Ersatzteile für Grundig GQN1250X A+ (7248349581)
Grundig
GQN1250X A+
Eiswürfelschale beko 4823270100 für KühlGefrierKombination
10103448
Dieser weiße Eiswürfelbehälter der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440000 Sonstige Gehäuseteile
Abtauheizung beko 4867340185 20W 220V für KühlGefrierKombination SideBySide
10101736
Meist sind 2 dieser weißen Heizelemente zum Abtauen in der Sidy-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Passend u.a. auch wie Teka Küppersbusch 440457 , smeg 696890779 Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Heizelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Lüfter Beko 4362090500 für Kühlschrank
604948
Feder für Mittelleiste beko 4862320300 in SideBySide KühlGefrierKombination
10100690
Diese Metallfeder bzw. Zugfeder ist 2 mal an dem beweglichen senkrecht eingebauten Mittelteil in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440508 sowie als Ersatz für die schwarze Ausführung smeg 895092861 Scharnier
Ventil für Kompressorinverter beko 4859940200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101744
Dieses schwarze Elektroventil am Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie smeg 819130682 Ventil,Kompressor,Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Mittelleiste drehbar mit Kabel beko 4385140100 für KühlGefrierKombination SideBySide
10100867
Diese weiße, senkrechte Kunststoffleiste ist zwischen den oberen Abteilungen der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Sie ist drehbar und enthält das Kabel.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440470 , smeg 698936458 Sonstige Gehäuseteile,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lüftermotor beko 4364270285 FDQR207Y3L für KühlGefrierKombination
10101611
Dieser weiße Motor des Ventilators ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch in Side-by-Side Geräten, eingebaut. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Ventilator J54090n Beko 4305894800 für Kühlschrank
606078
DOOR GASKET_FRZ 5958270100
11000129
DISPLAY GR_ARCELIK 4365320385
618087
SENSOR GR_ICE MAKER SBS
4860163
SENSOR GR_ICE MAKER SBS Thermostate,Temperaturfühler
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MOTOR GEHÄUSE TRÄGER
4907387
VERDAMPFERHALTERUNG
4907397
VERDAMPFERHALTERUNG
GELENK
4945591
GELENK
ROLLER GR_SBS
4945595
ROLLER GR_SBS Rad/Rollen
HOUSING FOR THE ROTATING MIDDLLE TRAVERS
4945600
HOUSING FOR THE ROTATING MIDDLLE TRAVERS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SLIDING MID-FLANGE PIN
4945601
SLIDING MID-FLANGE PIN Stopfen
OBEN SCHARNIER LOCH
4945603
OBEN SCHARNIER LOCH Gehäuseteile,Ringe
METALL STOPPER
4945604
METALL STOPPER
METALL STOPPER RECHTS
4945605
PLASTIK STOPPER SAG
4945606
PLASTIK STOPPER SAG
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
JAPAN HALTER PIN
4945609
JAPAN HALTER PIN
MITTLERES SCHARNIER
4945613
MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
MITTLERES SCHARNIER
4945614
E.CARD_COVER GR_4KSBS
4945616
E.CARD_COVER GR_4KSBS Gehäuseteile
ABLAUF HEIZUNG
4945627
ABLAUF HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
VERDAMPFER ABLAGE
4945628
VERDAMPFER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG (GEFRIEREN)
4945629
TÜRDICHTUNG (GEFRIEREN) Dichtungen
IONISATOR GEHÄUSE
4945634
IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
4945637
TÜRDICHTUNG Dichtungen
ABDECKUNG VERDAMPFER FZ
4945640
ABDECKUNG VERDAMPFER FZ Gehäuseteile
LÜFTUNGSGITTER
4945644
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABDECKUNG BLAULICHT
4945650
ABDECKUNG BLAULICHT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GEFRIEREN RECHTS SCHIEBER
