Ersatzteile für Grundig GWDI854 (7162542400)
Grundig
GWDI854
Waschtrockner
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
157514
340317
338940
gerade Form
Flusensieb,Laugenpumpe
157521
339626
11 mm Bohrung
157271
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10100459
10100455
Türmanschette beko 2856910200 für Waschtrockner
10100669
Dieser graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung des Wasch-Trockners eingebaut. Dichtung
10102067
614041
613868
Temperaturbegrenzer 175°C für Heizkanal beko 2838870100 Type 261/PB in Waschtrockner Waschmaschine
10100921
Diese Übertemperatursicherung ist meist 2 mal im Luftkanal der Heizung im Wasch-Trockner eingebaut. Thermostat
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347 Tür,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Türmanschette wie Beko 2856910200 für Waschtrockner 10099740
613512
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie beko 2856910200
In dem Wasch-Trockner ist der graue große Gummiring in der Einfüllöffnung mit 2 Spannringen befestigt. Dichtung
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
Befestigungsplatte für Türe beko 2827970100 in Waschmaschine Waschtrockner
10100827
Diese silbergraue Metallplatte ist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Wasch-Trockner eingebaut. Türrahmen
Magnetventil 3-fach 180° beko 2005680800 für Waschmaschine Waschtrockner
10101784
An diesem weißen Wassereinlassventil ist der Zulaufschlauch mit 3/4" Gewinde der Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners befestigt.
Bauform: 180° (Ein-/Auslauf durchgehend gerade), 3 Ausläufe, Anschluss mit Spezialanschlüssen.
Ein Auslauf mit blauer Reduzierung. Einlassventil
Kondensatbehälter Beko 2433800100 für Waschtrockner
611774
10100310
10100565
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Motorsteuerungsmodul beko 2446407000 für Waschmaschine Waschtrockner
10100995
Diese Drehzahlelektronik ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Es ist meist passend für den Antriebsmotor 2849820100 BLW090P8L32Y-11 Steuerung
Kreuzschlitzschraube für Scharniere beko 2829060100 in Waschmaschine Trockner Waschtrockner
10101001
In Waschmaschinen sind z.B. meist 8 dieser 4x16 PH Kreuzschlitzschrauben an den Scharnieren eingesetzt Zubehör,Scharnier,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Türverriegelung beko 2847740500 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100768
Dieses Verzögerungsrelais der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 817690346 Türverriegelung
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Türscharnier beko 2827210100 für Waschmaschine Waschtrockner Trockner
10101767
Es sind 2 dieser Metallscharniere an der Türe der Frontlader-Waschmaschine, des Wasch-Trockners bzw. des Wäschetrockners eingebaut. Türscharnier
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung. Druckwächter
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
10101737
10103463
Motor beko 2843120300 BLW090P8L32Y-02 für Waschmaschine Waschtrockner
10100658
Dieser 220-240V 125/900W Antriebsmotor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 695211484 Waschmaschinenmotor
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
154290
338983
Keilrippenriemen 1171PJ5E Beko 2852280100 für Waschmaschine
11000433
Waschmaschinenreiniger,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Befestigungsstift für Stoßdämpfer Beko 2817050300 in Waschmaschine Waschtrockner
611805
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
