Ersatzteile für Grundig GKN 9860 XA+ (7236249583)
Grundig
GKN 9860 XA+
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Schraubenabdeckung für Türgriff beko 4880030400 an KühlGefrierKombination
10103469
Diese ovale silbergraue Abdeckkappe ist an der Kühl-Gefrier-Kombination an den beiden Griffen (für das Kühlteil sowie für das Gefrierteil) eingesetzt. Je Gerät befinden sich 2 Stück dieser Kappe an einem Türgriff, auch am Kühlschrank bzw. Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Mittelschiene für Glasplatte in Kühlteil Beko 4859830100 für KühlGefrierKombination
10103465
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Kunststoffschiene meist mittig zwischen den beiden oberen Schubladen und der Glasplatte eingebaut. Sonstige Gehäuseteile
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Verdampfer,Ventilator,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI Stopfen
SCHLAUCH ENTLEERUNG WASSER
4925729
SCHLAUCH ENTLEERUNG WASSER Anschlussteile,Rohre
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GLASS REGALABLAGE MITTE SCHIENE
4925853
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
IONISATOR GEHÄUSE
4945634
IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
ABDECKUNG BELEUCHTUNG (D70500N)
5014660
ABDECKUNG BELEUCHTUNG (D70500N) Gehäuseteile
CONDANSER AND FAN HOLDER
5014662
CONDANSER AND FAN HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANA KART KAPAI(B-986) RAL 7037
5390054
ANA KART KAPAI(B-986) RAL 7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS)
5699814
PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS) Stopfen
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
5699817
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARC552
5699821
FF STOPPER_ARC 2009_ARC552 Gehäuseteile,Scharniere
5699826
ABDECKUNG Gehäuseteile
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
HANDLE GROUP.(ARC2009/297MM/497MM)ARC552
5699990
HANDLE GROUP.(ARC2009/297MM/497MM)ARC552 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARC552
5726075
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARC552 Gehäuseteile
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE
5726097
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile
HINGE COVER ELECTR.DR.ARC552 PASSEND FÜR BLOMBERG
5726099
HINGE COVER ELECTR.DR.ARC552 PASSEND FÜR BLOMBERG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHARNIER (STG.BLOMBERG2009)
5726100
ABDECKUNG SCHARNIER (STG.BLOMBERG2009) Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS ARC552
5726102
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS ARC552 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
5726159
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
5726160
FILTER EINHEIT.
605514
FILTER EINHEIT. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERFLÜGEL
70581
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN).
8399536
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN). Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
REGELBAR FUSS (KURZ)
8764900
REGELBAR FUSS (KURZ) Gehäuseteile,Fuß
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS
8765078
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE
8765115
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE
8765116
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE Gehäuseteile
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSEDECKEL (SENSOR)
9773723
GEHÄUSEDECKEL (SENSOR) Gehäuseteile
EIS WÜRFEL ABLAGE .
9858066
EIS WÜRFEL ABLAGE . Heiz und Kühlelemente
FLASCHENHALTER
9860254
FLASCHENHALTER Gehäuseteile
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FAN ASS. (B-763)
9861029
FAN ASS. (B-763) Lüfter
LOWER DOOR GASKET ASSY(B-790)
9861899
LOWER DOOR GASKET ASSY(B-790) Dichtungen
UPPER DOOR GASKET ASSY (B-790) 1081X682MM
9861901
UPPER DOOR GASKET ASSY (B-790) 1081X682MM Dichtungen
EIS ABLAGE
9865738
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCREW (PT-4X20)
9867027
SCREW (PT-4X20) Befestigungsteile
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE
D31173
UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
ABLAGE
D31853
ABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AERATION ASSY_ARCP1
D32256
AERATION ASSY_ARCP1 Gehäuseteile
GLASS SHELF ASSY
D32287
GLASS SHELF ASSY Gehäuseteile,Glasplatten
FRZ.TOP COVER ASSY(B790/FLAP)
D32353
FRZ.TOP COVER ASSY(B790/FLAP) Gehäuseteile,Blenden
SCHUBLADENBLENDE
D32371
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
MITTE SCHARNIER BAUGRUPPE
D32419
MITTE SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
FAN PROTECTOR
D34223
FAN PROTECTOR Gehäuseteile
GLASS DOOR SHELF LONG WIRE
D34449
GLASS DOOR SHELF LONG WIRE Zubehörteile,Roste
GLASS DOOR SHELF WIRE(70CM)
D34452
GLASS DOOR SHELF WIRE(70CM) Zubehörteile,Roste
ABLAUF
D34864
ABLAUF Heiz und Kühlelemente
VERSCHLUSSKAPPE
D942178
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
FILTER PHOTOCATALYST
D942430
FILTER PHOTOCATALYST Filter mechanisch
LÜFTER
D943526
LÜFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KONDENSATOR
D944153
KONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
IONISATOR GEHÄUSE
D944162
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
F83958
LÜFTERMOTOR Lüfter
EVA FAN ASS
G170348
EVA FAN ASS Lüfter
G173683
WINE RACK(B-795FF_70CM_WITH 5)
G179776
WINE RACK(B-795FF_70CM_WITH 5) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS
M376330
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS Gehäuseteile,Gefässe
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
SCHALTER F. TÜR
Q389757
SCHALTER F. TÜR Schalter / Taster
TUER-MIKROSCHALTER
Q465823
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
SERVICE BOX
U505293
SERVICE BOX Gehäuseteile,Blenden
U690119
DRAWER BODY(K70475NE)
4925854
DRAWER BODY(K70475NE) Gehäuseteile,Schubladen
FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
EVAPORATOR FRONT COVER(B-790)
9865753
EVAPORATOR FRONT COVER(B-790) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
M3.5 NUT DIN 934-8
9865761
M3.5 NUT DIN 934-8 Befestigungsteile
EVPORATOR BACK PLATE-AL (B-790)
9865792
EVPORATOR BACK PLATE-AL (B-790) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D297905
ABDECKUNG VERDAMPFER
D32375
ABDECKUNG VERDAMPFER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE
D32423
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
FRONT PANEL-
D34525
FRONT PANEL- Gehäuseteile,Frontblenden
Q606691
GEMÜSE GEMÜSEFACH
U544435
GEMÜSE GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
EIS ABLAGE
U554234
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
