Ersatzteile für Grundig GNV 44931 (7645363977)
Grundig
GNV 44931
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170 Sieb
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
Ablaufschlauch beko 1752000400 208,5cm für Geschirrspüler
10100318
Beiger Wasserabflussschlauch der Spülmaschine mit einer Seite O-Ring.
Anschluss Außen-/Innendurchmesser: 1 Seite gerade 28 mm / 20 mm, 1 Seite gerade 25 mm / 18,5 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742171 Schlauch
Ablaufschlauch wie beko 1752000400 gerade/gerade 20/18,5mm Ø 2,15m für Geschirrspüler
600858
AlternativTeil passend wie Beko 1752000400 , Küppersbusch Teka 81742171
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Sprüharm Beko 1745630100 für Geschirrspüler
613976
Laufschienenanschlag vorne wie Whirlpool 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
173276
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279746 Indesit-Company C00311326 , Arçelik-Gruppe/Arçelik.. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568
Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene. Laufschienen
Laufschienenanschlag vorne Bauknecht 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
157751
Diese rote Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene ersetzt ggfs. eine eingebaute graue Ausführung. Sie ist u.a. auch passend wie hellgraue Ausführung Arçelik-Gruppe-Nr. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568 Laufschienen
Grobsieb Beko 1740230300 für Geschirrspüler
609568
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Drehschieber Stellventil an Pumpentopf beko 1512000200 für Geschirrspüler
10100591
Dieses graue Rückschlagventil mit Foshan TYJ50-8A7 Drehschiebermotor für die Spülmaschine, ist unten am Sammeltopf eingebaut.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Huayi 49TYZ Motor. Pumpentopf
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140 Schalter
Heizpumpe beko 1512050100 Bleckman 18306753 für Geschirrspüler
10101771
Diese Umwälzpumpe bzw. dieser Motor mit integrierter Heizung ist in Spülmaschinen eingebaut.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1762650400 , Küppersbusch 443394 Pumpe
Fußaufnahme seitlich beko 1757740200 für Geschirrspüler
10103588
Diese Kunststoffaufnahme ist für die linke sowie rechte Seite in der Spülmaschine passend. Sockel
Fuß einstellbar links Beko 1783200300 für Geschirrspüler
611795
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
Heizpumpe beko 1762650400 Bleckman 18306753 für Geschirrspüler
10100772
Diese Pumpe mit integrierter Heizung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 443394 Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
Ablaufpumpe beko 1736370200 BLP3 05-016 für Geschirrspüler
10100671
Diese 54V Entleerungspumpe bzw. dieser Pumpenmotor der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 443395 Pumpe
Türscharnier links beko 1758610300 für Geschirrspüler
10101591
Das Metallscharnier ist auf der linken Seite der Spülmaschinentüre eingebaut.
Passendes rechtes Scharnier siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 1758610600 Türscharnier
Türscharnier rechts beko 1758610600 für Geschirrspüler
10101601
Das Metallscharnier ist auf der rechten Seite der Spülmaschinentüre eingebaut.
Passendes linkes Scharnier siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 1758610300 Türscharnier
Gerätefuß hinten rechts Beko 1783200400 für Geschirrspüler
611790
Dieser rechte einstellbare weiße Fuß mit schwarzer Befestigung ist hinten rechts an der Spülmaschine verbaut.
Der Stellfuß ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742067 mit weißer Befestigung. Sockel
Schlauchklemme für Heizpumpe beko 1757470300 in Geschirrspüler
10100623
Diese 7 mm hohe Befestigungsklemme für Schläuche ist u.a. am Auslaufstutzen der Heiz-Pumpe in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742182 Dichtungen
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Halter für Zulaufschlauch Aquastop beko 1783230100 in Geschirrspüler
10100883
Diese graue Kunststoffhalterung für den Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742245 Schlauch
Wassertasche beko 1760200500 für Geschirrspüler
10101250
Diese transparente Regenerierdosierung bzw. Seitentasche ist meist links in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200400 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Sprüharmrohr senkrecht beko 1512590100 für Geschirrspüler
10100862
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine eingesetzt.
Das Kunststoffrohr ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742161 Sprüharm
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Dieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576 Anschluss
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360200 2,06m für Geschirrspüler
10100415
Dieser graue Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 103207 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1760360500
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss, Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Ersetzt ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Laufschienen
Drehschiebermotor für Stellventil beko 1786570100 Huayi 49TYZ in Geschirrspüler
10101338
4 Watt Stellventilmotor für die Heizpumpe der Spülmaschine. Zubehör
Sprüharm unten beko 1517350100 für Geschirrspüler
10100622
Dieser dunkelgraue (RAL7016) 3-armige Wasserverteilarm ist unten in der Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Standfuß vorne beko 1783660300 für Geschirrspüler
10101223
Es sind meist 2 dieser weißen Stellfüße in einer Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742073 Sockel
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
REAR FRAME COTTON FLEECE 1744930200
611130
OBEN KORB TELESKOPISCH SCHIENE GR LINKS
Q185713
OBEN KORB TELESKOPISCH SCHIENE GR LINKS Führung/ Schiene
OBEN KORB TELESKOPISCH SCHIENE GR RECHTS
Q185715
OBEN KORB TELESKOPISCH SCHIENE GR RECHTS Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
