
0060857989A SHELF ASSY II
Q605480
0060857989A SHELF ASSY II Zubehörteile,Roste
0060851977 LOWER HINGE ASSY
Q605481
0060851977 LOWER HINGE ASSY Gehäuseteile,Scharniere
0060856633 FRZ EVAPORATOR ASSY
Q605482
0060856633 FRZ EVAPORATOR ASSY Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060843951D FRZ DR GASKET ASSY
Q605484
0060843951D FRZ DR GASKET ASSY Dichtungen
0060123852 DRAIN TRAY
Q605485
0060123852 DRAIN TRAY Gehäuseteile,Gefässe
0060863121 WINE RACK OF SHELF ASSY
Q605493
0060863121 WINE RACK OF SHELF ASSY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060854566A SLIDE ASSY
Q605494
0060854566A SLIDE ASSY Führung/ Schiene
0060857780A AIR DUCT COVER ASSY REF
Q605497
0060857780A AIR DUCT COVER ASSY REF Gehäuseteile
0060233826 TRANSFORMER BOX
R846349
0060233826 TRANSFORMER BOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060849822D WATER DISPENSER COVER ASSY
R846350
0060849822D WATER DISPENSER COVER ASSY Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
0060235432 SPOUT FILL ICEMAKER
R846351
0060235432 SPOUT FILL ICEMAKER Sprühteile/ Düsen
0060854565A LAMP BOX ASSY-COMPONENTSHT91-G1 PASSEND FÜR HAIER
R846354
0060854565A LAMP BOX ASSY-COMPONENTSHT91-G1 PASSEND FÜR HAIER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
0060850056F COMPRESSOR COVER ASSY
R846358
0060850056F COMPRESSOR COVER ASSY Gehäuseteile
0060865011 FRZ FOAM DR
R846365
0060865011 FRZ FOAM DR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060865010 FRZ FOAM DR
R846368
0060865010 FRZ FOAM DR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060853327A COMPRESSOR BASE ASSY
R846371
0060853327A COMPRESSOR BASE ASSY Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
