Ersatzteile für Grundig WK 6440-Kettle-Cool Touch Surface (GMN3822)
Grundig
GMN3822
Wasserkocher
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
PT SCHRAUBE 4x14
1927985
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
SCHRAUBE Ø3.9 l11mm
2618785
SCHRAUBE Ø3.9 l11mm Befestigungsteile
SCHARNIER RECHTS
2893603
B/I AUSSEN TÜR
3113951
B/I AUSSEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STEIGROHR
4906075
STEIGROHR Arme
DICHTUNG ZU ENTHAERTER
5390003
DICHTUNG ZU ENTHAERTER Dichtungen
FÜHRUNGSSCHIENE
5640774
FÜHRUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
SCHALTER SALZANZEIGE
5659420
SCHALTER SALZANZEIGE Schalter / Taster
HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
HEIZUNG DURCHLAUF 1800W Heiz und Kühlelemente
C00311326 KAPPE TELESKOPSCHIENE. VORNE, 1 STÜCK
6976621
C00311326 KAPPE TELESKOPSCHIENE. VORNE, 1 STÜCK Führung/ Schiene
PT SCHRAUBE
70357
PT SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTUNG ZU PRODUKTFACH #V 1712730100
8763005
DICHTUNG ZU PRODUKTFACH #V 1712730100 Dichtungen
SCHALTER
8763008
SCHALTER Schalter / Taster
HOSE BETWEEN SUMP AND HEATER -2
8763019
HOSE BETWEEN SUMP AND HEATER -2 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH (PUMPE - HEIZUNG) - 2
8763020
SCHLAUCH (PUMPE - HEIZUNG) - 2 Anschlussteile,Schlauch
O-RING (ABLAUF SCHLAUCH)
8763194
O-RING (ABLAUF SCHLAUCH) Dichtungen
O-RING (ABLAUF PUMPE)
8763195
O-RING (ABLAUF PUMPE) Dichtungen
REGENERATION VENTIL DICHTUNG
8763196
REGENERATION VENTIL DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
8763204
SCHRAUBE PT 3,9X9,5
8763215
SCHRAUBE PT 3,9X9,5 Befestigungsteile
SCHRAUBE M5*8
8763218
SCHRAUBE M5*8 Befestigungsteile
THERMOSCHALTER
8763224
THERMOSCHALTER Schalter / Taster
BEILAGSCHEIBE
8763226
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ENTLEERUNG SCHLAUCH EINHEIT
8763233
ENTLEERUNG SCHLAUCH EINHEIT Anschlussteile,Schlauch
SUMPFDICHTUNG
8763276
SUMPFDICHTUNG Dichtungen
SEILZUGFEDER
8763294
SEILZUGFEDER Federn
SEILROLLE WS
8763295
SEILROLLE WS Rad/Rollen
SCHARNIERSEILZUG ( INH: 1 STÜCK)
8763296
FEDERHALTER F. SCHARNIERFEDER LINKS
8763297
FEDERHALTER F. SCHARNIERFEDER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDERHALTER F. SCHARNIERFEDER RECHTS
8763298
FEDERHALTER F. SCHARNIERFEDER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BELL ADAPTER FÜR WANNE
8763315
BELL ADAPTER FÜR WANNE Anschlussteile
HALTERUNG F. STANDFUSS
8763321
HALTERUNG F. STANDFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRVERSCHLUSSHAKEN
8763325
TÜRVERSCHLUSSHAKEN Haken
LAUGENPUMPE
8763327
LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
O-RING
8763328
O-RING Dichtungen
TÜRDICHTUNG ENDSTÜCK RECHTS
8763329
TÜRDICHTUNG ENDSTÜCK RECHTS Dichtungen
TÜRDICHTUNG ENDSTÜCK LINKS
8763330
TÜRDICHTUNG ENDSTÜCK LINKS Dichtungen
SCHRAUBENABDECKUNG SEITENWAND
8763336
SCHRAUBENABDECKUNG SEITENWAND Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG UNTERES STÜCK
8763345
TÜRDICHTUNG UNTERES STÜCK Dichtungen
SCHLAUCH (REGENERATION - WANNE)
8763361
SCHLAUCH (REGENERATION - WANNE) Anschlussteile,Schlauch
PLASTIKSTOPPER
8763365
PLASTIKSTOPPER Stopfen
GROBFILTER
8763367
GROBFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ÜBERFÜLLUNGS- SCHUTZSCHALTER
8763372
ÜBERFÜLLUNGS- SCHUTZSCHALTER Schalter / Taster
SCHRAUBE (SIDE WALLS - INNER TUB)
8763374
SCHRAUBE (SIDE WALLS - INNER TUB) Befestigungsteile
SCHRAUBE PT 4X16 SEITENWAND
8763375
SCHRAUBE PT 4X16 SEITENWAND Befestigungsteile
BOLZEN M4X8
8763378
BOLZEN M4X8 Befestigungsteile
ENTHAERTER
8763388
ENTHAERTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
WASSERABLAUF
8763397
WASSERABLAUF Anschlussteile,Rohre
TÜRDICHTUNG
8763409
TÜRDICHTUNG Dichtungen
PROGRAM FOLLOW UP GLASS-E RED SS
8763432
PROGRAM FOLLOW UP GLASS-E RED SS Gehäuseteile
SCHWIMMER BODEN, OVER FLOW INDICATOR GROUP
8763489
SCHWIMMER BODEN, OVER FLOW INDICATOR GROUP Schalter / Taster,Schwimmerschalter
HALTER UNTEN F. STEIGROHR
8763504
1719600300 UW PUMPE /MOTOR
8763507
1719600300 UW PUMPE /MOTOR Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHLAUCHSCHELLE Ø 9.1
8763563
SCHLAUCHSCHELLE Ø 9.1 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLAMMER (DURCHMESSER 15.88) 1 STK.
