Ersatzteile für Grundig GT77823WHF12 GRUNDIG (7188235820)
Grundig
Trockner
Kondensator 9uF Beko 2807961400 für Trockner
611796
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261 Trommel,Spannrolle
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261 Trommel
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Kondenswasserablaufschlauch beko 2951260100 1600mm für Trockner
10100866
Dieser graue Kondensatschlauch mit 2 Gummi-Endstücken ist u.a. auch passend wie smeg 768973259
Er dient dem Wasserablauf für den Wäschetrocker - ohne dass der Kondenswasserbehälter entleert werden muss. Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
Wäschetrommel Beko 2985421200 für Trockner
606855
Reinigungsbürste für Filter Wärmetauscher beko 2982370200 für Trockner
10100770
Praktische hilfreiche Bürste um z.B. Filter und Wärmetauscher bzw. Kondensator zu entflusen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
1956H7 POLY-V-RIEMEN
252215
1956H7 POLY-V-RIEMEN Riemen
KLAMMER
4906049
KLAMMER Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB Befestigungsteile
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm
5639700
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG EPDM
5639704
DICHTUNG EPDM Dichtungen
SCHARNIERBUCHSE
5639726
SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA
5639795
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA Riemen
DICHTUNG ZU NTC
5639809
DICHTUNG ZU NTC Dichtungen
SCHELLE
5639821
SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUER MOTOR
5639831
DICHTUNG FUER MOTOR Dichtungen
NTC
5639868
NTC Thermostate,Temperaturfühler
MUTTER M6-6 DIN 985 #A
6837010
MUTTER M6-6 DIN 985 #A Befestigungsteile
SCHWIMMER
6837059
SCHWIMMER Anschlussteile
NTC (EPCOS_12 KOHM)
6837093
NTC (EPCOS_12 KOHM) Thermostate,Temperaturfühler
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
TROMMELLAGER
8764424
TROMMELLAGER Lager
GUMMI STOPPER
8764541
GUMMI STOPPER
SCHRAUBE 4x20
8765143
SCHRAUBE 4x20 Befestigungsteile
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX Befestigungsteile
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI) Befestigungsteile
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
8765762
SCHRAUBE Befestigungsteile
8765763
9278578
SCHEIBE 12x18x1
9390312
SCHEIBE 12x18x1 Gehäuseteile,Ringe
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR.LAGER
9526148
GR.LAGER Lager
ABLAUFSCHLAUCH
9529515
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm Anschlussteile,Schlauch
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES)
9536499
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES) Rad/Rollen
SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
SCHRAUBE PT 3.5x14 Befestigungsteile
TROMMELRIEMEN
D941504
TROMMELRIEMEN Riemen
GUMMIROHR
D941826
GUMMIROHR Anschlussteile,Schlauch
KLEBESCHWAMM
D943740
KLEBESCHWAMM Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER
D944456
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
HEXAGON NUT FİBER
F253395
HEXAGON NUT FİBER Befestigungsteile
285H4 POLY V285 H4 MA BELT 4PH285
F374230
285H4 POLY V285 H4 MA BELT 4PH285 Riemen
RAD
F465721
RAD Rad/Rollen
285H4EL POLY-V-RIEMEN, ELASTISCH
F668771
285H4EL POLY-V-RIEMEN, ELASTISCH Riemen
PUMPE SCHWIMMER
G172103
PUMPE SCHWIMMER Anschlussteile
SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4x14
G366214
SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4x14 Befestigungsteile
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
G856548
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
KABEL ZU SENSOR
G856763
KABEL ZU SENSOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABDECKUNG PUMPE
G994688
ABDECKUNG PUMPE Gehäuseteile
RIEMEN POLY-V
H275075
RIEMEN POLY-V Riemen
3AS500 ABLAUFSCHLAUCH SET FÜR TROCKNER
H318063
3AS500 ABLAUFSCHLAUCH SET FÜR TROCKNER Anschlussteile,Schlauch
RAD
H318398
RAD Rad/Rollen
BELT POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON
H430908
BELT POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON Riemen
NETZKABEL ZU FILTER
H743824
NETZKABEL ZU FILTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABDECKUNG ZU BLACKBOX
H743827
ABDECKUNG ZU BLACKBOX Gehäuseteile
BLACKBOX
H743828
BLACKBOX Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS 54cm
H743890
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS 54cm Befestigungsteile
H752272
ABDECKUNG Gehäuseteile
NTC ZU TUER
H993326
NTC ZU TUER Thermostate,Temperaturfühler
PIN ZU SEITENWAND
H996712
PIN ZU SEITENWAND
VERRIEGELUNG ZU FILTERTROCKNER
H996753
VERRIEGELUNG ZU FILTERTROCKNER Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25
