Ersatzteile für Grundig GRND 5680 (7262429512)
Grundig
GRND 5680
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Elektronik,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Verdampfer,Ventilator,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
Lüfterflügel beko 4858330185 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100789
Dieser weiße Flügel für den Lüfter bzw. Ventilator ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Ventilator,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI Stopfen
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM
4925850
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
SLINDING PIN SPRING
4945665
SLINDING PIN SPRING Federn
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
CONDANSER AND FAN HOLDER
5014662
CONDANSER AND FAN HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
EGG TRAY/ARC_2009
8381594
EGG TRAY/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
8765075
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
SCHALTER LICHT
9530144
SCHALTER LICHT Schalter / Taster
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
INNEN LICHT SCHALTER
9857147
INNEN LICHT SCHALTER Schalter / Taster
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIS BEREITER ABLAGE
9862425
EIS BEREITER ABLAGE Heiz und Kühlelemente
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
GELENK
D30945
GELENK
FAN ASS. D70540N
D458507
FAN ASS. D70540N Lüfter
E_WATER_EMPTY_COVER
D458534
E_WATER_EMPTY_COVER Anschlussteile,Schlauch
PLASTIC_BEAM
D458537
PLASTIC_BEAM Führung/ Schiene
PLASTIC_BEAM
D458538
CRISPER_BEAM_ASSY
D458539
CRISPER_BEAM_ASSY Führung/ Schiene
CRISPER_BEAM_ASSY
D458540
BOTTOM_HINGE_GROUP
D458545
BOTTOM_HINGE_GROUP Gehäuseteile,Scharniere
UPPER_HINGE_GROUP
D458547
UPPER_HINGE_GROUP Gehäuseteile,Scharniere
METALL STOPPER RECHTS
D458557
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY
D458568
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
REGELBAR FUSS
D597390
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
FREZER_LIGHT_COVER
D719764
FREZER_LIGHT_COVER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939560
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VERSCHLUSSKAPPE
D942178
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
FILTER PHOTOCATALYST
D942430
FILTER PHOTOCATALYST Filter mechanisch
EI ABLAGE
D943510
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MOTORLUEFTER
D943523
MOTORLUEFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTER
D943526
LÜFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KONDENSATOR
D944153
KONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTERMOTOR
F169157
LÜFTERMOTOR Lüfter
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
RAD PIN
F46367
RAD PIN
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Abdeckgitter
EVA FAN ASS
G170348
EVA FAN ASS Lüfter
G173683
PLASTIC_STOPER_RIGHT_LEFT
G179779
RIGHT_HOLE(WITH_STOPPER)
G179781
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS
M376330
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS Gehäuseteile,Gefässe
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
SCHALTER F. TÜR
Q389757
SCHALTER F. TÜR Schalter / Taster
TUER-MIKROSCHALTER
Q465823
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS)
8765074
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
D297905
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM.
D307984
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG VERDAMPFER
D32374
ABDECKUNG VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
BELEUCHTUNG GLASS
D369364
BELEUCHTUNG GLASS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ICEMATIC_CASE
F249046
ICEMATIC_CASE Gehäuseteile,Gefässe
ICEMATIC_CASE
F249084
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY
F646566
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY Gehäuseteile
HEATER 230V 174W
F648677
HEATER 230V 174W Heiz und Kühlelemente
Q606691
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
