Ersatzteile für Grundig GQN21225GB (7293746991)
Grundig
GQN21225GB
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Wasserfilter intern wie LG LT700P ADQ36006101 für KühlGefrierKombination
10103251
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-01 passend u.a. wie LG Electronics ADQ36006101 , Arcelik-Gruppe/beko.. 4874960100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2087518011 , Küppersbusch 440109 , smeg 973410801
Interne Wasserfilterkartusche für die Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Wasserfilter intern beko 4874960100 für Kühlschrank SideBySide
339443
Passend u.a. auch wie LG ADQ36006101 LT700P , ADQ36006107 , Arçelik-Gruppe/beko.. 4874960100 , Küppersbusch 440109
- Betriebsbedingungen:
- Temperatur 0,6 - 37,8 °C (33 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
- max. Druck: 20 - 120 PSI (138 - 827 kPa)
- Filterkapazität: 757 Liter (200 gallons)
- Durchmesser: 45 mm
- Lange: 180 mm Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Ventil für Kompressorinverter beko 4859940200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101744
Dieses schwarze Elektroventil am Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie smeg 819130682 Ventil,Kompressor,Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Set Wasserfilter mit Anschlussmaterial Beko 4346650400 für Kühlschrank
616504
Wasserfilter
Zulaufschlauch 5m Beko 4832650700 für Kühl-Gefrierkombination
605302
Eiswürfelbereiter beko 5931630200 für KühlGefrierKombination SideBySide
10101684
Dieser weiße Eiswürfelerzeuger ist u.a. auch passend wie smeg 690074337
Er ist auch in Multidoor Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Weinkühler eingebaut. Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LUFT GRILL GEHÄUSE
4945662
LUFT GRILL GEHÄUSE Gehäuseteile
LLDPE-ROHR 10 METER ROLLE SCHWARZ
5660248
LLDPE-ROHR 10 METER ROLLE SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
GERADER REDUZIER-VERBINDER X
5691547
GERADER REDUZIER-VERBINDER X Anschlussteile
GERADER REDUZIER-VERBINDER 8 MMX 6,35 MM
5695841
GERADER REDUZIER-VERBINDER 8 MMX 6,35 MM Anschlussteile
WASSER VENTIL FEDER .
5699948
WASSER VENTIL FEDER . Federn
5699949
DREHGRIFF_4K_SBS
5708454
DREHGRIFF_4K_SBS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WATER HOSE SBS (VALVE_FILTER)
5710685
WATER HOSE SBS (VALVE_FILTER) Anschlussteile,Rohre
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
WASSERFILTER
9256712
WASSERFILTER Filter mechanisch
ROHR
9407461
ROHR Anschlussteile,Rohre
RAD PIN
9857020
RAD PIN Achsen
RÜCKEN RAD
9860129
RÜCKEN RAD Rad/Rollen
BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF)
9860674
BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF) Filter mechanisch
WASSERANSCHLUSS GR. SBS-V3, FÜR SIDE-BY-SIDE GERÄTE
9862523
WASSERANSCHLUSS GR. SBS-V3, FÜR SIDE-BY-SIDE GERÄTE Anschlussteile
9862524
MUTTER Befestigungsteile
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
SCHLAUCHHALTER
9865798
SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIS MOTOR BEFESTIGUNG GUMMI
9865840
WATER PIPE_SBS_VALVE_MAIN SUPPLY 5M
9865967
WATER PIPE_SBS_VALVE_MAIN SUPPLY 5M Anschlussteile,Rohre
SCREW(M5X18)
9866072
SCREW(M5X18) Befestigungsteile
9866077
SCHRAUBE Dichtungen
WASSERFILTER SCHRAUBE
9866078
WASSERFILTER SCHRAUBE Filter mechanisch
GRIFF SCHRAUBE
D30025
GRIFF SCHRAUBE Befestigungsteile
GELENK
D30945
GELENK
LÜFTER
D943526
LÜFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
LÜFTERFLÜGEL
F168464
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHUTZGITTER ZU LUEFTER
F315703
SCHUTZGITTER ZU LUEFTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
BLCD_FAN_MOTOR_ASSY.
