Ersatzteile für Grundig GSN 9330 X A+ (7245249581)
Grundig
GSN 9330 X A+
Wasserfilter intern wie LG LT700P ADQ36006101 für KühlGefrierKombination
10103251
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-01 passend u.a. wie LG Electronics ADQ36006101 , Arcelik-Gruppe/beko.. 4874960100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2087518011 , Küppersbusch 440109 , smeg 973410801
Interne Wasserfilterkartusche für die Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Eiswürfelschale beko 4823270100 für KühlGefrierKombination
10103448
Dieser weiße Eiswürfelbehälter der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440000 Sonstige Gehäuseteile
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Wasserfilter intern beko 4874960100 für Kühlschrank SideBySide
339443
Passend u.a. auch wie LG ADQ36006101 LT700P , ADQ36006107 , Arçelik-Gruppe/beko.. 4874960100 , Küppersbusch 440109
- Betriebsbedingungen:
- Temperatur 0,6 - 37,8 °C (33 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
- max. Druck: 20 - 120 PSI (138 - 827 kPa)
- Filterkapazität: 757 Liter (200 gallons)
- Durchmesser: 45 mm
- Lange: 180 mm Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Set Wasserfilter mit Anschlussmaterial Beko 4346650400 für Kühlschrank
616504
Wasserfilter
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Ventilator,Ventilator,Verdampfer,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Zulaufschlauch 5m Beko 4832650700 für Kühl-Gefrierkombination
605302
Lüftermotor beko 4364270285 FDQR207Y3L für KühlGefrierKombination
10101611
Dieser weiße Motor des Ventilators ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch in Side-by-Side Geräten, eingebaut. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Magnetspule beko 4826740100 für KühlGefrierKombination SideBySide
157527
Elektronik,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15
FAN BLADE_SBS
2006978
FAN BLADE_SBS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SENSOR GR_ICE MAKER SBS
4860163
SENSOR GR_ICE MAKER SBS Thermostate,Temperaturfühler
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
SBS FAN RING
4945610
SBS FAN RING Gehäuseteile,Ringe
VERDAMPFER ABLAGE
4945628
VERDAMPFER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
IONISATOR GEHÄUSE
4945634
IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
ABDECKUNG BLAULICHT
4945650
ABDECKUNG BLAULICHT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LUFT GRILL GEHÄUSE
4945662
LUFT GRILL GEHÄUSE Gehäuseteile
VENTILATOR
4945678
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
GERADER VERBINDER 8MM
5003805
GERADER VERBINDER 8MM Anschlussteile
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
LLDPE-ROHR 10 METER ROLLE SCHWARZ
5660248
LLDPE-ROHR 10 METER ROLLE SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
WASSER FILTER HALTER
5699831
WASSER FILTER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
WASSER VENTIL FEDER .
5699948
WASSER VENTIL FEDER . Federn
5699949
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DREHGRIFF_4K_SBS
5708454
DREHGRIFF_4K_SBS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MAGNETVENTIL (RIV-23A)
605542
MAGNETVENTIL (RIV-23A) Ventile,Magnetventile
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
WASSERFILTER
9256712
WASSERFILTER Filter mechanisch
ROHR
9407461
ROHR Anschlussteile,Rohre
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EIS LOCH GEHÄUSE
9860460
EIS LOCH GEHÄUSE Gehäuseteile
FUSS EINSTELLBAR (RAL 7037)
9860589
FUSS EINSTELLBAR (RAL 7037) Gehäuseteile,Fuß
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF)
9860674
BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF) Filter mechanisch
LÜFTER SBS LG
9861026
LÜFTER SBS LG Lüfter
SCHARNIER UNTEN RECHTS
9861398
SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER UNTEN
9861399
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
FILTER EINHEIT.