M116243
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25 Befestigungsteile
SCHWIMMERSCHALTER
M195414
SCHWIMMERSCHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
KABEL MOTOR-KONDENSATOR
M348331
KABEL MOTOR-KONDENSATOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRICHTER
M541734
TRICHTER Zubehörteile
KLAMMER
M552574
FILZ 14.7mm
M98503
FILZ 14.7mm Dichtungen
ABDECKUNG PUMPE
M997170
NETZKABEL
Q189268
NETZKABEL
Q191847
TUERHAKEN
Q419616
TUERHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
HALTERUNG KABEL
Q513141
HALTERUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Kabelmanagement
f26447b00378462a928f6c41b872f920,167c578415114e02b49d72efca0a0223
NETZKABEL
Q605166
MITNEHMERRIPPE TROCKNER 54cm
Q882224
MITNEHMERRIPPE TROCKNER 54cm Lager
B13-6C KONDENSATPUMPE
R307950
B13-6C KONDENSATPUMPE Pumpen und Zubehör
ABDECKUNG ZU HALTERUNG PCB
R307953
ABDECKUNG ZU HALTERUNG PCB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG B13 C7S
R307955
HALTERUNG B13 C7S Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG PCB
R307960
VENTILATOR
R307986
VENTILATOR Lüfter
MOTOR TROCKNER 40PK_HP_54cm
R325912
MOTOR TROCKNER 40PK_HP_54cm Motoren
R465736
DICHTUNG ZU LUFTFUEHRUNG
R496420
DICHTUNG ZU LUFTFUEHRUNG Dichtungen
ABDECKUNG ZU FUEHRUNG
R496421
ABDECKUNG ZU FUEHRUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH PUMPE TANK 590mm
R496423
SCHLAUCH PUMPE TANK 590mm Anschlussteile,Schlauch
LÜFTERRAD
R496431
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KABEL WIFI
R516596
KABEL WIFI Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STELLFUSS
R548336
STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm
R556089
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm Gehäuseteile
ENTSTOERFILTER
R556113
ENTSTOERFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
FUEHRUNG SCHARNIER
R562412
FUEHRUNG SCHARNIER Führung/ Schiene
TUERVERRIEGELUNG
R562413
TUERVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FRONT_BEARING_RUBBER_STOPPER
R562419
FILTERCASSETTE UNTERHALB INNENTEIL
R562428
FILTERCASSETTE UNTERHALB INNENTEIL Filter mechanisch,Siebe
HANDLE_PRLG
R562431
HANDLE_PRLG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FIXIERUNG
R562438
FIXIERUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KICK PLATE GROUP PROLOGUE
R562441
KICK PLATE GROUP PROLOGUE Gehäuseteile,Gehäusesockel
FILTERCASSETTE UNTERHALB AUSSENTEIL
R562444
FILTERCASSETTE UNTERHALB AUSSENTEIL Filter mechanisch,Siebe
REED SCHALTER
R562447
REED SCHALTER Schalter / Taster
ABDECKUNG ZU SENSOR
R562448
ABDECKUNG ZU SENSOR Gehäuseteile
TUERDICHTUNG KURZ
R562453
TUERDICHTUNG KURZ Dichtungen
MAGNET
R562455
MAGNET
LOCK HIDE
R562456
LOCK HIDE Gehäuseteile
INTERFERENCE FILTRE
U101659
INTERFERENCE FILTRE Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
SEITENWAND
U486709
SEITENWAND Gehäuseteile
WASSERTANK PROLOGUE
U486710
WASSERTANK PROLOGUE Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU WASSERTANK
U486713
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU WASSERTANK Gehäuseteile,Gehäuse
ARBEITSPLATTE PROLOGUE 54cm
U486715
ARBEITSPLATTE PROLOGUE 54cm Gehäuseteile
PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
PT SCHRAUBE 4*12. Befestigungsteile
ABSTANDHALTER
9527508
ABSTANDHALTER
GUMMIPUFFER FÜHLER
D941524
GUMMIPUFFER FÜHLER Dichtungen
SCHRAUBE M4x10
G388372
SCHRAUBE M4x10 Befestigungsteile
ERDUNGSKLEMME
H743825
ERDUNGSKLEMME Befestigungsteile
KABELFUEHRUNG HINTEN
H993335
KABELFUEHRUNG HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUL 12*18*1 DIN 988
M174720
PUL 12*18*1 DIN 988 Gehäuseteile,Ringe
GUMMI STOPPER
M178664
GUMMI STOPPER
HALTERUNG KABEL
M405278
HALTERUNG KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL
M417202
ELESTIC BELT TKS3 690 C
Q33011
ELESTIC BELT TKS3 690 C Riemen
FRONT SELING FELT TKS3 690 C
Q34494
FRONT SELING FELT TKS3 690 C Dichtungen
HALTERUNG KABEL
Q469360
R25550
BOTTICH
R496427
BOTTICH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
FRONTBLECH
R562408
FRONTBLECH Gehäuseteile,Frontblenden
FRONT DOOR ASSY. PRLG WOC
R562409
FRONT DOOR ASSY. PRLG WOC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HINGE SUPPORT BRACKET
R562421
HINGE SUPPORT BRACKET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG ZU NTC
R562430
ABDECKUNG ZU NTC Gehäuseteile
HALTERUNG VENILATOR
R562440
HALTERUNG VENILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BULLAUGENKUNSTSTOFF
R562452
BULLAUGENKUNSTSTOFF Gehäuseteile
ABDECKUNG HEIZUNG
U153094
ABDECKUNG HEIZUNG Gehäuseteile
SCHRAUBE 4.2x7
U249469
SCHRAUBE 4.2x7 Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
