Ersatzteile für Grundig GWN 48430M (7125542900)
Grundig
GWN 48430M
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
338940
gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar. Türverriegelung
340317
157521
10103206
339626
11 mm Bohrung
157271
10101236
157514
10100459
10100455
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219 Kabel
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154302
Ablaufschlauch universal 19/22mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gerade/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
10102067
614041
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800.
Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
  • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
613868
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Tür komplett Beko 2431000500 für Waschmaschine
607007
Waschmaschinenreiniger,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
10100565
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325
Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Türverriegelung
10100310
Motorsteuerungsmodul beko 2446407000 für Waschmaschine Waschtrockner
10100995
Diese Drehzahlelektronik ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Es ist meist passend für den Antriebsmotor 2849820100 BLW090P8L32Y-11 Steuerung
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Ablaufschlauch 2,5m beko 2803801500 für Waschmaschine
10101766
Dieser hellgraue Wasserentleerungsschlauch der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 758974817 mit 2,3 m Länge
- Gummi-Endstücke: gerade / gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade: 19 mm Ø, 1 Seite gerade: 22 mm Ø Schlauch
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung. Druckwächter
10101737
10100823
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
10103463
Motor beko 2843120300 BLW090P8L32Y-02 für Waschmaschine Waschtrockner
10100658
Dieser 220-240V 125/900W Antriebsmotor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 695211484 Waschmaschinenmotor
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324 Laugenpumpe,Flusensieb
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
154290
338983
Keilrippenriemen 1171PJ5E Beko 2852280100 für Waschmaschine
11000433
Keilriemen,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Befestigungsstift für Stoßdämpfer Beko 2817050300 in Waschmaschine Waschtrockner
611805
Stoßdämpfer,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