4945651
GEFRIEREN RECHTS SCHIEBER Führung/ Schiene
VERDAMPFER
4945653
VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MITTELTRAVERSE
4945655
MITTELTRAVERSE
EVAPORATOR ASS.G92610E
4945656
EVAPORATOR ASS.G92610E Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
LUFT GRILL GEHÄUSE
4945662
LUFT GRILL GEHÄUSE Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE/LINKS
4945663
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE/LINKS Gehäuseteile
RECHTE OBERE SCHARNIER ABDECUNG
4945664
RECHTE OBERE SCHARNIER ABDECUNG Gehäuseteile
SLINDING PIN SPRING
4945665
SLINDING PIN SPRING Federn
LAGER LINKS MIT STOPPER
4945666
ILLUMINATING COVER
4945677
ILLUMINATING COVER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
VENTILATOR
4945678
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHIEBER GR/KLEIN/LINKS
4945680
SCHIEBER GR/KLEIN/LINKS Schieber
SCHIEBER GR/KLEIN/RECHTS
4945681
SCHIEBER GR/KLEIN/RECHTS Führung/ Schiene
SUPPORTIVE WIRE L=294,5MM
4945685
SUPPORTIVE WIRE L=294,5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STAHL TRÄGER/U
4945686
STAHL TRÄGER/U
UNTERSEITE SCHARNIER
4945691
UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
LEFT RAİL ASS (BIG)
4945695
LEFT RAİL ASS (BIG) Führung/ Schiene
RECHTS SCHIENE (GROSS)
4945696
RECHTS SCHIENE (GROSS) Führung/ Schiene
UPPER HINGE ASSY_SBS_LEFT
4945697
UPPER HINGE ASSY_SBS_LEFT Gehäuseteile,Scharniere
UPPER HINGE ASSY_SBS_RIGHT
4945698
UPPER HINGE ASSY_SBS_RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
SBS VERKLEIDUNG DICHTUNG
4945700
SBS VERKLEIDUNG DICHTUNG Dichtungen
ABLAGE
4945704
ABLAGE Zubehörteile,Roste
GITTEREINLAGEBODEN
5603428
GITTEREINLAGEBODEN Gehäuseteile
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH
5603430
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN
5603431
RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
LUEFTERRAD 100mm
5619442
LUEFTERRAD 100mm Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERFLÜGEL
5619443
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR
5699784
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR Lüfter
CRİSPER DRAWER ASSY BIG
5699787
CRİSPER DRAWER ASSY BIG Gehäuseteile,Gefässe
ICE SCOOP
5699829
ICE SCOOP Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
ICE_TRAY_ ASSY_SBS
5699841
ICE_TRAY_ ASSY_SBS Heiz und Kühlelemente
SCHUBLADE (EISFACH)
5699844
SCHUBLADE (EISFACH) Gehäuseteile,Schubladen
WASSER TANK
5699886
WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
EISWÜRFELSCHALE
5699896
EISWÜRFELSCHALE Heiz und Kühlelemente
REGELBAR REGALABLAGE
5699911
REGELBAR REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
SCHUBLADE GEFRIEREN KLEIN 4K
5699912
SCHUBLADE GEFRIEREN KLEIN 4K Gehäuseteile,Schubladen
PASSEND FÜR BLOMBERG HANDLE ASSY FRZ ARC552
5699982
PASSEND FÜR BLOMBERG HANDLE ASSY FRZ ARC552 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PASSEND FÜR BLOMBERG HANDLE ASSY FF ARC552
5699991
PASSEND FÜR BLOMBERG HANDLE ASSY FF ARC552 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TANK
5699998
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
REGELBAR REGALABLAGE RÜCKSEITERECHTS TRÄGER
5708458
REGELBAR REGALABLAGE RÜCKSEITERECHTS TRÄGER Stützen
REGELBAR REGALABLAGE RÜCKSEITELINKS TRÄGER
5708540
REGELBAR REGALABLAGE RÜCKSEITELINKS TRÄGER Stützen
DOOR SHELF / SEFFAFGRI-286
5708581
DOOR SHELF / SEFFAFGRI-286 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
REGELBAR REGALABLAGE MITTE RÜCKSEITE TRÄGER
5710163
REGELBAR REGALABLAGE MITTE RÜCKSEITE TRÄGER Zubehörteile,Roste
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH .
