Ersatzteile für Grundig GFZM13510X (7785886736)
Grundig
GFZM13510X
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Leistungselektronik rechts beko 163926234 für Kochfeld Herd
10101337
Diese rechte Platine ist u.a. auch in kombinierten Kochmulden mit Gas / Induktion eingebaut. Elektronik,Steuerungsmodul
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052 Tür
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Netzelektronik für Induktionsplatte beko 163926233 in Induktionskochfeld Herd
10101724
Diese kleinere Platine ist meist 2 x im Induktionskochfeld eingebaut, eine auf der linken und eine auf der rechten Seite.
Diese sind auch in multifunktionalen Standherden mit Induktionsfeld eingebaut. Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
REAR CONNECTION SHEET 215300077
618885
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V Heiz und Kühlelemente
BACKBLECH
3138304
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107
3138319
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107 Zubehörteile,Backofenbleche
STOPPER
4873207
STOPPER
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
1129411 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
CHILD LOCK GROUP.
5695253
CHILD LOCK GROUP. Gehäuseteile
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER Gehäuseteile,Fuß
CONDENSATION SHEET-BLACK
7765152
CONDENSATION SHEET-BLACK Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER LINKS
7765195
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 Thermostate
SCHALTER
9828132
SCHALTER Schalter / Taster
HUELSE M10
D17813
HUELSE M10 Befestigungsteile
FLUE SHEET GR. BARFS
D20237
FLUE SHEET GR. BARFS Gehäuseteile
OFEN FUSS
D21766
OFEN FUSS Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK
D22244
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK Gehäuseteile
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK
D22245
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK Gehäuseteile
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0 Schalter / Taster
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
D323223
C00408866 HEIZELEMENT GRILL
D398913
C00408866 HEIZELEMENT GRILL Heiz und Kühlelemente
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
F157694
ALUMINUM GRIFF
F310290
ALUMINUM GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER ZIERBLENDE..
F310336
SCHARNIER ZIERBLENDE.. Gehäuseteile,Scharniere
OVEN REAR SUPPORT
F519759
OVEN REAR SUPPORT
ABDECKLEISTE
F716704
ABDECKLEISTE Gehäuseteile
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_
F741198
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ Gehäuseteile,Scharniere
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER Dichtungen
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER Federn
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
OVEN COOLING FAN MOUNTING SHEET
G840870
OVEN COOLING FAN MOUNTING SHEET Befestigungsteile
TEL RAF_STANDART_5 LI_FAMILY_ZEUS
G845502
TEL RAF_STANDART_5 LI_FAMILY_ZEUS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT
G848159
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
IS-5213AROM MOTOR UMLUFT #V 264300001
G848180
IS-5213AROM MOTOR UMLUFT #V 264300001 Lüfter
PASSEND FÜR SABA F YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
PASSEND FÜR SABA F YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE
G858584
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
H281291
TELESKOPAUSZUG 1 RECHTS
H422406
TELESKOPAUSZUG 1 RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG 1 LINKS
H422410
TELESKOPAUSZUG 1 LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAY AUFWICKLER
H422411
RAY AUFWICKLER Rad/Rollen
RAY SCHUBLADE PLASTIK BINDER
H422412
RAY SCHUBLADE PLASTIK BINDER Anschlussteile,Rohre
FEDER 26mm
H504450
FEDER 26mm Federn
BFB1212MF-04 LUEFTER
H504451
BFB1212MF-04 LUEFTER Lüfter
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
OVEN HEATING ELEMENT-230
H843517
OVEN HEATING ELEMENT-230 Heiz und Kühlelemente
KARTE FILTER
H949452
KARTE FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO
H9815
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO Thermostate
SUPPORT CONNECTION SHEET_RIGHT
H986072
SUPPORT CONNECTION SHEET_RIGHT Befestigungsteile
SUPPORT CONNECTION SHEET_LEFT
H986073
SUPPORT CONNECTION SHEET_LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ONE SIDE ADHESIVE TAPE
M121646
ONE SIDE ADHESIVE TAPE Dichtungen
ADJUSTABLE BASE GR_RIGHT
M15062
ADJUSTABLE BASE GR_RIGHT Gehäuseteile,Fuß
SPULENGRUPPE 145+210 RECHTS
M18719
SPULENGRUPPE 145+210 RECHTS Heiz und Kühlelemente
SPULENGRUPPE 180+180 LINKS
M18720
SPULENGRUPPE 180+180 LINKS Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
GITTERROST 460x360
M76445
GITTERROST 460x360 Zubehörteile,Roste
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSS BLOCK.
M98521
ANSCHLUSS BLOCK. Anschlussteile,Rohre
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M98522
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE Gehäuseteile
R60631
WIRE SHELFS GROUP.
U794373
WIRE SHELFS GROUP. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZUGENTLASTUNG
9512338
ZUGENTLASTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
D20225
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE Anschlussteile,Rohre
BODENPLATTE
D20691
BODENPLATTE Gehäuseteile
SIDE WALL-BLACK-60X60
D20751
SIDE WALL-BLACK-60X60 Gehäuseteile
MITTLERE TÜR GLASS
F310244
MITTLERE TÜR GLASS Gehäuseteile
COUNTER WEIHT
F635130
COUNTER WEIHT
HALTERUNG ZU SPULE
G788435
HALTERUNG ZU SPULE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G788436
ABDECKUNG Gehäuseteile
BACKOFENRAUM
G840598
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
INNEN TÜR GLASS
G856712
INNEN TÜR GLASS Gehäuseteile
SCHUBLADE
H422400
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
FRONT TÜR GRUPPE
H986076
FRONT TÜR GRUPPE Gehäuseteile
ZÄHLER GEWICHT
M98524
ZÄHLER GEWICHT
BACKOFENRAUM
M99109
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
