Ersatzteile für Grundig GT55824F12 GRUNDIG (7188241370)
Grundig
GT55824F12 GRUNDIG
Trockner
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261 Trommel,Spannrolle
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261 Trommel
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477 Sondersortiment
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Flusensieb Beko 2975680200 für Trockner
10104062
Flusensieb beko 2975680200 für Trockner
Dieser aufklappbare Filter bzw. diese graue Sieb ist in der Einfüllöffnung vom Wäschetrockner eingesteckt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 763411139 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Kondenswasserablaufschlauch beko 2951260100 1600mm für Trockner
10100866
Dieser graue Kondensatschlauch mit 2 Gummi-Endstücken ist u.a. auch passend wie smeg 768973259
Er dient dem Wasserablauf für den Wäschetrocker - ohne dass der Kondenswasserbehälter entleert werden muss. Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
Trommellager Beko 2959400200 für Trockner
607554
Wäschetrommel Beko 2985421200 für Trockner
606855
Seitenverkleidung Beko 2961964500 für Trockner
614059
Reinigungsbürste für Filter Wärmetauscher beko 2982370200 für Trockner
10100770
Praktische hilfreiche Bürste um z.B. Filter und Wärmetauscher bzw. Kondensator zu entflusen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
SIDE SUPPORT BRACKET RIGHT (54cm) 2966760100
614435
1956H7 POLY-V-RIEMEN
252215
1956H7 POLY-V-RIEMEN Riemen
KLAMMER
4906049
KLAMMER Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB Befestigungsteile
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm
5639700
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERBUCHSE
5639726
SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA
5639795
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA Riemen
DICHTUNG ZU NTC
5639809
DICHTUNG ZU NTC Dichtungen
SCHELLE
5639821
SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUER MOTOR
5639831
DICHTUNG FUER MOTOR Dichtungen
NTC
5639868
NTC Thermostate,Temperaturfühler
MUTTER M6-6 DIN 985 #A
6837010
MUTTER M6-6 DIN 985 #A Befestigungsteile
SCHWIMMER
6837059
SCHWIMMER Anschlussteile
NTC (EPCOS_12 KOHM)
6837093
NTC (EPCOS_12 KOHM) Thermostate,Temperaturfühler
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
TROMMELLAGER
8764424
TROMMELLAGER Lager
GUMMI STOPPER
8764541
GUMMI STOPPER
SCHRAUBE 4x20
8765143
SCHRAUBE 4x20 Befestigungsteile
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX Befestigungsteile
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI) Befestigungsteile
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
8765762
SCHRAUBE Befestigungsteile
8765763
9278578
SCHEIBE 12x18x1
9390312
SCHEIBE 12x18x1 Gehäuseteile,Ringe
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR.LAGER
9526148
GR.LAGER Lager
ABLAUFSCHLAUCH
9529515
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
SCHRAUBE PT 3.5x14 Befestigungsteile
TROMMELRIEMEN
D941504
TROMMELRIEMEN Riemen
GUMMIROHR
D941826
GUMMIROHR Anschlussteile,Schlauch
KLEBESCHWAMM
D943740
KLEBESCHWAMM Dichtungen
HEXAGON NUT FİBER
F253395
HEXAGON NUT FİBER Befestigungsteile
RAD
F465721
RAD Rad/Rollen
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS
F587503
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUMPE SCHWIMMER
G172103
PUMPE SCHWIMMER Anschlussteile
SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4x14
G366214
SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4x14 Befestigungsteile
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
G816025
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm Gehäuseteile,Ringe
KABEL ZU SENSOR
G856763
KABEL ZU SENSOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RIEMEN POLY-V
H275075
RIEMEN POLY-V Riemen
3AS500 ABLAUFSCHLAUCH SET FÜR TROCKNER
H318063
3AS500 ABLAUFSCHLAUCH SET FÜR TROCKNER Anschlussteile,Schlauch
RAD
H318398
RAD Rad/Rollen
BELT POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON
H430908
BELT POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON Riemen
NTC ZU TUER
H993326
NTC ZU TUER Thermostate,Temperaturfühler
PIN ZU SEITENWAND
H996712
PIN ZU SEITENWAND
VERRIEGELUNG ZU FILTERTROCKNER
H996753
VERRIEGELUNG ZU FILTERTROCKNER Befestigungsteile
HALTERUNG PCB VEKTOR
M116239
HALTERUNG PCB VEKTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25
M116243
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25 Befestigungsteile
FILZ 11.7mm
M116244
FILZ 11.7mm Dichtungen
SCHWIMMERSCHALTER
M195414
SCHWIMMERSCHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
TRICHTER
M541734
TRICHTER Zubehörteile
KLAMMER
M552574
DICHTUNG EPDM
M90824
DICHTUNG EPDM Dichtungen
TUERHAKEN
Q419616
TUERHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
HALTERUNG KABEL