F646608
BLCD_FAN_MOTOR_ASSY. Lüfter
MIDDLE_HINGE_PIN
F650352
MIDDLE_HINGE_PIN Achsen
SCHARNIER STIFT
F662502
SCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
OBEN SCHARNIER LINKS
F662503
OBEN SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
OBERE SCHARNIER EINHEIT RECHTS
F662504
OBERE SCHARNIER EINHEIT RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
CRISPER RAIL RIGHT
F662543
CRISPER RAIL RIGHT Führung/ Schiene
CRISPER RAIL LEFT
F662544
CRISPER RAIL LEFT Führung/ Schiene
SQUARE FAN SERVICE GROUP
F718010
SQUARE FAN SERVICE GROUP Lüfter
WATER SYSTEM ASSY_ SBS_4K
F780
WATER SYSTEM ASSY_ SBS_4K Filter mechanisch
SCHARNIER STIFT
G171512
CRISPER_RAIL_ASSY_SHALLOW
G172202
CRISPER_RAIL_ASSY_SHALLOW Führung/ Schiene
G172203
BLCD_FAN_MOTOR
G173044
BLCD_FAN_MOTOR Lüfter
ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037
G181490
ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCREW(M5X25)
G388382
SCREW(M5X25) Befestigungsteile
ABDECKUNG ZU VENTILATOR
G820084
ABDECKUNG ZU VENTILATOR Gehäuseteile
PULLING MECHANISM
G822743
PULLING MECHANISM Mechanismus
b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
PULLING MECHANISM
G822744
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864535
GEMÜSEFACH SCHIENE Führung/ Schiene
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864536
DOOR_SHELVES
G864592
DOOR_SHELVES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR_SHELVES
G864593
REGELBAR TÜR REGALABLAGE
G864598
REGELBAR TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G864599
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864625
EI ABLAGE
G865501
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FREEAER_LIGHT_COVER
G865598
FREEAER_LIGHT_COVER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FF GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITEPROFIL
G865672
FF GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITEPROFIL Gehäuseteile
COSMOS_FRESHELF_TOP_COVER
G865717
COSMOS_FRESHELF_TOP_COVER Gehäuseteile
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY
H504454
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FF ZERO GRAD TELESKOPISCH SCHIENE GRUPPE
H504455
FF ZERO GRAD TELESKOPISCH SCHIENE GRUPPE Zubehörteile
H504456
FF ZERO GRAD TELESKOPISCH SCHIENE GRUPPE Führung/ Schiene
MUTTER 3.9x13
H504466
MUTTER 3.9x13 Befestigungsteile
WATER_DRAIN_ASSY.
H504473
WATER_DRAIN_ASSY. Anschlussteile,Schlauch
FRV_BOTTOM_DRAWER
H504475
FRV_BOTTOM_DRAWER Gehäuseteile,Schubladen
MULTIFLOW COWER
H504488
MULTIFLOW COWER Gehäuseteile
PROFIL FRONT PROFIL
H504492
PROFIL FRONT PROFIL Gehäuseteile
4D GEFRIEREN GLASS REGALABLAGERÜCKSEITE PROFIL
H504493
4D GEFRIEREN GLASS REGALABLAGERÜCKSEITE PROFIL Gehäuseteile
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY_FOUREVER
H504494
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY_FOUREVER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SENSOR_COVER_ASSEMBLY
H690402
SENSOR_COVER_ASSEMBLY Gehäuseteile
WASSER VERTEILER GRUPPE
H720394
WASSER VERTEILER GRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
REED SENSOR KARTE
H720396
FE_HEATED_WATER_PIPE_GR
H720411
FE_HEATED_WATER_PIPE_GR Heiz und Kühlelemente
GEMÜSEFACH BLAU LICHT BRILLE
H720414
GEMÜSEFACH BLAU LICHT BRILLE Gehäuseteile,Schubladen