9861624
FILTER EINHEIT. Filter mechanisch,Siebe
ICE CRASHER PISTON GR_SBS
9862102
TÜRDICHTUNG GEFRIERSCHRANKTÜR
9862145
TÜRDICHTUNG GEFRIERSCHRANKTÜR Dichtungen
GLASS SHELF ASSY_SBS_271,5
9862189
GLASS SHELF ASSY_SBS_271,5 Gehäuseteile
ROLLER GR_SBS
9862241
ROLLER GR_SBS Rad/Rollen
2ND LAYER DRAWER ASS. SBS
9862376
2ND LAYER DRAWER ASS. SBS Gehäuseteile,Schubladen
KLEIN SCHUBLADE . SBS
9862377
KLEIN SCHUBLADE . SBS Gehäuseteile,Schubladen
ICE CRASHER CABLE GR_SBS_V3
9862426
ICE CRASHER CABLE GR_SBS_V3 Heiz und Kühlelemente
WASSERANSCHLUSS GR. SBS-V3, FÜR SIDE-BY-SIDE GERÄTE
9862523
WASSERANSCHLUSS GR. SBS-V3, FÜR SIDE-BY-SIDE GERÄTE Anschlussteile
MICROSWITCH (CHERRY D451 V1KD)
9865763
MICROSWITCH (CHERRY D451 V1KD) Schalter / Taster
SCHLAUCHHALTER
9865798
SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UPPER DOOR INNER LINER-
9865803
EIS MOTOR BEFESTIGUNG GUMMI
9865840
WASSER VERTEILER TROPF ABLAGE
9865842
WASSER VERTEILER TROPF ABLAGE Gehäuseteile
ICE BANK DECORATIVE COVER_SBS
9865847
ICE BANK DECORATIVE COVER_SBS Gehäuseteile,Gehäuse
ICE CUBE TRAY_SBS
9865848
ICE CUBE TRAY_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
9865849
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEFRIEREN TÜR EIS LOCH GEHÄUSE
9865855
GEFRIEREN TÜR EIS LOCH GEHÄUSE Gehäuseteile
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS (SBS)
9865856
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS (SBS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FRZ ILLUMINATING COVER
9865872
FRZ ILLUMINATING COVER Gehäuseteile
DISPENSER WATER RESORVOIR_SBS
9865904
DISPENSER WATER RESORVOIR_SBS Gehäuseteile,Gefässe
NUT OF ICE FEEDING HOOK_SBS
9865907
NUT OF ICE FEEDING HOOK_SBS Befestigungsteile
DISPENSER SOLENOID (DISP SN2)
9865915
DISPENSER SOLENOID (DISP SN2) Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
SCHLAUCHVERBINDER GERADE 8 MM
9865916
SCHLAUCHVERBINDER GERADE 8 MM Anschlussteile
EIS WÜRFEL BEREITER (SBS)
9865920
EIS WÜRFEL BEREITER (SBS) Heiz und Kühlelemente
HOME FRZ_METAL TRAY_SBS
9865955
HOME FRZ_METAL TRAY_SBS Gehäuseteile,Gefässe
SOCKET COVER_SBS
9865963
SOCKET COVER_SBS Gehäuseteile
WATER PIPE _SBS_VALVE_FRZ
9865966
WATER PIPE _SBS_VALVE_FRZ Anschlussteile,Schlauch
WATER PIPE_SBS_VALVE_MAIN SUPPLY 5M
9865967
WATER PIPE_SBS_VALVE_MAIN SUPPLY 5M Anschlussteile,Rohre
EIS GELENK
9865971
EIS GELENK Anschlussteile,Rohre
EVA BLOWTUBE (UPPER)
9866004
EVA BLOWTUBE (UPPER) Anschlussteile,Rohre
EVA BLOWTUBE (BOTTOM
9866005
EVA BLOWTUBE (BOTTOM Anschlussteile,Rohre
WINE HOLDER
9866053
WINE HOLDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
9866077
SCHRAUBE Dichtungen
WASSERFILTER SCHRAUBE
9866078
WASSERFILTER SCHRAUBE Filter mechanisch
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
OVERLOAD PROTECTOR (4TM302NFBYY-73)
D30032
OVERLOAD PROTECTOR (4TM302NFBYY-73) Thermostate
FF _CRISPER_COVER GR_SBS / TRANSP. 286
D31654
FF _CRISPER_COVER GR_SBS / TRANSP. 286 Gehäuseteile
FREEZER_SMALL_DRAWER_FRAME_ASSY
D31660
FREEZER_SMALL_DRAWER_FRAME_ASSY Gehäuseteile,Blenden
FREEZER_BIG_DRAWER_FRAME_ASSY
D31661
FREEZER_BIG_DRAWER_FRAME_ASSY Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADENBLENDE
D31662
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FREEZER_DRAWER_FRAME_ASSY
D31663
FREEZER_DRAWER_FRAME_ASSY Gehäuseteile,Blenden
FRIDGE_BOTTOM_CRISPER_BODY_ASSY
D31741
FRIDGE_BOTTOM_CRISPER_BODY_ASSY Gehäuseteile,Gefässe
ICE_MACHINE_WATER_ADAPTOR_ ASSY_SBS
D31750
ICE_MACHINE_WATER_ADAPTOR_ ASSY_SBS Anschlussteile
ANSCHLUSSELEMENT
