Ersatzteile für Grundig GRND 5480 (7235429500)
Grundig
GRND 5480
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Elektronik,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Verdampfer,Ventilator,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lüfterflügel beko 4858330185 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100789
Dieser weiße Flügel für den Lüfter bzw. Ventilator ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Ventilator,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
EIS BOX
4925681
EIS BOX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM
4925850
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VENTILATOR D70540N
5014629
VENTILATOR D70540N Lüfter
TUBULAR HEATER(B957_959)
5014657
TUBULAR HEATER(B957_959) Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG (ABLAUF)
5014663
HEIZUNG (ABLAUF) Heiz und Kühlelemente
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
PLASTIK DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
8765075
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS
8765078
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
AIR CLAMP-ARC P1
8765155
AIR CLAMP-ARC P1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIERHUELSE ARCP1 Anschlussteile,Rohre
EISWÜRFELBEREITER
8765173
EISWÜRFELBEREITER Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
DISPLAY HINGE COVER-RIGHT/ARCP1
8765252
DISPLAY HINGE COVER-RIGHT/ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
DISPLAY HINGE COVER-LEFT
8765253
DISPLAY HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
B910/930/955/965 UPPER DOOR GASKET ASSY
8765438
B910/930/955/965 UPPER DOOR GASKET ASSY Dichtungen
TOP HINGE ASSEMBLY(B-965 NF)
8765502
TOP HINGE ASSEMBLY(B-965 NF) Gehäuseteile,Scharniere
TOP HINGE ASSEMBLY(B-965 NF).
8765503
TOP HINGE ASSEMBLY(B-965 NF). Gehäuseteile,Scharniere
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
STOPPER SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PHOTOCATALYST FILTRE
9773729
PHOTOCATALYST FILTRE Filter mechanisch
EIS WÜRFEL ABLAGE .
9858066
EIS WÜRFEL ABLAGE . Heiz und Kühlelemente
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
STECKER/RAL
9860060
STECKER/RAL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
80 MM DOOR SHELF(70 CM)(INE 2001)...
9860504
80 MM DOOR SHELF(70 CM)(INE 2001)... Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
100 MM TÜRFACH KÜHLSCHRANK (70 CM)(LINE 2001)
9860514
100 MM TÜRFACH KÜHLSCHRANK (70 CM)(LINE 2001) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE /KLEIN/WEISS
9865564
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE /KLEIN/WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIS ABLAGE
9865738
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH SEITE SCHIENE/EVEREST
9865860
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH SEITE SCHIENE/EVEREST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9865861
WATER DISCHARGE HOSE ASSY (YENI 70CM)
D31633
WATER DISCHARGE HOSE ASSY (YENI 70CM) Anschlussteile,Schlauch
FRZ EVAPORATOR COVER ASSY.(D70545NE)
D32090
FRZ EVAPORATOR COVER ASSY.(D70545NE) Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE (MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
D342568
SCHARNIER MITTE (MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTERMOTOR
F169157
LÜFTERMOTOR Lüfter
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
EI ABLAGE
F310762
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
RAD PIN
F46367
RAD PIN
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Abdeckgitter
F90063
ABDECKUNG Stopfen
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS)
8765074
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EIS BOX
8765076
STOPFEN
8765141
STOPFEN Stopfen
LINE 2001
8765250
LINE 2001 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BOTTOM LEG ASS.NF LINE 2001-70 CM.
8765291
BOTTOM LEG ASS.NF LINE 2001-70 CM. Gehäuseteile
FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT
9009640
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT Zubehörteile
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASS REGALABLAGE
D32204
GLASS REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
EVA COVER ASS._D70540N_D70545NE
D32259
EVA COVER ASS._D70540N_D70545NE Gehäuseteile
CRISPER (B695/NATUREL)
D34287
CRISPER (B695/NATUREL) Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
VEGETABLE TRAY COVERED(B695)
D34347
VEGETABLE TRAY COVERED(B695) Gehäuseteile
WINE RACK
F648607
WINE RACK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EIS ABLAGE
U554234
DOOR SHELF SERVICE
W46237
DOOR SHELF SERVICE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
