Ersatzteile für Haier H2F-220WF(UK)
Haier
H2F-220WF(UK)
Gefrierschrank
Temperaturfühler Gefrieren Haier 49045979 0070400432 für Gefrierschrank
618434
CandyHoover-Gruppe 49045979 Haier 0070400432
Temperatursensor Thermostat
The magnetic s Haier 49045961 0064001332
617740
Gefrierfachklappe oben Haier 0070206823A 49054722 für Gefrierschrank
610670
Candy/Hoover-Gruppe 49054722 Haier-Gruppe 0070206823A
Diese FREEZEBOX Klappe bzw. Türe ist oft 2 mal oben untereinander im Tiefkühlschrank eingebaut. Tür
Gefrierschublade oben Haier 49054724 0070828093A für Gefrierschrank
610666
Dieses bedruckte Schubfach ist im Innenraum vom Tiefkühlschrank das oberste Fach. Schublade
Türgriff Haier 49045984 0070817965D für Gefrierschrank
610634
Dieser silbergraue Griff ist am Standgefrierschrank sowie am Kühlschrank eingesetzt. Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Gefrierschublade mitte Haier 49056456 0070828092A für Gefrierschrank
10104351
Diese mit HUGEBOX bedruckte Schublade bzw. dieses Schubfach ist oft 2 mal in der Innenraummitte im Standgefrierschrank eingesetzt. Schublade
Abtauheizung Haier 490054502 0074000361 TCJRQ V12880 für Gefrierschrank 49054502
610633
Heizelement für die Abtaufunktion im Standgefrierschrank. Heizung
Abtauheizung Haier 49055777 0074000362C für Gefrierschrank
10104103
Abtau-Heizelement für den Standgefrierschrank. Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3
Glasplatte Haier 49054507 0071400157 für Gefrierschrank
610627
Candy/Hoover-Gruppe 49054507 Haier-Gruppe 0071400157
Je nach Gefrierschrankmodell sind meist 5 oder 6 von dem durchsichtigen Glasboden im Innenraum eingesetzt. Glasplatte
Hauptelektronik Haier 49056455 0071800145 für Gefrierschrank
610688
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49056455 0071800145
Diese Platine bzw. dieses Modul dient als Thermostat und ist oben im Standgefrierschrank eingebaut. Elektronik
Temperaturfühler Abtauung Haier 49055320 0070400433 für Gefrierschrank
10005711
CandyHoover-Gruppe 49055320 Haier 0070400433
Temperatursensor 80°C, 300V Abtauelement,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
0060405012 RÜCKENSTÜCK CLIP
8924170
0060405012 RÜCKENSTÜCK CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060801021 HEXAGON SELF-TAPING SCREW
8924240
0060801021 HEXAGON SELF-TAPING SCREW Befestigungsteile
0060600017 SCHRAUBE
9559630
0060600017 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060802009 SCHRAUBE STAHL
9560713
0060802009 SCHRAUBE STAHL Befestigungsteile
0060814170 ADJUSTABLE LEVER
9561939
0060814170 ADJUSTABLE LEVER Gehäuseteile,Fuß
0064001332 IM SW ELEKTRIK KOMPONENTE
9563398
0064001332 IM SW ELEKTRIK KOMPONENTE Schalter / Taster
0074000361 ABTAUEN HEIZUNG
G672198
0074000361 ABTAUEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
0070205771 LEFT FIXED BUTTON
G937457
0070205771 LEFT FIXED BUTTON Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0070205680 TÜRDICHTUNG
H102466
0070205680 TÜRDICHTUNG Dichtungen
0070400432 GEFRIER TEMPERATURE SENSOR
H105807
0070400432 GEFRIER TEMPERATURE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
0070817965D HANDLE ASSY- BD-226
H107509
0070817965D HANDLE ASSY- BD-226 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
0070205774 HINGE COVER-ABS - BD-266
H107949
0070205774 HINGE COVER-ABS - BD-266 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0070205845 LOCH STECKER
H108006
0070205845 LOCH STECKER Gehäuseteile
0070205682 LOCH STECKER
H108010
0070205682 LOCH STECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0070205246 LANG PIN
H110829
0070205246 LANG PIN Gehäuseteile
0070205261 PIZZA BOX GEHÄUSE
H115193
0070205261 PIZZA BOX GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0070110198 OBEN SCHARNIER
H122053
0070110198 OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
0070110199 VISICOOLER HINGE-COLD-ROLLED STEEL PLATE
H122704
0070110199 VISICOOLER HINGE-COLD-ROLLED STEEL PLATE Gehäuseteile,Scharniere
0070205786 GEHÄUSE GEHÄUSE
H97727
0070205786 GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
0070828229E CANOPY ASSY-/BD-226W1.5
Q189575
0070828229E CANOPY ASSY-/BD-226W1.5 Gehäuseteile,Blenden
0064001939 LÜFTERMOTOR
Q348037
0064001939 LÜFTERMOTOR Lüfter
0070512158 UPPER EPS UNDER THE EVAPORATOR
Q348043
0070512158 UPPER EPS UNDER THE EVAPORATOR Gehäuseteile
0070512159 BOTTOM EPS UNDER THE EVAPORATOR
Q348044
0070512159 BOTTOM EPS UNDER THE EVAPORATOR Gehäuseteile
0074000362C HEATING WIRE-
R422809
0074000362C HEATING WIRE- Heiz und Kühlelemente
0070828092A BIG DRAWER ASSEMBLY
R422811
0070828092A BIG DRAWER ASSEMBLY Gehäuseteile,Schubladen
0070206823A KLAPPE
R862888
0070206823A KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060600087 SCHRAUBE
8924193
0060600087 SCHRAUBE Befestigungsteile
0070205776 HINGE COVER-ABS - BD-266
H107948
0070205776 HINGE COVER-ABS - BD-266 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0070205284 WASSER ABLAGE
H122997
0070205284 WASSER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
0070206820 NO FROST BOX
Q348039
0070206820 NO FROST BOX Gehäuseteile,Schubladen
0070206821 LÜFTERABDECKUNG
Q348040
0070206821 LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile
0070828745 FOAMING DR ASSY-BD-226W
R422803
0070828745 FOAMING DR ASSY-BD-226W Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060108614J COMPRESSOR BASE-08 COLD-ROLLED STEEL PLA
R422810
0060108614J COMPRESSOR BASE-08 COLD-ROLLED STEEL PLA Gehäuseteile
basierend auf 6746 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Heinz Hosang
Heinz Hosang in der letzten Woche
Gute Dokumentation kompatibler Geräte. Deshalb war die Auswahl des richtigen Teils, wie hier der Verschluss einer Bosch Waschmaschinen Trommel, recht einfach!
Simone Marocchi
Simone Marocchi in der letzten Woche
Ich bin wirklich begeistert von meinem Einkauf bei ersatzteilshop.de! Es war unglaublich einfach, die richtigen Ersatzteile für mein Gerät zu finden. Die Lieferung war super schnell, und alles hat perfekt gepasst. Ich bin sehr zufrieden und werde definitiv wieder hier bestellen. Vielen Dank für den tollen Service!
