Ersatzteile für Grundig GWN38430W (7157642800)
Grundig
GWN38430W
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
Laugenpumpe,Flusensieb
340317
339626
11 mm Bohrung
10101587
Zulaufschlauch Aquastop 1,6m 90°C beko 2471600100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101605
Dieser beige Sicherheitszulaufschlauch inklusive blauem Haltebogen, ist u.a. auch passend wie Amica 1017042 , smeg 758975819
Mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung. Druckwächter
Türmanschette beko 2466300300 für Waschmaschine
10100433
Dieser große graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine verbaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 757850036 Dichtung
10101737
Stoßdämpfer Beko 2860640100 für Waschmaschine
614136
10100310
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10100565
10103463
10100823
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
Türverriegelung beko 2847740500 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100768
Dieses Verzögerungsrelais der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 817690346 Türverriegelung
Motor beko 2843120300 BLW090P8L32Y-02 für Waschmaschine Waschtrockner
10100658
Dieser 220-240V 125/900W Antriebsmotor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 695211484 Waschmaschinenmotor
10104305
Türmanschette beko 2827082900 für Frontlader Waschmaschine 2827080900
10100999
Dieser graue Türdichtring der Frontlader-Waschmaschine ist vorne in der Einfüllöffnung eingebaut. Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901000, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2827080900
10100455
157514
338940
gerade Form
10103286
157271
10101236
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
10100459
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge. Dichtung
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
154290
10103206
157521
10102067
338983
Stoßdämpfer beko 2829010100 85N für Waschmaschine
10100765
Dieser schwarze Dämpfer ist 1 mal in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner an der Trommel eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2860640100 , smeg 970170072 Stoßdämpfer
613264
Einlassventil
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