8763566
SCHLAUCHKLAMMER (DURCHMESSER 15.88) 1 STK. Befestigungsteile
SCHLAUCHKLAMMER
8763574
SCHLAUCHKLAMMER Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE Ø 40.0
8763580
SCHLAUCHSCHELLE Ø 40.0 Befestigungsteile
VENTIL REGENERATION
9052368
VENTIL REGENERATION Ventile,Magnetventile
STOPPER FÜR SCHIENENRÜCKSEITE
9427108
STOPPER FÜR SCHIENENRÜCKSEITE Führung/ Schiene
DISHARGE HOSE HOLDER RAL
9427144
CIRCULATION PUMP DAMPENING RUBBER
9605313
CIRCULATION PUMP DAMPENING RUBBER Stossdämpfer
WATER SOFTENER THREAD RING-2 RAL 7035
9605319
WATER SOFTENER THREAD RING-2 RAL 7035 Dichtungen
BUTTON HOLDER
9819944
BUTTON HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
D17775
FEDER Federn
KRUEMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000
D20152
KRUEMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000 Anschlussteile,Schlauch
STELLFUSS
D434450
STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG SCHRAUBVERSCHLUSS
D726640
DICHTUNG SCHRAUBVERSCHLUSS Dichtungen
SPRÜHARM OBEN
D792239
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
WASSER VERSORGUNG ROHR GRUPPE
D801610
WASSER VERSORGUNG ROHR GRUPPE Anschlussteile,Rohre
TRENNVORRICHTUNG
D842985
TRENNVORRICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DOSIEREINHEIT
F257210
DOSIEREINHEIT Ventile,Dosierkombinationen
VERBINDER MÖBELTÜR RECHTS
F42976
VERBINDER MÖBELTÜR RECHTS Befestigungsteile
VERBINDER MÖBELTÜR LINKS
F42977
VERBINDER MÖBELTÜR LINKS Befestigungsteile
KAPPE TELESKOPSCHIENE VORNE
F638191
KAPPE TELESKOPSCHIENE VORNE Führung/ Schiene
SCHLAUCHSCHELLE Ø 40mm
G286218
SCHLAUCHSCHELLE Ø 40mm Befestigungsteile
HALTERUNG SCHARNIER
Q199073
HALTERUNG SCHARNIER
SCHRAUBVERSCHLUSS RAL7037
R617770
SCHRAUBVERSCHLUSS RAL7037 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KAPPE TELESKOPSCHIENE VORNE ALTERNATIV FÜR BEKO 1887460200
X203936
KAPPE TELESKOPSCHIENE VORNE ALTERNATIV FÜR BEKO 1887460200 Führung/ Schiene
SCHLAUCH (WASSER EINLASS - REGENERATION EINHEIT)
8763188
SCHLAUCH (WASSER EINLASS - REGENERATION EINHEIT) Anschlussteile,Schlauch
PVC SCHLAUCH
8763202
PVC SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
PVC SCHLAUCH
8763203
SCHLAUCH
8763205
SCHRAUBE PT (3,9*19)
8763216
SCHRAUBE PT (3,9*19) Befestigungsteile
FIXIERFEDER F. SCHLAUCH
8763217
FIXIERFEDER F. SCHLAUCH Befestigungsteile
METALL FILTER
8763272
METALL FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
MOTORHALTERUNG
8763274
MOTORHALTERUNG Motoren
MOTOR BEFESTIGUNG DECKEL
8763275
MOTOR BEFESTIGUNG DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH PUMPE - SUMPF
8763299
SCHLAUCH PUMPE - SUMPF Anschlussteile,Schlauch
ABLAUF PUMPE DICHTUNG HALTER
8763366
ABLAUF PUMPE DICHTUNG HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSS SCHLAUCH 1
8763400
ANSCHLUSS SCHLAUCH 1 Anschlussteile,Schlauch
HALTER FUNCTION KEY GLASS-E SHORT
8763428
HALTER FUNCTION KEY GLASS-E SHORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTVERBINDER
8763430
LICHTVERBINDER Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSKLAMMER SUMPF
8763500
BEFESTIGUNGSKLAMMER SUMPF Befestigungsteile
GESCHWEISSTE GEHÄUSE
8763522
GESCHWEISSTE GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHLAUCHKLAMMER
8763570
SCHLAUCH
9823605
MAIN PLUG AUSTRALIA 240 V B TYPE
9824535
MAIN PLUG AUSTRALIA 240 V B TYPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CARD HOLDER
D11351
CARD HOLDER Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
D18042
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
CARD HOLDER
D19939
CARD HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
