Ersatzteile für Grundig GKN 16820 GB (7517020070)
Grundig
GKN 16820 GB
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Gemüseschublade oben für Kühlteil beko 5706020100 in KühlGefrierKombination
10102123
Dieser tiefere weiße Schubkastenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der unteren Schublade eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170855 Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil Beko 4669520100 in Kühl-Gefrierkombination
613263
Graue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für die Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Türdichtung für Gefrierteil beko 4633080100 in KühlGefrierKombination
10101577
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich diese weiße Türrahmendichtung an der Türe im unteren Gefrierabteil.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Gefrierschublade oben mitte für Gefrierteil Beko 5704370100 in KühlGefrierKombination
10100788
Meist sind 3 dieser weißen großen Gefriergutkästen oben untereinander im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Dieser Kunststoffkorpus ist u.a. auch passend wie smeg 761170895 Schublade,Schublade
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade unten für Gefrierteil beko 5704390100 in KühlGefrierKombination
10101751
Dieser weiße Gefrierkastenkorpus ist ganz unten in der Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierabteil eingeschoben. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442197 , smeg 761170846 Schublade
Türdichtung für Kühlteil beko 4633080200 965x570mm in KühlGefrierKombination
10101200
Diese hellgraue Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
DRAWER COVER GROUP 4925412600
618838
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
5726159
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
EVAP TRAY CDA660
9863020
EVAP TRAY CDA660 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU) Anschlussteile,Rohre
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY
9864524
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY Gehäuseteile,Fuß
PTC - HXK95AA
D32884
PTC - HXK95AA Relais
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60360NE
D35017
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60360NE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL
F132134
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL Gehäuseteile
LIGHTING_GROUP_LONG
F132141
LIGHTING_GROUP_LONG Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE
F132143
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
EIS ABLAGE
F132144
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE
F132145
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
LEITUNG ADAPTER
F168456
LEITUNG ADAPTER Anschlussteile,Schlauch
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE
F168461
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHUBLADENBLENDE
F224432
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SUPPORTIVE_WIRE
F224512
SUPPORTIVE_WIRE Befestigungsteile
UNTEN SCHARNIER EINHEIT
F289764
UNTEN SCHARNIER EINHEIT Gehäuseteile,Scharniere
EI ABLAGE
F289767
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DAIRY COMPARTMENT COVER
F289777
DAIRY COMPARTMENT COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHIENE BAUGRUPPE
F289778
SCHIENE BAUGRUPPE Führung/ Schiene
SCHIENE BAUGRUPPE
F289779
SCHIENE BAUGRUPPE
F289781
SCHIENE BAUGRUPPE
F289782
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE
F289787
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADENBLENDEN
F289791
SCHUBLADENBLENDEN Gehäuseteile,Blenden
F289793
SCHUBLADE
F289796
SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT
F289802
SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
F289803
SCHUBLADE
F289806
SCHUBLADE
F289807
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE EINHEIT
F626327
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE EINHEIT Gehäuseteile,Gehäuse
HINGE HOLDER_ARC 2009_RAL 7037
F648530
HINGE HOLDER_ARC 2009_RAL 7037 Gehäuseteile,Scharniere
BLENDE VORNE OBEN DR. 745
F648557
BLENDE VORNE OBEN DR. 745 Gehäuseteile
OBEN ABSCHLUSS GEHÄUSE
F648568
OBEN ABSCHLUSS GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Bedienteilklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE 745
F648676
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE 745 Befestigungsteile,Platten
MAGNET GEHÄUSE
F650393
MAGNET GEHÄUSE Gehäuseteile
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
HEATER K60400
F671619
HEATER K60400 Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG ZU SCHARNIER RAL7037
F704654
ABDECKUNG ZU SCHARNIER RAL7037 Stopfen
GLASS REGALABLAGE
F90029
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
F90053
F90063
ABDECKUNG Stopfen
FAN PROTACTOR
H748460
FAN PROTACTOR Gehäuseteile,Abdeckgitter
FAN ASS.
H842034
FAN ASS. Lüfter
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
ABDECKUNG SENSOR
M156164
ABDECKUNG SENSOR Gehäuseteile
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSORSCHIENEN
9864257
KOMPRESSORSCHIENEN Führung/ Schiene
CONDANSER_ASSEMBLY_K60360NE_A+++
F168462
CONDANSER_ASSEMBLY_K60360NE_A+++ Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
PRINTED SQUARE FAN COVER
F289766
PRINTED SQUARE FAN COVER Gehäuseteile
FF EVAPORATOR COVER GROUP K60360NE
F671620
FF EVAPORATOR COVER GROUP K60360NE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
