Ersatzteile für Grundig GTPE58E11N GRUNDIG (7182483530)
Grundig
GTPE58E11N GRUNDIG
Trockner
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261 Trommel,Spannrolle
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261 Trommel
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477 Sondersortiment
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
Standfuß beko 2973500100 für Trockner
10100566
Es sind meist 2 dieser weiß-schwarzen Stellfüße in einem Wäschetrockner eingesetzt. Füße
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Kondenswasserablaufschlauch beko 2951260100 1600mm für Trockner
10100866
Dieser graue Kondensatschlauch mit 2 Gummi-Endstücken ist u.a. auch passend wie smeg 768973259
Er dient dem Wasserablauf für den Wäschetrocker - ohne dass der Kondenswasserbehälter entleert werden muss. Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
Trommellager Beko 2959400200 für Trockner
607554
Wäschetrommel Beko 2985421200 für Trockner
606855
Seitenverkleidung Beko 2961964500 für Trockner
614059
Kondensator 8,0 µf Beko 2807960400 für Trockner
604874
KLAMMER
4906049
KLAMMER Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB Befestigungsteile
POMPWATERTANKSCHLAUCH
5639698
POMPWATERTANKSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH PUMPE TANK 455mm
5639699
SCHLAUCH PUMPE TANK 455mm Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm
5639700
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERBUCHSE
5639726
SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG ZU VENTILATOR
5639798
ABDECKUNG ZU VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
VERRIEGELUNG KONDENSATOR
5639802
VERRIEGELUNG KONDENSATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG ZU NTC
5639809
DICHTUNG ZU NTC Dichtungen
SCHWIMMER MECHANISCH
5639811
SCHWIMMER MECHANISCH Anschlussteile
SCHELLE
5639821
SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUER MOTOR
5639831
DICHTUNG FUER MOTOR Dichtungen
WASSERSAMMLER
5639839
WASSERSAMMLER Überlauf
STELLFUSS TROCKNER
5639874
STELLFUSS TROCKNER Gehäuseteile,Fuß
MUTTER M6-6 DIN 985 #A
6837010
MUTTER M6-6 DIN 985 #A Befestigungsteile
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHLAUCHSCHELLE Ø 16,4
8763567
SCHLAUCHSCHELLE Ø 16,4 Befestigungsteile
TROMMELLAGER
8764424
TROMMELLAGER Lager
GUMMI STOPPER
8764541
GUMMI STOPPER
SCHRAUBE 4x20
8765143
SCHRAUBE 4x20 Befestigungsteile
KABELBINDER 206mm #A
8765705
KABELBINDER 206mm #A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX Befestigungsteile
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI) Befestigungsteile
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
8765762
SCHRAUBE Befestigungsteile
8765763
9278578
SCHEIBE 12x18x1
9390312
SCHEIBE 12x18x1 Gehäuseteile,Ringe
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm Anschlussteile,Schlauch
PT SCHRAUBE 4x14
9532117
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES)
9536499
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES) Rad/Rollen
LUFTFUEHRUNG
9536505
LUFTFUEHRUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
DICHTUNG ZU LUFTKANAL
9536508
DICHTUNG ZU LUFTKANAL Dichtungen
SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
SCHRAUBE PT 3.5x14 Befestigungsteile
FILZ 11.7mm
D434483
FILZ 11.7mm Dichtungen
285H4 POLY V285 H4 MA BELT 4PH285
F374230
285H4 POLY V285 H4 MA BELT 4PH285 Riemen
RAD
F465721
RAD Rad/Rollen
KABEL ZU SENSOR
G856763
KABEL ZU SENSOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STELLFUSS #N 2961690300
H318397
STELLFUSS #N 2961690300 Gehäuseteile,Fuß
RAD
H318398
RAD Rad/Rollen
NETZKABEL ZU FILTER
H743824
NETZKABEL ZU FILTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABDECKUNG ZU BLACKBOX
H743827
ABDECKUNG ZU BLACKBOX Gehäuseteile
BLACKBOX
H743828
BLACKBOX Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS 54cm
H743890
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS 54cm Befestigungsteile
NTC ZU TUER
H993326
NTC ZU TUER Thermostate,Temperaturfühler
PIN ZU SEITENWAND
H996712
PIN ZU SEITENWAND
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25
M116243
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25 Befestigungsteile
TROCKNER MOTOR
M214357
TROCKNER MOTOR Motoren
KABEL MOTOR-KONDENSATOR
