Ersatzteile für Grundig GEZM 77001 XP (7754789010)
Grundig
GEZM 77001 XP
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106 Zubehörteile,Backofenbleche
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V Heiz und Kühlelemente
KLAMMER FEDER
3138035
KLAMMER FEDER Befestigungsteile
TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO
3138048
TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO Gehäuseteile,Scharniere
GUMMIABDECKUNG
3138093
GUMMIABDECKUNG Gehäuseteile
GUMMIABDECKUNG FRONT DOOR GAP SEAL
3138094
GUMMIABDECKUNG FRONT DOOR GAP SEAL Gehäuseteile
BACKBLECH
3138304
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107
3138319
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107 Zubehörteile,Backofenbleche
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
GRIFF
3138367
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
STOPPER
4873207
STOPPER
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
1129411 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9605258
DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
HINGE DECOR.-LEFT
D21753
HINGE DECOR.-LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HINGE DECOR.GR_RIGHT
D21754
HINGE DECOR.GR_RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
F223035
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERAUFNAHME LINKS
F289734
SCHARNIERAUFNAHME LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MEET PROBE PROTECTION SHEET
F310227
MEET PROBE PROTECTION SHEET Befestigungsteile,Platten
TEMPERATURFÜHLER (FLEISCH SONDE
F310248
TEMPERATURFÜHLER (FLEISCH SONDE Thermostate,Temperaturfühler
GRILL REGALABLAGE LINKS
F310274
GRILL REGALABLAGE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILL REGALABLAGE RECHTS
F310275
GRILL REGALABLAGE RECHTS Führung/ Schiene
ALUMINUM GRIFF
F310293
ALUMINUM GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER ZIERBLENDE..
F310336
SCHARNIER ZIERBLENDE.. Gehäuseteile,Scharniere
SIDE PROFILE-RIGHT-BLACK
F519744
SIDE PROFILE-RIGHT-BLACK Gehäuseteile
SIDE PROFILE-LEFT-BLACK
F519762
SIDE PROFILE-LEFT-BLACK Gehäuseteile
VERBINDUNGSKABEL (MEAT PROB DATA CABLE
F519784
VERBINDUNGSKABEL (MEAT PROB DATA CABLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
OFEN KÖRPER DICHTUNG..
F519792
OFEN KÖRPER DICHTUNG.. Dichtungen
FRONT TÜR INNEN GLASS MIT GR OF AL
F519794
FRONT TÜR INNEN GLASS MIT GR OF AL Gehäuseteile
CROSS FLOW FAN_BI
F519796
CROSS FLOW FAN_BI Lüfter
FRONT DOOR INNER GLASS _PYR_TYPE1_ZEUS
F519817
FRONT DOOR INNER GLASS _PYR_TYPE1_ZEUS Gehäuseteile
AURA FILTER CATALYST
G273367
AURA FILTER CATALYST Filter mechanisch
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
MUTTER M4
G292725
MUTTER M4 Befestigungsteile
FLEISCH SONDE MUTTER GRUPPE
H150145
FLEISCH SONDE MUTTER GRUPPE Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
GRIFF PLASTIK
H756261
GRIFF PLASTIK Gehäuseteile,Ringe
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
GITTERROST 460x360
M76445
GITTERROST 460x360 Zubehörteile,Roste
R60631
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
X509
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
OBEN WAND
F310209
OBEN WAND Gehäuseteile
GLAS KLARGLAS
F519787
GLAS KLARGLAS Gehäuseteile
PANEL BOTTOM SHEET
G366221
PANEL BOTTOM SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
G388403
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
