Ersatzteile für Grundig GEIDD 27000 B (7757882938)
Grundig
GEIDD 27000 B
Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250 Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
KLAMMER FEDER
3138035
KLAMMER FEDER Befestigungsteile
ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS
3138326
ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
STOPPER
4873207
STOPPER
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHLAUCHSCHELLE Ø 9.1
8763563
SCHLAUCHSCHELLE Ø 9.1 Befestigungsteile
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
MUTTER M8
9822380
MUTTER M8 Befestigungsteile
HUELSE M10
D17813
HUELSE M10 Befestigungsteile
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WATER VALVE-STEAM ASSISTED
D22558
WATER VALVE-STEAM ASSISTED Ventile,Magnetventile
STOSS DÄMPFER MIT FEDER
D626276
STOSS DÄMPFER MIT FEDER Stossdämpfer
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL SCHWARZ
D971644
KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MEET PROBE PROTECTION SHEET
F310227
MEET PROBE PROTECTION SHEET Befestigungsteile,Platten
TEMPERATURFÜHLER (FLEISCH SONDE
F310248
TEMPERATURFÜHLER (FLEISCH SONDE Thermostate,Temperaturfühler
ALUMINUM GRIFF
F310293
ALUMINUM GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER ZIERBLENDE..
F310336
SCHARNIER ZIERBLENDE.. Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG ZU HEISSLUFTMOTOR
F519761
DICHTUNG ZU HEISSLUFTMOTOR Dichtungen
DNF06-T(ANBA) ENTSTOERFILTER AERODEV
F519791
DNF06-T(ANBA) ENTSTOERFILTER AERODEV Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT
H318384
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT
H318385
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLEISCH SONDE MUTTER
H318386
FLEISCH SONDE MUTTER Befestigungsteile
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
H318389
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER LINKS
H318390
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
BACKBLECH
M401363
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
PLATTE
M410963
PLATTE Befestigungsteile,Platten
WATER PUMP SOKHET GROUP
M410964
WATER PUMP SOKHET GROUP Pumpen und Zubehör
BLDC MOTOR 24 V
M410965
BLDC MOTOR 24 V Motoren
PUMP MOTOR HOSE GRUB - Y
M410967
PUMP MOTOR HOSE GRUB - Y Anschlussteile,Schlauch
PASSEND FÜR TURBO MOTOR PROPELLER_Ø180
M410968
PASSEND FÜR TURBO MOTOR PROPELLER_Ø180 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GRILL HEATING ELEMENT_(1100+1100)W_240V
M410972
GRILL HEATING ELEMENT_(1100+1100)W_240V Heiz und Kühlelemente
VENTILATION FAN
M410977
VENTILATION FAN Pumpen und Zubehör,Flügelrad
STAINLESS BIG TRAY PORTION
M410979
STAINLESS BIG TRAY PORTION Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HINGE DECOR-RIGHT
M410981
HINGE DECOR-RIGHT Gehäuseteile
OFEN ZIRKULATION MOTOR
M410987
OFEN ZIRKULATION MOTOR Lüfter
HINGE GR_SOFT CLOSE_ROLL FORM_DETACHABLE
M410993
HINGE GR_SOFT CLOSE_ROLL FORM_DETACHABLE Gehäuseteile,Scharniere
GRILL SHELF TELECOPIC 3 LEVEL RIGHT
M410997
GRILL SHELF TELECOPIC 3 LEVEL RIGHT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HINGE GR_DUMMY SOFT CLOSE_ROLL FO_DETACH
M411003
HINGE GR_DUMMY SOFT CLOSE_ROLL FO_DETACH Gehäuseteile,Scharniere
HINGE DECOR-RIGHT
M411009
HINGE DECOR-RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUMP-GENERATOR HOSE GROUP
M411014
PUMP-GENERATOR HOSE GROUP Anschlussteile,Schlauch
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT.
M411017
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
STAINLESS SMALL TRAY PORTION
M411019
STAINLESS SMALL TRAY PORTION Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M411023
STAINLESS SMALL TRAY PORTION Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
M411024
DICHTUNG Dichtungen
GRILLROST
M476829
GRILLROST Zubehörteile,Roste
WATER WAREHOUSE GR
M519798
WATER WAREHOUSE GR Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FAN PROTECTING SHEET
M519805
FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
SWITCH GROUP
Q815808
SWITCH GROUP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SIDE WALL GR
U794427
SIDE WALL GR Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
X509
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
FEDER
D17280
FEDER Federn
WINKEL ZU KONDENSATOR
H756208
WINKEL ZU KONDENSATOR Befestigungsteile
BRENNER PLATTE RÜCKSEITE SCHUTZ DICHTUNG
M214202
BRENNER PLATTE RÜCKSEITE SCHUTZ DICHTUNG Dichtungen
CAKE GRAY ENAMLED TRAY
M410973
CAKE GRAY ENAMLED TRAY Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BLECH OBEN
M410974
BLECH OBEN Gehäuseteile
FRONT PROFILE_INOX_RIGHT
M410975
FRONT PROFILE_INOX_RIGHT Gehäuseteile
SCHLAUCH SCHELLE GRUPPE - UNTERSEITE LINKS
M410976
SCHLAUCH SCHELLE GRUPPE - UNTERSEITE LINKS Befestigungsteile
GEHÄUSE OBEN DEKOR
M410978
GEHÄUSE OBEN DEKOR Gehäuseteile
PASSEND FÜR SYMBOL LCD DATA CABLE
M410980
PASSEND FÜR SYMBOL LCD DATA CABLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCH SCHELLE GRUPPE - LINKS OBEN
M410986
SCHLAUCH SCHELLE GRUPPE - LINKS OBEN Befestigungsteile
GEHÄUSETEIL -
M410988
GEHÄUSETEIL - Gehäuseteile
WAREHOUSE STORAGE GROUP
M410989
WAREHOUSE STORAGE GROUP Gehäuseteile
SCHLAUCH SCHELLE GRUPPE - RECHTS SEITE
M410994
SCHLAUCH SCHELLE GRUPPE - RECHTS SEITE Befestigungsteile
PLASTIK
M410995
PLASTIK Gehäuseteile
LÜFTUNG OBEN PLASTIK
M410996
LÜFTUNG OBEN PLASTIK Gehäuseteile
TEL RAF VDASI
M410998
TEL RAF VDASI Befestigungsteile
M410999
FAN MOTOR CONNECTION SHEET
M411004
FAN MOTOR CONNECTION SHEET Gehäuseteile
SIDE WALL_LEFT
M411008
SIDE WALL_LEFT Gehäuseteile
KANAL UNTEN BLATT
M411011
KANAL UNTEN BLATT Gehäuseteile
FRONT PROFIL_INOX_LEFT
M411013
FRONT PROFIL_INOX_LEFT Gehäuseteile,Blenden
KÜHLUNG UNTERSEITE BLATT
M411028
KÜHLUNG UNTERSEITE BLATT Heiz und Kühlelemente
LED GLASS
M519794
LED GLASS Gehäuseteile
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE
M519795
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE Gehäuseteile
FRONT TÜR INNEN GLASS
M76135
FRONT TÜR INNEN GLASS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
