Ersatzteile für Grundig GNVP2450C GRUNDIG (7674707677)
Grundig
GNVP2450C GRUNDIG
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170 Sieb
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
Dosierkombination beko 1512300100 für Geschirrspüler
10100420
Diese graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742143 Dosierkammer
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Ablaufschlauch 2m beko 1740161400 für Geschirrspüler
10100322
Dieser graue Wasserablaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1740160300 , Amica 1007671 , Brandt 32X2331 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029419 C00313336
- Gummi-Endstücke gerade/gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Höhenverstellung rechts für Oberkorb beko 1520400200 in Geschirrspüler
10100863
Dieser graue rechte Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742091 Geschirrkorb
Dichtleiste oben für Türe beko 1784160100 in Geschirrspüler
10100840
Diese obere graue Dichtung ist in Spülmaschinen eingebaut. Dichtungen
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Sprüharm Beko 1745630100 für Geschirrspüler
613976
Türscharnierfedern links rechts beko 1783160300 für Geschirrspüler
10005451
Diese Federn mit schwarzem Farbcode für die beiden Türscharniere sind u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742239
Türverkleidung innen Beko 1512250100 für Geschirrspüler
10100786
Türverkleidung innen beko 1512250100 für Geschirrspüler
Diese silbergraue Metall Innentüre der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742233 Tür
Grobsieb Beko 1740230300 für Geschirrspüler
609568
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Drehschieber Stellventil an Pumpentopf beko 1512000200 für Geschirrspüler
10100591
Dieses graue Rückschlagventil mit Foshan TYJ50-8A7 Drehschiebermotor für die Spülmaschine, ist unten am Sammeltopf eingebaut.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Huayi 49TYZ Motor. Pumpentopf
Seilzug für Türscharnier beko 1881050300 in Geschirrspüler
10104165
Dieser Bowdenzug für die Türe in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Beko 1881050100 , 1881050200 , Amica 1007622 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799 , Teka Küppersbusch 81742242
Das Zugseil ist für die linke sowie rechte Seite passend. Zubehör
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
Fußaufnahme seitlich beko 1757740200 für Geschirrspüler
10103588
Diese Kunststoffaufnahme ist für die linke sowie rechte Seite in der Spülmaschine passend. Sockel
Fuß einstellbar links Beko 1783200300 für Geschirrspüler
611795
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
Zulaufschlauch 1,55m 25°C beko 2906860200 für Geschirrspüler
10101841
Grauer Wasserversorgungsschlauch für die Spülmaschine.
Eine Seite Anschlussgewinde 3/4" gerade, andere Seite 3/4" Anschlussgewinde gewinkelt. Schlauch
Heizpumpe beko 1762650700 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
10101898
Umwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor mit innenliegender Heizung, inklusive Schlauchklemme Arçelik-Gruppe/beko.. 1757470300 Pumpe
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
Gerätefuß hinten rechts Beko 1783200400 für Geschirrspüler
611790
Dieser rechte einstellbare weiße Fuß mit schwarzer Befestigung ist hinten rechts an der Spülmaschine verbaut.
Der Stellfuß ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742067 mit weißer Befestigung. Sockel
Schlauchklemme für Heizpumpe beko 1757470300 in Geschirrspüler
10100623
Diese 7 mm hohe Befestigungsklemme für Schläuche ist u.a. am Auslaufstutzen der Heiz-Pumpe in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742182 Dichtungen
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Umlenkrolle für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
158114
Umlenkrollen für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
Diese weiße Kunststoffrolle für das linke sowie rechte Zugseil der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1007623
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481240448864 C00313507 , Amica 1007623 und als Ersatz für rotbraune Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 1881040300 Tür
Sprüharm unten mit Zuführung beko 1517350200 für Geschirrspüler
10101600
Grauer 3-flügeliger unterer Spritzarm beko 1517300200 mit Zuführung für die Spülmaschine. Sprüharm
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Sprüharmrohr senkrecht beko 1512590100 für Geschirrspüler
10100862
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine eingesetzt.
Das Kunststoffrohr ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742161 Sprüharm
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Laufschienen
Drehschiebermotor für Stellventil beko 1786570100 Huayi 49TYZ in Geschirrspüler
10101338
4 Watt Stellventilmotor für die Heizpumpe der Spülmaschine. Zubehör
Höhenverstellung links für Oberkorb beko 1520400100 in Geschirrspüler
10101584
Dieser graue linke Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742090 Laufschienen
Standfuß vorne beko 1783660300 für Geschirrspüler
10101223
Es sind meist 2 dieser weißen Stellfüße in einer Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742073 Sockel
REAR FRAME COTTON FLEECE 1744930200
611130
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
