Ersatzteile für Grundig Green A P LOT DNM GRUNDIG (7663301600)
Grundig
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
Höhenverstellung rechts für Oberkorb beko 1520400200 in Geschirrspüler
10100863
Dieser graue rechte Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742091 Geschirrkorb
Dosierkombination beko 1512300100 für Geschirrspüler
10100420
Diese graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742143 Dosierkammer
Türöffner Beko 1765950100 für Geschirrspüler
611791
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140 Schalter
Schiene rechts unten für Türe beko 1783080100 in Geschirrspüler
10100826
Diese rechte Metallschiene ist unten in der Spülmaschine eingebaut. Tür
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
Gerätefuß hinten rechts Beko 1783200400 für Geschirrspüler
611790
Dieser rechte einstellbare weiße Fuß mit schwarzer Befestigung ist hinten rechts an der Spülmaschine verbaut.
Der Stellfuß ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742067 mit weißer Befestigung. Sockel
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
Montagematerial mit Füßen beko 1784430011 für integrierte Geschirrspüler
10103579
Set u.a. mit grauen Füßen, verschiedenen Metallwinkeln, Schlauchschelle, verschiedenen Schrauben etc. für den Einbau der integrierten Spülmaschine. Zubehör
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Sprüharmrohr senkrecht beko 1512590100 für Geschirrspüler
10100862
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine eingesetzt.
Das Kunststoffrohr ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742161 Sprüharm
Fuß einstellbar links Beko 1783200300 für Geschirrspüler
611795
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Türverkleidung innen Beko 1512250100 für Geschirrspüler
10100786
Türverkleidung innen beko 1512250100 für Geschirrspüler
Diese silbergraue Metall Innentüre der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742233 Tür
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Laufschienen
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Standfuß vorne beko 1783660300 für Geschirrspüler
10101223
Es sind meist 2 dieser weißen Stellfüße in einer Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742073 Sockel
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360200 2,06m für Geschirrspüler
10100415
Dieser graue Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 103207 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1760360500
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss, Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Ersetzt ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Salzbehälter Beko 1782500100 für Geschirrspüler
10101267
Halter für Zulaufschlauch Aquastop beko 1783230100 in Geschirrspüler
10100883
Diese graue Kunststoffhalterung für den Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742245 Schlauch
Höhenverstellung links für Oberkorb beko 1520400100 in Geschirrspüler
10101584
Dieser graue linke Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742090 Laufschienen
Sprüharm unten mit Zuführung beko 1517350200 für Geschirrspüler
10101600
Grauer 3-flügeliger unterer Spritzarm beko 1517300200 mit Zuführung für die Spülmaschine. Sprüharm
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Sprüharm Beko 1745630100 für Geschirrspüler
613976
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
REAR FRAME COTTON FLEECE 1744930200
611130
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
