10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
CONV.BAR COOLING FAN BLADE KLEIN
3113765
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
Thermostate,Temperaturfühler
FEDER
9512341
FEDER
9605258
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
Thermostate
MUTTER M8
9822380
MUTTER M8
RUECKWAND
D20723
RUECKWAND
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
BEFESTIGUNG ZU ZEITSCHALTUHR
F519741
VERBINDUNGSBOLZEN TUER/GRIFF
F519742
ABDECKUNG TUER LINKS
F519743
FEDER
F519745
FEDER
GLEITER
F519752
GLEITER
ABDECKUNG TUER RECHTS
F519755
DICHTUNG ZU HEISSLUFTMOTOR
F519761
UETS 140°C 16A/230V
F519765
UETS 140°C 16A/230V
Thermostate
TUERDICHTUNG
F519777
TUERDICHTUNG
RINGHEIZKOERPER 1200W
F519782
GRILL/OBERHITZE 230V/900W/1100W
F519785
VERWIRBLER
F519790
VERWIRBLER
Haken
DNF06-T(ANBA) ENTSTOERFILTER AERODEV
F519791
LUFTLEITBLECH
F519798
LUFTLEITBLECH
MOTOR
F519799
MOTOR
VERBINDUNGSBOLZEN TUER/GRIFF 8.5mm
F608917
MUTTER M4
G292725
MUTTER M4
SCHARNIERLAGER LINKS
G788492
SCHARNIERLAGER RECHTS
G788493
G788498
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
LUEFTERMOTOR
H756211
LUEFTERMOTOR
MOTOR HEISSLUFT
H756217
MOTOR HEISSLUFT
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
SEITENROST
M476828
SEITENROST
GRILLROST
M476829
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
UNTERHITZE 230V/1200W
Q401143
BLACK ENAMELED ST TRAY(W_462XD_365XH_39)
Q419994
FURNITURE MOUNTING SCREW
R830111
MIKA
U101111
MIKA
MIKA
U101113
MIKA
RING
U746466
RING
Gehäuseteile,Ringe
MOTOR UMLUFT
U811025
MOTOR UMLUFT
KABEL SCHUTZ
9605215
KABEL SCHUTZ
STOPPER
9827642
STOPPER
RUECKWAND
D20717
RUECKWAND
AUFNAHME ZU UNTERHITZE
F519740
BEFESTIGUNG ZU MOTOR
F519746
BEFESTIGUNG ZU KONDENSATOR
F519748
F519749
F519750
FEDER
F519751
FEDER
BEFESTIGUNG
F519753
BEFESTIGUNG
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
F519756
SCHARNIERAUFNAHME LINKS
F519757
F519770
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN OBEN
F519771
LUEFTUNGSGITTER
F519773
LUEFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SEITENWAND LINKS
F519775
SEITENWAND LINKS
SEITENWAND RECHTS
F519776
SEITENWAND RECHTS
LUFTLEITBLECH
F519789
LUFTLEITBLECH
MONTAGEPLATTE NTC
G788491
MONTAGEPLATTE NTC
WINKEL ZU KONDENSATOR
H756208
AUFNAHME ZU OBERHITZE
H756209
MUTTER M4
H756210
MUTTER M4
ABDECKUNG UNTEN
H756212
ABDECKUNG UNTEN
BODENPLATTE
Q419991
BODENPLATTE
WIRE SHELF FOR TRAY
W154283
WIRE SHELF FOR TRAY
Zubehörteile,Roste
CONTROL PANEL GR.
W154284
CONTROL PANEL GR.
NTC STEAM TEMPARATURE SENSOR
W191795
