Ersatzteile für Grundig GKN 16835 (7278146914)
Grundig
GKN 16835
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Abtausensor,Elektronik,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Gemüseschublade oben für Kühlteil beko 5706020100 in KühlGefrierKombination
10102123
Dieser tiefere weiße Schubkastenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der unteren Schublade eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170855 Schublade,Gemüseschublade
Gefrierschublade oben mitte für Gefrierteil Beko 5704370100 in KühlGefrierKombination
10100788
Meist sind 3 dieser weißen großen Gefriergutkästen oben untereinander im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Dieser Kunststoffkorpus ist u.a. auch passend wie smeg 761170895 Schublade,Schublade
Ventil für Kompressorinverter beko 4859940200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101744
Dieses schwarze Elektroventil am Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie smeg 819130682 Ventil,Kompressor,Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
DRAWER COVER GROUP 4925412600
618838
Bausatz für Tür Beko 4939984900 für Kühlschrank
618341
Tür,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
MOTOR GEHÄUSE TRÄGER
4907387
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
STECKVERBINDUNG
5659457
STECKVERBINDUNG Gehäuseteile
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
5699817
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KÖRPER ABSCHLUSS SCHARNIER GEHÄUSE - LINKS
5726074
KÖRPER ABSCHLUSS SCHARNIER GEHÄUSE - LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
5726159
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
5726160
FRONT PANEL/ARC_2009/60 CM/ISIKSIZ/ELEKT
5726162
FRONT PANEL/ARC_2009/60 CM/ISIKSIZ/ELEKT Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE
8395826
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG GRIFFLOCH WS
8764577
ABDECKUNG GRIFFLOCH WS Gehäuseteile
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
OVERLOAD PROTECTOR (4TM149NFBYY-73)
9857058
OVERLOAD PROTECTOR (4TM149NFBYY-73) Thermostate
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60360NE
D35017
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60360NE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ADJUSTABLE GLIDER ASSY_
D352755
ADJUSTABLE GLIDER ASSY_ Gehäuseteile,Fuß
WATER DISCHARGE HOSE ASSY_SBS
D369357
WATER DISCHARGE HOSE ASSY_SBS Anschlussteile,Schlauch
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL
F132134
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL Gehäuseteile
LIGHTING_GROUP_LONG
F132141
LIGHTING_GROUP_LONG Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE
F132143
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
EIS ABLAGE
F132144
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE
F132145
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
KABEL REGALABLAGE
F132147
KABEL REGALABLAGE Gehäuseteile
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
LEITUNG ADAPTER
F168456
LEITUNG ADAPTER Anschlussteile,Schlauch
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE
F168461
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile
VERDAMPFER HEIZUNG
F168463
VERDAMPFER HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
F168464
WINE STORAGE WIRE SHELF
F169067
WINE STORAGE WIRE SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ELECTRONIC PTC (TIANYIN)
F171191
ELECTRONIC PTC (TIANYIN) Relais
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHUBLADENBLENDE
F224432
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SUPPORTIVE_WIRE
F224512
SUPPORTIVE_WIRE Befestigungsteile
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
EISAKKU
F276959
EISAKKU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
UNTEN SCHARNIER EINHEIT
F289764
UNTEN SCHARNIER EINHEIT Gehäuseteile,Scharniere
EI ABLAGE
F289767
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DAIRY COMPARTMENT COVER
F289777
DAIRY COMPARTMENT COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHIENE BAUGRUPPE
F289778
SCHIENE BAUGRUPPE Führung/ Schiene
SCHIENE BAUGRUPPE
F289779
SCHIENE BAUGRUPPE
F289781
SCHIENE BAUGRUPPE
F289782
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE
F289787
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTRING
F289788
DICHTRING Dichtungen
SCHUBLADENBLENDEN
F289791
SCHUBLADENBLENDEN Gehäuseteile,Blenden
F289793
SCHUBLADE
F289796
SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT
F289802
SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
F289803
SCHUBLADE
F289806
SCHUBLADE
F289807
FAN ASS.B-576_B-566
F289809
FAN ASS.B-576_B-566 Lüfter
CONDANSER_ASSEMBLY_K60360NE_A+++
F289810
CONDANSER_ASSEMBLY_K60360NE_A+++ Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
KOMPRESSOR ANSCHLUSS GR
F289814
KOMPRESSOR ANSCHLUSS GR Relais
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE
F310757
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE Gehäuseteile
BODY TRIM HINGE COVER DISPLAY
F310760
BODY TRIM HINGE COVER DISPLAY Gehäuseteile
DICHTRING
F310771
SENSOR_HOUSING_COVER
F42968
SENSOR_HOUSING_COVER Gehäuseteile
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
LÜFTERMOTOR FAN ASS.B-576_B-566
F43035
LÜFTERMOTOR FAN ASS.B-576_B-566 Lüfter
FDQC28AL2C FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC
F43036
FDQC28AL2C FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC Lüfter
MAGNET GEHÄUSE
F83970
MAGNET GEHÄUSE Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE
F90029
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG)
F90044
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
F90045
F90053
CARD BOX COVER
F90056
CARD BOX COVER Gehäuseteile
F90063
ABDECKUNG Stopfen
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
FASSUNG
D11159
FASSUNG Fassungen
GESCHÄUMT TÜR
H993809
GESCHÄUMT TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
