Ersatzteile für Grundig GT54923CG GRUNDIG HP DRY 9kg Graphite (7188241390)
Grundig
Trockner
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261 Trommel,Spannrolle
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261 Trommel
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477 Sondersortiment
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
Wäschetrommel Beko 2985421200 für Trockner
606855
Reinigungsbürste für Filter Wärmetauscher beko 2982370200 für Trockner
10100770
Praktische hilfreiche Bürste um z.B. Filter und Wärmetauscher bzw. Kondensator zu entflusen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
154290
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