D31960
ANSCHLUSSELEMENT Anschlussteile
WATER_TANK_ASSY_SBS
D32558
WATER_TANK_ASSY_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ICE STOCK GR_YENI_SBS
D32569
ICE STOCK GR_YENI_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ICE_SLIDING_MOTOR_ASSY_SBS
D32570
ICE_SLIDING_MOTOR_ASSY_SBS Heiz und Kühlelemente
COIL CONDENSER ASS_Y_MAC200
D32613
COIL CONDENSER ASS_Y_MAC200 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
EXTERN TÜR
D34309
EXTERN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EXTERN TÜR
D34313
WATER HOSE SBS (FİLTER&VALVE)
D34365
WATER HOSE SBS (FİLTER&VALVE) Anschlussteile,Rohre
D34366
WATER HOSE SBS (FİLTER&VALVE) Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WATER DISPENS GATE
D34421
WATER DISPENS GATE Anschlussteile,Rohre
ICE (KIZAGI)_(SAG)_YENI_SBS
D34888
ICE (KIZAGI)_(SAG)_YENI_SBS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ICE FEEDING SLIDER_LEFT_SBS
D34889
ICE FEEDING SLIDER_LEFT_SBS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF ILLUMINATING COVER
D34890
FF ILLUMINATING COVER Gehäuseteile
EVA ISITICISI G92586_230V_125W_SBS_YSS
D34910
EVA ISITICISI G92586_230V_125W_SBS_YSS Heiz und Kühlelemente
ICE PATH SHUTTER ASSY.
D8751
ICE PATH SHUTTER ASSY. Befestigungsteile
BUCHSE KOMPRESSOR
D937837
BUCHSE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Ringe
VERSCHLUSSKAPPE
D942178
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
FILTER PHOTOCATALYST
D942430
FILTER PHOTOCATALYST Filter mechanisch
VENTILATOR
D943521
KONDENSATOR
D944153
KONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
IONISATOR GEHÄUSE
D944162
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F649019
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
WATER SYSTEM ASSY_ SBS_4K
F780
WATER SYSTEM ASSY_ SBS_4K Filter mechanisch
EVA FAN ASS
G170348
EVA FAN ASS Lüfter
MIKROSCHALTER
G173440
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
ICE CRUSHER MOTOR (ISG-3240ACA)
G865554
ICE CRUSHER MOTOR (ISG-3240ACA) Motoren
CLIP MUFFE DRUCK
5390106
CLIP MUFFE DRUCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP MUFFE DRUCK
5390107
WASSER SCHLAUCH HALTER (RÜCKENWAND)
5699832
WASSER SCHLAUCH HALTER (RÜCKENWAND) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SBS FF TÜRDICHTUNG
9862144
SBS FF TÜRDICHTUNG Dichtungen
BODENPLATTE
9862175
BODENPLATTE Gehäuseteile
M3.5 NUT DIN 934-8
9865761
M3.5 NUT DIN 934-8 Befestigungsteile
BOLT M3,5X8
9865762
BOLT M3,5X8 Befestigungsteile
ICE LEVEL ARM _SBS
9865857
ICE LEVEL ARM _SBS
D297905
RUECKWAND ZU KOMPRESSOR
D31641
RUECKWAND ZU KOMPRESSOR Gehäuseteile
FF_PLASTIC_CONTAINER GR_TRANSP 286
D31740
FF_PLASTIC_CONTAINER GR_TRANSP 286 Gehäuseteile,Schubladen
LICHT SOCKEL
D32218
LICHT SOCKEL Fassungen
TOP_EVAP_COVER GR_SBS_NEW_V1_V2
D32501
TOP_EVAP_COVER GR_SBS_NEW_V1_V2 Gehäuseteile
LOVER EVA COVER
D32502
LOVER EVA COVER Gehäuseteile
EVAPORATOR ASSY_MAC200
D32511
EVAPORATOR ASSY_MAC200 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
KLAPPE (MULTIFLOW ASSY . SBS4K)
D32516
KLAPPE (MULTIFLOW ASSY . SBS4K) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
D32579
GLASS SHELF ASSY_SBS Zubehörteile,Roste
LUFT GRILL GEHÄUSE .
D34320
LUFT GRILL GEHÄUSE . Gehäuseteile
HOME FRZ COVER_SBS
D34358
HOME FRZ COVER_SBS Gehäuseteile
ICE BANK_SBS
D34886
ICE BANK_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
G171597
EVA BLOWTUBE (BOTTOM)
G171598
EVA BLOWTUBE (BOTTOM) Anschlussteile,Rohre
LEITUNG SCHELLE
G171811
LEITUNG SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