WATER_TANK
H720429
WATER_TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
BOTTLE_HOLDER
H720431
BOTTLE_HOLDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ICEMAKER MACHINE GROUP
H748438
ICEMAKER MACHINE GROUP Heiz und Kühlelemente
TPK ASSY
H748441
TPK ASSY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TPK ASSY
H748442
SCHUBLADE GEDRUCKT GEHÄUSE
H748447
SCHUBLADE GEDRUCKT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
NETZKABEL 2150mm
H748448
NETZKABEL 2150mm Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
IONISER_COVER_GR
H748456
IONISER_COVER_GR Gehäuseteile
GEFRIEREN GEHÄUSE BOX
H748529
GEFRIEREN GEHÄUSE BOX Gehäuseteile,Blenden
H748530
REGELBAR UNTERSEITE SCHARNIER GRUPPE
H749471
REGELBAR UNTERSEITE SCHARNIER GRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
H749472
HOUSING FOR THE ROTATING MIDDLE TRAVERSE
M171649
HOUSING FOR THE ROTATING MIDDLE TRAVERSE Gehäuseteile
DC_FAN_MOTOR
M322715
DC_FAN_MOTOR Lüfter
VENTIL 2WEG
M322740
VENTIL 2WEG Ventile,Magnetventile
GEDRUCKT GLASS REGALABLAGE
M388464
GEDRUCKT GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
GUMMI TÜLLE
M391665
GUMMI TÜLLE
WF081 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BEKO/ARCELIK
M532729
WF081 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BEKO/ARCELIK Filter mechanisch
PHOTOCATALYST FILTRE
M557025
PHOTOCATALYST FILTRE Filter mechanisch
M6 KOMPRESSOR SCHRAUBE
M896507
M6 KOMPRESSOR SCHRAUBE Befestigungsteile
SENSOR 80mm
M922446
SENSOR 80mm Thermostate,Temperaturfühler
RAIL__DAMPER
M922458
RAIL__DAMPER
SELENOID VALVE E
Q224926
SELENOID VALVE E Ventile
DC FAN MOTOR ASSY
Q224928
DC FAN MOTOR ASSY Lüfter
MOTOR HOUSE SUPPORT
Q224936
MOTOR HOUSE SUPPORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASSER VENTIL
Q314441
WASSER VENTIL Ventile,Magnetventile
M4 DICHTUNGSRING
8765632
M4 DICHTUNGSRING Befestigungsteile
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ERDUNGSKLEMME
D330752
ERDUNGSKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
COMPRESSOR_TRAVERSE_91CM_ASSY.
F718009
COMPRESSOR_TRAVERSE_91CM_ASSY. Befestigungsteile,Platten
LEITUNG SCHELLE
G171811
LEITUNG SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G174560
OBEN SCHARNIER RECHTS
G174561
OBEN SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
MAGNET FÜR SIGNAL
G174604
MAGNET FÜR SIGNAL
G865715
FOUREVER_ZERO_DEGREE_BODY_GROUP
G865720
FOUREVER_ZERO_DEGREE_BODY_GROUP Gehäuseteile,Schubladen
FRZ_EVA_FRONT_COVER_ASSY
H504453
FRZ_EVA_FRONT_COVER_ASSY Gehäuseteile
ZERO_DEGREE_SHELF
H504459
ZERO_DEGREE_SHELF Gehäuseteile,Schubladen
GLASS REGALABLAGE
H504474
FRV_TOP_MEDIUM_DRAWER
H504476
FRV_TOP_MEDIUM_DRAWER Gehäuseteile,Schubladen
EVAPORATING PAN GROUP_PANASONIC_Y4K
H720395
EVAPORATING PAN GROUP_PANASONIC_Y4K Gehäuseteile,Gefässe
FOUREVER_CRISPER_BODY
H720401
FOUREVER_CRISPER_BODY Gehäuseteile,Gefässe
COMPRESSOR_COVER_91CM_ASSY.
H720404
COMPRESSOR_COVER_91CM_ASSY. Gehäuseteile
ZERO DEGGRES DRAWER GR.
H748431
ZERO DEGGRES DRAWER GR. Gehäuseteile,Schubladen
H748446
DICHTRING
M18372
DICHTRING Dichtungen
M188823
HAB_GRUBU_FOUREVER_220V_BLACK
M374497
HAB_GRUBU_FOUREVER_220V_BLACK Gehäuseteile
DOOR GASKET_FRZ
M384665
DOOR GASKET_FRZ Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