M348331
KABEL MOTOR-KONDENSATOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRICHTER
M541734
TRICHTER Zubehörteile
KLAMMER
M552574
NETZKABEL
Q189268
TUERHAKEN
Q419616
TUERHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
HALTERUNG KABEL
Q513141
HALTERUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Kabelmanagement
f26447b00378462a928f6c41b872f920,167c578415114e02b49d72efca0a0223
8PH1956 ELASTIC POLY-V BELT
Q623563
8PH1956 ELASTIC POLY-V BELT Riemen
MITNEHMERRIPPE TROCKNER 54cm
Q882224
MITNEHMERRIPPE TROCKNER 54cm Lager
B13-6C KONDENSATPUMPE
R307950
B13-6C KONDENSATPUMPE Pumpen und Zubehör
ABDECKUNG ZU HALTERUNG PCB
R307953
ABDECKUNG ZU HALTERUNG PCB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG B13 C7S
R307955
HALTERUNG B13 C7S Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG PCB
R307960
R465736
ABDECKUNG Gehäuseteile
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
R465739
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm Dichtungen
ABDECKUNG ZU FUEHRUNG
R496421
ABDECKUNG ZU FUEHRUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH PUMPE TANK 590mm
R496423
SCHLAUCH PUMPE TANK 590mm Anschlussteile,Schlauch
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm
R556089
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm Gehäuseteile
ENTSTOERFILTER
R556113
ENTSTOERFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
FUEHRUNG SCHARNIER
R562412
FUEHRUNG SCHARNIER Führung/ Schiene
TUERVERRIEGELUNG
R562413
TUERVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FRONT_BEARING_RUBBER_STOPPER
R562419
HANDLE_PRLG
R562431
HANDLE_PRLG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FIXIERUNG
R562438
FIXIERUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KICK PLATE GROUP PROLOGUE
R562441
KICK PLATE GROUP PROLOGUE Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABDECKUNG ZU SENSOR
R562448
ABDECKUNG ZU SENSOR Gehäuseteile
SCHUTZ ZU ENCODER
R562451
SCHUTZ ZU ENCODER Gehäuseteile
TUERDICHTUNG KURZ
R562453
TUERDICHTUNG KURZ Dichtungen
MAGNET
R562455
MAGNET
LOCK HIDE
R562456
LOCK HIDE Gehäuseteile
SEITENWAND
U486709
SEITENWAND Gehäuseteile
WASSERTANK PROLOGUE
U486710
WASSERTANK PROLOGUE Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU WASSERTANK
U486713
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU WASSERTANK Gehäuseteile,Gehäuse
PROGRAM KNOB ASSY.
U577394
PROGRAM KNOB ASSY. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FEDER
U736580
FEDER Federn
PROCESS FAN
U817189
PROCESS FAN Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CONDANSER ASSY. (54CM)
U850890
CONDANSER ASSY. (54CM) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
PANEL
U879534
PANEL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DOOR_FILTER_PRLG_ASSEMBLY
W149411
DOOR_FILTER_PRLG_ASSEMBLY Filter mechanisch,Siebe
HEATER ASSY
W154737
HEATER ASSY Heiz und Kühlelemente
PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
PT SCHRAUBE 4*12. Befestigungsteile
SCHRAUBE M4x10
G388372
SCHRAUBE M4x10 Befestigungsteile
ERDUNGSKLEMME
H743825
ERDUNGSKLEMME Befestigungsteile
KABELFUEHRUNG HINTEN
H993335
KABELFUEHRUNG HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG STECKER ZU ANZEIGE
R307957
HALTERUNG STECKER ZU ANZEIGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOTTICH
R496427
BOTTICH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
FRONT DOOR ASSY. PRLG WOC
R562409
FRONT DOOR ASSY. PRLG WOC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HINGE SUPPORT BRACKET
R562421
HINGE SUPPORT BRACKET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG ZU NTC
R562430
ABDECKUNG ZU NTC Gehäuseteile
BULLAUGENKUNSTSTOFF
R562452
BULLAUGENKUNSTSTOFF Gehäuseteile
ABDECKUNG HEIZUNG
U153094
ABDECKUNG HEIZUNG Gehäuseteile
SCHRAUBE 4.2x7
U249469
SCHRAUBE 4.2x7 Befestigungsteile
SCHRAUBE 4x14
U577392
HALTERUNG KABEL
U723942
HALTERUNG KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ARBEITSPLATTE
U811055
ARBEITSPLATTE Gehäuseteile
REAR PANEL XL ASSEMBLY
U817185
REAR PANEL XL ASSEMBLY Gehäuseteile
FRONT PANEL (PROLOGUE)
U879535
FRONT PANEL (PROLOGUE) Gehäuseteile,Frontblenden
PLASTIC CHASIS ASSY ECO54CM
U879538
PLASTIC CHASIS ASSY ECO54CM Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
