Ersatzteile für Grundig GWP79419W-IT GRUNDIG (7178549600)
Grundig
Türverriegelung Beko 2849660600 ROLD DKS44403 für Waschmaschine
611770
Zulaufschlauch Aquastop 1,6m 90°C beko 2471600100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101605
Dieser beige Sicherheitszulaufschlauch inklusive blauem Haltebogen, ist u.a. auch passend wie Amica 1017042 , smeg 758975819
Mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
Stoßdämpfer 110N beko 1919200300 AKS für Waschmaschine
10101234
Es sind meist 2 dieser Trommeldämpfer in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1919200400 Stoßdämpfer
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung. Druckwächter
Ablaufpumpe beko 1922300100 arcelik SPW185230E31P-01 Doppelpumpe für Waschmaschine
10101783
Diese weiße Doppel-Entleerungspumpe mit Pumpenköpfen und Flusensiebeinsatz ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut. Laugenpumpe
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
10100310
Türverriegelung ROLD DK044403 wie beko 2849660200 für Waschmaschine
10103034
AlternativTeil ROLD DK044403 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 2849660500 , smeg 817690377
Das elektrische Verriegelungsrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
10100565
Halterung für Gehäusefront beko 1910950100 in Waschmaschine
10101049
Es sind meist 4 dieser orangenen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 765550904 Befestigung
Magnetventil 2-fach beko 2841020100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101747
Dieses weiße Wassereinlassventil ersetzt ggfs. die, in der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner, eingebaute Ausführung mit hellblauen Spulen.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2907270100 , smeg 693050306 Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Ablaufpumpe beko 2841420200 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101597
Dieser 30 Watt Magnettechnik Pumpenmotor ist z.B. auch in der Doppelablaufpumpe Arçelik-Gruppe/beko.. 2878104400 enthalten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute andersfarbige Ausführung.
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss oben Laugenpumpe
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt. Wassereinlauf
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
154290
10102067
PUMP COVER ASSEMBLY 1406100100
618477
Gehäuseteile,Laugenpumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Halterung Beko 1911450100 für Waschmaschine
613060
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
