Ersatzteile für Grundig GIGP 7235120 X GRUNDIG (7763570140)
Grundig
10100521
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern. Zubehör
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873 Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
TERMINAL BOX
3138261
TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
SCHRAUBE M4x8
5018358
SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7893844
DICHTUNG Dichtungen
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG Dichtungen
KOCHROST
9821242
KOCHROST
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
ANSCHLUSSKRUEMMER GAS Befestigungsteile
DISTANZSTUECK
9821961
DISTANZSTUECK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
D930020
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
E 3.3 - 5KW
F44359
E 3.3 - 5KW Gehäuseteile,Ringe
DEFENDI THERMCOUPLE WOK
F44363
DEFENDI THERMCOUPLE WOK Schalter / Taster
DEFENDI WOK BURNER SPARK PLUG CLIPS
F44453
DEFENDI WOK BURNER SPARK PLUG CLIPS Befestigungsteile
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM Schalter / Taster
DICHTUNG ZU KNEBEL
G836490
DICHTUNG ZU KNEBEL Dichtungen
1_2 ELBOW
M412842
1_2 ELBOW Befestigungsteile
INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERBAU
F632930
UNTERBAU Gehäuseteile,Gehäuse
GUSS EISEN TRÄGER
H720234
GUSS EISEN TRÄGER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
