Ersatzteile für Grundig GNF 11520 X (7605751642)
Grundig
GNF 11520 X
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
Drehschieber beko 1760400100 Stellventil für Geschirrspüler
157529
Stellt ein, welcher Sprüharm angesteuert wird. Befindet sich zwischen dem Motor (Umwälzpumpe) und dem Pumpentopf (Sumpfboden). Pumpe
Ablaufpumpe wie beko 1748200100 Pumpenmotor für Geschirrspüler
339993
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1748200100 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825 , Amica 1033404 , Fagor Brandt 32X2370
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170 Sieb
Sprüharm unten beko 1764790100 für Geschirrspüler
10101650
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1512600200 , Küppersbusch Teka 81742157 Sprüharm
Sprüharm beko 1746200600 oben für Geschirrspüler
157489
Z.T. passendes Sprüharmrohr siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1759600100 Sprüharm
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
Ablaufschlauch 2m beko 1740161400 für Geschirrspüler
10100322
Dieser graue Wasserablaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1740160300 , Amica 1007671 , Brandt 32X2331 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029419 C00313336
- Gummi-Endstücke gerade/gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
Türschloss beko 1510600400 für Geschirrspüler
10102749
Dieser weiße Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Er ersetzt ggfs. andersfarbige Kunststoff-Ausführungen.
Sprüharm wie beko 1746200600 oben grau für Geschirrspüler
340129
Z.T. passendes Sprüharmrohr siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1759600100.
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Entstörschutz beko 1757160100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für Geschirrspüler
10002780
Entstörfilter mit 275V~ 16A 25/100/21/C für die Spülmaschine. Kondensator,Entstörfilter
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Dichtleiste oben für Türe beko 1784160100 in Geschirrspüler
10100840
Diese obere graue Dichtung ist in Spülmaschinen eingebaut. Dichtungen
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt. Wassereinlauf
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Sprüharmrohr beko 1759600100 für Sprüharm oben Geschirrspüler
157496
Sprüharmrohr für Arm oben beko 1759600100 in Geschirrspüler
Dieser Verbindungskanal zum oberen Sprüharm oben ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102133 Indesit-Company C00315107 , Amica 1019851 Sprüharm
Sprüharmrohr senkrecht beko 1738001700 für Geschirrspüler
10101817
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 1032700 Sprüharm
Salzbehälter Beko 1764900100 für Geschirrspüler
10101246
Salzbehälter beko 1764900100 für Geschirrspüler
Den z.T. passenden grauen Verschlussdeckel für diese weiße durchscheinende Enthärtungsanlage der Spülmaschine finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 Salzbehälter
Seilzug für Türscharnier beko 1881050300 in Geschirrspüler
10104165
Dieser Bowdenzug für die Türe in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Beko 1881050100 , 1881050200 , Amica 1007622 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799 , Teka Küppersbusch 81742242
Das Zugseil ist für die linke sowie rechte Seite passend. Zubehör
Grobsieb Beko 1740230300 für Geschirrspüler
609568
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140 Schalter
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
Trübungssensorplatine beko 1898900400 für Geschirrspüler
10101839
Trübungskarte mit weiß-transparentem LED-Halter für die Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 1898900400 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1898900301 , Amica 1009626 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327248 481227138501 auch mit schwarzer Halterung. Steuerung
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Scharnier links Beko 1783030101 für Geschirrspüler
10103722
Schlauch Sumpfabfluss Beko 1740170100 für Geschirrspüler
611149
Umlenkrolle für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
158114
Umlenkrollen für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
Diese weiße Kunststoffrolle für das linke sowie rechte Zugseil der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1007623
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481240448864 C00313507 , Amica 1007623 und als Ersatz für rotbraune Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 1881040300 Tür
Halter für Zulaufschlauch Aquastop beko 1783230100 in Geschirrspüler
10100883
Diese graue Kunststoffhalterung für den Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742245 Schlauch
10100311
Diese Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Abbildung ggfs. ähnlich
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1888150100
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
Dichtringe O-Ringe 27mmØ für Verteilerventil an Umwälzpumpe beko 1882150100 in Geschirrspüler 2Stk
10100889
Diese 2 schwarzen O-Ring-Dichtungen sind am Drehschieber bzw. dem schwarzen Stellventil wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760400100 in der Spülmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058097 C00332754 Dichtungen
Schlauch zwischen Sumpf und Heizung Beko 1740110100 für Geschirrspüler
10103589
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Dieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576 Anschluss
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360200 2,06m für Geschirrspüler
10100415
Dieser graue Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 103207 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1760360500
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss, Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Ersetzt ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Laufschienen
Türscharnier rechts beko 1783030201 für Geschirrspüler
10100836
Dieses Metallscharnier für die rechte Seite der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1741810202 , Amica 1016971 , Fagor Brandt 32X2236 , Küppersbusch Teka 81742236 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718836 C00314536 Türscharnier
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Verbindungsschlauch Umwälzpumpe / Heizelement Bauknecht 481253029415
607632
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029415
Dieser kurze Schlauch verbindet die Umwälzpumpe bzw. den Motor mit der Durchlauferhitzerheizung. Schlauch
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
