Ersatzteile für Grundig GKN16820B (7280046333)
Grundig
GKN16820B
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Abtausensor,Elektronik,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Gemüseschublade oben für Kühlteil beko 5706020100 in KühlGefrierKombination
10102123
Dieser tiefere weiße Schubkastenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der unteren Schublade eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170855 Schublade,Gemüseschublade
Gefrierschublade oben mitte für Gefrierteil Beko 5704370100 in KühlGefrierKombination
10100788
Meist sind 3 dieser weißen großen Gefriergutkästen oben untereinander im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Dieser Kunststoffkorpus ist u.a. auch passend wie smeg 761170895 Schublade,Schublade
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
STECKVERBINDUNG
5659457
STECKVERBINDUNG Gehäuseteile
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
5726159
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SELF WASHERED PT SCREW (4*16)
8765127
SELF WASHERED PT SCREW (4*16) Befestigungsteile
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60360NE
D35017
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60360NE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WATER DISCHARGE HOSE ASSY_SBS
D369357
WATER DISCHARGE HOSE ASSY_SBS Anschlussteile,Schlauch
FILTER PHOTOCATALYST
D942430
FILTER PHOTOCATALYST Filter mechanisch
KONDENSATOR
D944153
KONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL
F132134
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL Gehäuseteile
EIS ABLAGE
F132144
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE
F132145
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
KABEL REGALABLAGE
F132147
KABEL REGALABLAGE Gehäuseteile
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
LEITUNG ADAPTER
F168456
LEITUNG ADAPTER Anschlussteile,Schlauch
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE
F168461
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile
VERDAMPFER HEIZUNG
F168463
VERDAMPFER HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
F168464
WINE STORAGE WIRE SHELF
F169067
WINE STORAGE WIRE SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHUBLADENBLENDE
F224432
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SUPPORTIVE_WIRE
F224512
SUPPORTIVE_WIRE Befestigungsteile
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
UNTEN SCHARNIER EINHEIT
F289764
UNTEN SCHARNIER EINHEIT Gehäuseteile,Scharniere
EI ABLAGE
F289767
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DAIRY COMPARTMENT COVER
F289777
DAIRY COMPARTMENT COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHIENE BAUGRUPPE
F289778
SCHIENE BAUGRUPPE Führung/ Schiene
SCHIENE BAUGRUPPE
F289779
SCHIENE BAUGRUPPE
F289781
SCHIENE BAUGRUPPE
F289782
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE
F289787
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADENBLENDEN
F289791
SCHUBLADENBLENDEN Gehäuseteile,Blenden
F289793
SCHUBLADE
F289796
SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT
F289802
SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
F289803
SCHUBLADE
F289806
SCHUBLADE
F289807
CONDANSER_ASSEMBLY_K60360NE_A+++
F289810
CONDANSER_ASSEMBLY_K60360NE_A+++ Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GRIFF EINHEIT
F289825
GRIFF EINHEIT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FAN ASS.B-576_B-566
F315724
FAN ASS.B-576_B-566 Lüfter
SENSOR_HOUSING_COVER
F42968
SENSOR_HOUSING_COVER Gehäuseteile
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
FDQC28AL2C FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC
F43036
FDQC28AL2C FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC Lüfter
RAD PIN
F46367
RAD PIN
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE EINHEIT
F626327
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE EINHEIT Gehäuseteile,Gehäuse
DISPLAY TOP HINGE
F645174
DISPLAY TOP HINGE Gehäuseteile,Scharniere
SCHUBLADEN KLAPPE
F649093
SCHUBLADEN KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
F649096
HEATER K60400
F671619
HEATER K60400 Heiz und Kühlelemente
GLASS REGALABLAGE
F90029
F90053
F90063
ABDECKUNG Stopfen
WASSER LEER GELENK
G539218
WASSER LEER GELENK
ABDECKUNG ZU VENTILATOR
G820084
ABDECKUNG ZU VENTILATOR Gehäuseteile
POWER CABLE ASSY_
G858392
POWER CABLE ASSY_ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEDRUCKT GEFRIEREN GLASS REGALABLAGE
G860561
GEDRUCKT GEFRIEREN GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
GRIFF
G863668
DICHTRING
G864301
DICHTRING Dichtungen
BELEUCHTUNG GEHÄUSE
H26849
BELEUCHTUNG GEHÄUSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LIGHTING_GROUP_LONG
H281278
LIGHTING_GROUP_LONG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60365NE
H283627
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60365NE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
LIGHTING_FRAME_GROUP
H719796
LIGHTING_FRAME_GROUP Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FAN PROTACTOR
H748460
FAN PROTACTOR Gehäuseteile,Abdeckgitter
GEFRIEREN VERDAMPFER TIEF
H842032
GEFRIEREN VERDAMPFER TIEF Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
SCHRAUBE M4x15 T20
M235338
SCHRAUBE M4x15 T20 Befestigungsteile
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS
M376330
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS Gehäuseteile,Gefässe
FAN_MOTOR
Q457692
FAN_MOTOR Lüfter
RELAIS DEMARRAGE
U133078
RELAIS DEMARRAGE Relais
VERDAMPFER GEHÄUSE GRUPPE
F626330
VERDAMPFER GEHÄUSE GRUPPE Gehäuseteile
KÖRPER ABSCHLUSS SCHARNIER GEHÄUSE - LINKS
F648564
KÖRPER ABSCHLUSS SCHARNIER GEHÄUSE - LINKS Gehäuseteile,Scharniere
MAGNET FÜR SIGNAL
G174604
MAGNET FÜR SIGNAL
GRIFF
G863669
DICHTRING
G864302
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
