Ersatzteile für Grundig GKN 27930 FXR (7298248921)
Grundig
GKN 27930 FXR
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Glasplatte Beko 5943580400 für Kühlschrank
10104478
Glasplatte
Ventil für Kompressorinverter beko 4859940200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101744
Dieses schwarze Elektroventil am Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie smeg 819130682 Ventil,Kompressor,Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Inverter Beko 5940949500 für Kühlschrank
608738
SELF WASHERED PT SCREW (4*12)
4945592
SELF WASHERED PT SCREW (4*12) Befestigungsteile
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KABEL HALTER
8392353
KABEL HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
PHOTOCATALYST FILTRE
9773729
PHOTOCATALYST FILTRE Filter mechanisch
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
FRONT RÜCKSEITE GEHÄUSE (LINE 2001)
D30996
FRONT RÜCKSEITE GEHÄUSE (LINE 2001) Gehäuseteile
BLUE_LIGHT_COVER
D34939
BLUE_LIGHT_COVER Gehäuseteile
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939560
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BLUE_LIGHT_COVER
D943589
LÜFTERFLÜGEL
F168464
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
RAD PIN
F46367
RAD PIN
F90063
ABDECKUNG Stopfen
ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037
G181490
ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG ZU VENTILATOR
G820084
ABDECKUNG ZU VENTILATOR Gehäuseteile
FUSS
G858229
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BOLT (M4X12)
G862696
BOLT (M4X12) Befestigungsteile
GEMÜSEFACH BLAU LICHT BRILLE
H720414
GEMÜSEFACH BLAU LICHT BRILLE Gehäuseteile,Schubladen
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
M214345
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile
WEINREGAL
M321492
WEINREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EISWUERFELSCHALE
M322705
EISWUERFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DEEP K70 FRZ SHORT GLASS
M322711
DEEP K70 FRZ SHORT GLASS Gehäuseteile,Glasplatten
DC_FAN_MOTOR
M322715
DC_FAN_MOTOR Lüfter
ABDECKUNG ZU EISWUERFELSCHALE
M322726
ABDECKUNG ZU EISWUERFELSCHALE Gehäuseteile
VENTIL 2WEG
M322740
VENTIL 2WEG Ventile,Magnetventile
SQUARE FAN SERVICE GROUP
M322744
SQUARE FAN SERVICE GROUP Lüfter
LEITUNG SCHLAUCH
M322745
LEITUNG SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
VERDAMPFER-HEIZUNG_K70520
M322746
VERDAMPFER-HEIZUNG_K70520 Heiz und Kühlelemente
SENSOR
M322747
GEDRUCKT FF FILTER GEHÄUSE GR
M322749
GEDRUCKT FF FILTER GEHÄUSE GR Gehäuseteile
COPPER_PIPE_K70560NE
M322750
COPPER_PIPE_K70560NE Anschlussteile,Rohre
MIDDLE SECTION CAP
M375502
MIDDLE SECTION CAP
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE
M379084
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FÜHRUNGSSCHIENE, RECHTS
M393787
FÜHRUNGSSCHIENE, RECHTS Führung/ Schiene
FÜHRUNGSSCHIENE, LINKS
M393788
FÜHRUNGSSCHIENE, LINKS Führung/ Schiene
M394053
M394054
BUZ_KABI_T215_3_5
M394298
BUZ_KABI_T215_3_5 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY
M407705
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY Gehäuseteile,Glasplatten
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE
M471009
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile
DEEP_K70_C_HINGE_BLACK
M477979
DEEP_K70_C_HINGE_BLACK Gehäuseteile,Scharniere
DEEP_K70_UPPER HINGE COVER
M477982
DEEP_K70_UPPER HINGE COVER Gehäuseteile
GRIFF
M477987
DC FAN MOTOR ASSY
Q224928
DC FAN MOTOR ASSY Lüfter
WATER_DRAIN_GROUP
Q355096
WATER_DRAIN_GROUP Anschlussteile,Rohre
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
SELF WASHERED BOLT (M5X16) Befestigungsteile
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19 Befestigungsteile
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM.
D307984
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEATER SPRING (ANTE)
G863201
HEATER SPRING (ANTE) Federn
HEIZUNG FEDER (RÜCKSEITE)
G863202
HEIZUNG FEDER (RÜCKSEITE) Federn
TÜR DICHTUNG
H749478
TÜR DICHTUNG Dichtungen
TÜR DICHTUNG
H749479
FF_EVAPARATOR_COVER
M322712
FF_EVAPARATOR_COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EVAPORATOR_ASSEMBLY_FINNED
M322729
EVAPORATOR_ASSEMBLY_FINNED Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
KOMPRESSOR RÜCKSEITE GEHÄUSE
M322751
KOMPRESSOR RÜCKSEITE GEHÄUSE Gehäuseteile
FULLFRESH_GR_KOMBI_70CM_T215
M386910
FULLFRESH_GR_KOMBI_70CM_T215 Gehäuseteile,Blenden
FRONTBLENDE
M477983
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
GEMÜSEFACH
Q260436
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERSCHRANKTÜR
Q801375
GEFRIERSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