Q513141
HALTERUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Kabelmanagement
f26447b00378462a928f6c41b872f920,167c578415114e02b49d72efca0a0223
MITNEHMERRIPPE TROCKNER 54cm
Q882224
MITNEHMERRIPPE TROCKNER 54cm Lager
B13-6C KONDENSATPUMPE
R307950
B13-6C KONDENSATPUMPE Pumpen und Zubehör
ABDECKUNG ZU HALTERUNG PCB
R307953
ABDECKUNG ZU HALTERUNG PCB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG B13 C7S
R307955
HALTERUNG B13 C7S Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG PCB
R307960
VENTILATOR
R307986
VENTILATOR Lüfter
DICHTUNG ZU LUFTFUEHRUNG
R496420
DICHTUNG ZU LUFTFUEHRUNG Dichtungen
ABDECKUNG ZU FUEHRUNG
R496421
ABDECKUNG ZU FUEHRUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH PUMPE TANK 590mm
R496423
SCHLAUCH PUMPE TANK 590mm Anschlussteile,Schlauch
LÜFTERRAD
R496431
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STELLFUSS
R548336
STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm
R556089
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm Gehäuseteile
FUEHRUNG SCHARNIER
R562412
FUEHRUNG SCHARNIER Führung/ Schiene
TUERVERRIEGELUNG
R562413
TUERVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FRONT_BEARING_RUBBER_STOPPER
R562419
FILTERCASSETTE UNTERHALB INNENTEIL
R562428
FILTERCASSETTE UNTERHALB INNENTEIL Filter mechanisch,Siebe
HANDLE_PRLG
R562431
HANDLE_PRLG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FIXIERUNG
R562438
FIXIERUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KICK PLATE GROUP PROLOGUE
R562441
KICK PLATE GROUP PROLOGUE Gehäuseteile,Gehäusesockel
FILTERCASSETTE UNTERHALB AUSSENTEIL
R562444
FILTERCASSETTE UNTERHALB AUSSENTEIL Filter mechanisch,Siebe
REED SCHALTER
R562447
REED SCHALTER Schalter / Taster
ABDECKUNG ZU SENSOR
R562448
ABDECKUNG ZU SENSOR Gehäuseteile
SCHUTZ ZU ENCODER
R562451
SCHUTZ ZU ENCODER Gehäuseteile
TUERDICHTUNG KURZ
R562453
TUERDICHTUNG KURZ Dichtungen
MAGNET
R562455
MAGNET
LOCK HIDE
R562456
LOCK HIDE Gehäuseteile
MOTOR BLDC TROCKNER
R564432
MOTOR BLDC TROCKNER Motoren
INTERFERENCE FILTER
U153085
INTERFERENCE FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
SEITENWAND
U486709
SEITENWAND Gehäuseteile
WASSERTANK PROLOGUE
U486710
WASSERTANK PROLOGUE Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU WASSERTANK
U486713
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU WASSERTANK Gehäuseteile,Gehäuse
ARBEITSPLATTE PROLOGUE 54cm
U486715
ARBEITSPLATTE PROLOGUE 54cm Gehäuseteile
FRONT BEARING ASSY PRLG
U486716
FRONT BEARING ASSY PRLG Gehäuseteile
FILTERDECKEL
U486717
FILTERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PROGRAM KNOB ASSY.
U577394
PROGRAM KNOB ASSY. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FEDER
U736580
FEDER Federn
SCHUBLADENBLENDE
U879603
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG
6718023
SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
8763686
PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
PT SCHRAUBE 4*12. Befestigungsteile
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABSTANDHALTER
9527508
ABSTANDHALTER
FEST KABEL
9528327
FEST KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIPUFFER FÜHLER
D941524
GUMMIPUFFER FÜHLER Dichtungen
HALTERUNG ZU NETZSTECKER
G388370
HALTERUNG ZU NETZSTECKER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE M4x10
G388372
SCHRAUBE M4x10 Befestigungsteile
PUL 12*18*1 DIN 988
M174720
PUL 12*18*1 DIN 988 Gehäuseteile,Ringe
GUMMI STOPPER
M178664
GUMMI STOPPER
KABELKANAL
Q142342
KABELKANAL Gehäuseteile
ELESTIC BELT TKS3 690 C
Q33011
ELESTIC BELT TKS3 690 C Riemen
HALTERUNG KABEL
Q469360
HALTERUNG KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG STECKER ZU ANZEIGE
R307957
HALTERUNG STECKER ZU ANZEIGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOTTICH
R496427
BOTTICH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU TROCKNERMODUL #A
R496430
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU TROCKNERMODUL #A Gehäuseteile
RUECKWAND
R516592
RUECKWAND Gehäuseteile
KABEL ZU MOTOR
R516595
KABEL ZU MOTOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RUECKWAND
R516643
FRONTBLECH
R562408
FRONTBLECH Gehäuseteile,Frontblenden
FRONT DOOR ASSY. PRLG WOC
R562409
FRONT DOOR ASSY. PRLG WOC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HINGE SUPPORT BRACKET
R562421
HINGE SUPPORT BRACKET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG ZU NTC
R562430
ABDECKUNG ZU NTC Gehäuseteile
HALTERUNG VENILATOR
R562440
HALTERUNG VENILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BULLAUGENKUNSTSTOFF
R562452
BULLAUGENKUNSTSTOFF Gehäuseteile
SCHRAUBE 4.2x7
U249469
SCHRAUBE 4.2x7 Befestigungsteile
SCHRAUBE 4x14
U577392
HALTERUNG KABEL
U723942
KABELKANAL
U790602
PANEL
U879604
PANEL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
