Temperaturfühler Gefrieren Haier 49045979 0070400432 für Gefrierschrank
618434
CandyHoover-Gruppe 49045979 Haier 0070400432
Temperatursensor
The magnetic s Haier 49045961 0064001332
617740
Gefrierschublade mitte Haier 49056456 0070828092A für Gefrierschrank
10104351
Diese mit HUGEBOX bedruckte Schublade bzw. dieses Schubfach ist oft 2 mal in der Innenraummitte im Standgefrierschrank eingesetzt.
Schublade
Abtauheizung Haier 490054502 0074000361 TCJRQ V12880 für Gefrierschrank 49054502
610633
Heizelement für die Abtaufunktion im Standgefrierschrank.
Heizung
Abtauheizung Haier 49055777 0074000362C für Gefrierschrank
10104103
Abtau-Heizelement für den Standgefrierschrank.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3
Glasplatte Haier 49054507 0071400157 für Gefrierschrank
610627
Candy/Hoover-Gruppe 49054507 Haier-Gruppe 0071400157
Je nach Gefrierschrankmodell sind meist 5 oder 6 von dem durchsichtigen Glasboden im Innenraum eingesetzt.
Glasplatte
Temperaturfühler Abtauung Haier 49055320 0070400433 für Gefrierschrank
10005711
CandyHoover-Gruppe 49055320 Haier 0070400433
Temperatursensor 80°C, 300V
Abtauelement,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Hauptelektronik Haier 49056455 0071800145 für Gefrierschrank
610688
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49056455 0071800145
Diese Platine bzw. dieses Modul dient als Thermostat und ist oben im Standgefrierschrank eingebaut.
0060405012 RÜCKENSTÜCK CLIP
8924170
0060801021 HEXAGON SELF-TAPING SCREW
8924240
0060600017 SCHRAUBE
9559630
0060600017 SCHRAUBE
0060802009 SCHRAUBE STAHL
9560713
0060814170 ADJUSTABLE LEVER
9561939
Gehäuseteile,Fuß
0064001332 IM SW ELEKTRIK KOMPONENTE
9563398
0070400297 NETZ KABEL
9564556
0074000361 ABTAUEN HEIZUNG
G672198
0070205771 LEFT FIXED BUTTON
G937457
0070400432 GEFRIER TEMPERATURE SENSOR
H105807
Thermostate,Temperaturfühler
0070817965A HANDLE ASSY- BD-226
H107508
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
0070205774 HINGE COVER-ABS - BD-266
H107949
0070205845 LOCH STECKER
H108006
0070205682 LOCH STECKER
H108010
0070205246 LANG PIN
H110829
0070205246 LANG PIN
0070817306 SCHARNIER UNTEN
H111022
0070205261 PIZZA BOX GEHÄUSE
H115193
0070110198 OBEN SCHARNIER
H122053
0070110199 VISICOOLER HINGE-COLD-ROLLED STEEL PLATE
H122704
0070205786 GEHÄUSE GEHÄUSE
H97727
Gehäuseteile,Gehäuse
0060600097 SCHRAUBE
Q150470
0060600097 SCHRAUBE
0070828229E CANOPY ASSY-/BD-226W1.5
Q189575
Gehäuseteile,Blenden
0064001939 LÜFTERMOTOR
Q348037
0070207246 DRAIN TRAY-PPBD-226WA 1.5
Q348041
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0070512158 UPPER EPS UNDER THE EVAPORATOR
Q348043
0070512159 BOTTOM EPS UNDER THE EVAPORATOR
Q348044
0074000362C HEATING WIRE-
R422809
0070828092A BIG DRAWER ASSEMBLY
R422811
Gehäuseteile,Schubladen
0070206823F DRAWER COVER-
R896849
0060600186 SCHRAUBE
9559668
0060600186 SCHRAUBE
0070205681 GASKET-PVC
H107039
0070205776 HINGE COVER-ABS - BD-266
H107948
0070206820 NO FROST BOX
Q348039
0070206821 LÜFTERABDECKUNG
Q348040
0070207552 AIR DUCT COVER-PLATE-/
Q348042
0070828229B CABINET FRONT COVER
R422801
Gehäuseteile,Frontblenden
0070816773C EVAPORATOR ASSY-BD-266W1.5
R422807
0060108614J COMPRESSOR BASE-08 COLD-ROLLED STEEL PLA
R422810
0070832236 FOAMING DR ASS
U115406