5710693
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH . Zubehörteile,Roste
GLASS REGALABLAGE PROFIL
5711342
GLASS REGALABLAGE PROFIL Gehäuseteile,Glasplatten
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
CORD RELIEF AND EARTH ASSEMBLY
8764846
CORD RELIEF AND EARTH ASSEMBLY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
ROHR
9407461
ROHR Anschlussteile,Rohre
ABLAUF SCHLAUCH
9857034
ABLAUF SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FLASCHENHALTER
9860254
FLASCHENHALTER Gehäuseteile
ANSCHLUSSABDECKUNG
9860280
ANSCHLUSSABDECKUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FUSS EINSTELLBAR (RAL 7037)
9860589
FUSS EINSTELLBAR (RAL 7037) Gehäuseteile,Fuß
EIS MOTOR BEFESTIGUNG GUMMI
9865840
ICE CUBE TRAY_SBS
9865848
ICE CUBE TRAY_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
9865849
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS (SBS)
9865856
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS (SBS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIS WÜRFEL BEREITER (SBS)
9865920
EIS WÜRFEL BEREITER (SBS) Heiz und Kühlelemente
WASSER VERTEILER FILTER GEHÄUSE
9866117
WASSER VERTEILER FILTER GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9866118
WASSER VERTEILER FILTER Filter mechanisch
GLASS REGALABLAGE
D32303
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
LÜFTER D70545NE
D330755
LÜFTER D70545NE Lüfter
TÜR REGALABLAGE (OHNE SCHUTZ)
D34843
TÜR REGALABLAGE (OHNE SCHUTZ) Zubehörteile,Roste
D34844
SCHUBLADE (GEFRIERFACH KLEIN)
D352190
SCHUBLADE (GEFRIERFACH KLEIN) Gehäuseteile,Schubladen
BUCHSE KOMPRESSOR
D937837
BUCHSE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Ringe
VERDAMPFER
D940054
VERDAMPFER
D940055
LÜFTERMOTOR
D940460
LÜFTERMOTOR Lüfter
HEIZGRUPPE
D941143
HEIZGRUPPE Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE SCHARNIER OBEN
D942167
GEHÄUSE SCHARNIER OBEN Gehäuseteile
CARD_COVER
D942239
CARD_COVER Gehäuseteile
FILTER PHOTOCATALYST
D942430
FILTER PHOTOCATALYST Filter mechanisch
FÜHRUNG RECHTS
D942630
FÜHRUNG RECHTS Führung/ Schiene
VENTILATOR
D943521
MOTORLUEFTER
D943523
MOTORLUEFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KONDENSATOR
D944153
KONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
IONISATOR GEHÄUSE
D944162
HALTERUNG
D944920
FEDER
D945153
FEDER Federn
SCHARNIER OBEN TÜR
D945360
SCHARNIER OBEN TÜR Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER OBEN
D945363
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
FAN ASS. J54090N
F117903
FAN ASS. J54090N Lüfter
CHASSIS FÜR EISWÜRFELBEREITER/GEFRIEREN
4945624
CHASSIS FÜR EISWÜRFELBEREITER/GEFRIEREN Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKUNG VERDAMPFER (VERDAMPFER GEHÄUSE GR./JOKER
4945641
ABDECKUNG VERDAMPFER (VERDAMPFER GEHÄUSE GR./JOKER Gehäuseteile
RUECKWAND
4945646
RUECKWAND Gehäuseteile
SCHUBLADE ./KLEIN/4K
5699788
SCHUBLADE ./KLEIN/4K Gehäuseteile,Blenden
GEMÜSEFACH GEHÄUSE .
5699885
GEMÜSEFACH GEHÄUSE . Befestigungsteile,Platten
MULTIFLOW GEHÄUSE
5699888
MULTIFLOW GEHÄUSE Befestigungsteile,Platten
GEMÜSEFACH OBEN GEHÄUSE
5699917
GEMÜSEFACH OBEN GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE GEFRIEREN GROSS/4K
5699920
SCHUBLADE GEFRIEREN GROSS/4K Gehäuseteile,Schubladen
5699957
ABDECKUNG VERDAMPFER Gehäuseteile
BODENPLATTE
9862175
BODENPLATTE Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE .
D32393
GLASS REGALABLAGE . Gehäuseteile,Glasplatten
TÜR EINHEIT
D685697
TÜR EINHEIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
QUERTRÄGER
D941247
QUERTRÄGER
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS
D942168
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS Gehäuseteile
DECKEL,SCHARNIER
F169
DECKEL,SCHARNIER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
