Ersatzteile für Grundig GEBS 46000 BHP (7757882940)
Grundig
GEBS 46000 BHP
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Ventilator Beko 264440107 für Herd
611777
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
PROFILLEISTE SW LINKS
3113806
PROFILLEISTE SW LINKS Gehäuseteile
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106 Zubehörteile,Backofenbleche
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
KLAMMER FEDER
3138035
KLAMMER FEDER Befestigungsteile
TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO
3138048
TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO Gehäuseteile,Scharniere
BACKBLECH
3138304
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS
3138326
ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
TANGENTIALLUEFTER
3138388
TANGENTIALLUEFTER Lüfter
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
OFEN KÖRPER DICHTUNG
4873185
OFEN KÖRPER DICHTUNG Dichtungen
STOPPER
4873207
STOPPER
SCHRAUBE M4x8
5018358
SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
1129411 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR. Befestigungsteile
GRILL SHELF SURF LEFT
5726342
GRILL SHELF SURF LEFT Zubehörteile,Roste
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
VENTILATOR UMLUFT 240V/35W
5726376
VENTILATOR UMLUFT 240V/35W Lüfter
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6 Befestigungsteile
9605258
DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF Befestigungsteile
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ZEUS
F310218
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ZEUS Gehäuseteile,Scharniere
F310250
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE Gehäuseteile,Scharniere
ALUMINUM GRIFF
F310293
ALUMINUM GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER ZIERBLENDE..
F310336
SCHARNIER ZIERBLENDE.. Gehäuseteile,Scharniere
ABNEHMBAR VERKLEIDUNG
F634128
ABNEHMBAR VERKLEIDUNG Gehäuseteile
INNEN FRONT GLASS
F635148
INNEN FRONT GLASS Gehäuseteile
KNOB PUSH-IN POP-OUT
F741124
KNOB PUSH-IN POP-OUT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PLAY TOUCH
F741183
PLAY TOUCH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
MUTTER M4
G292725
MUTTER M4 Befestigungsteile
WIFI CARD CONNECTED PLASTIC
H201905
WIFI CARD CONNECTED PLASTIC Gehäuseteile
WIFI CARD HOUSING PLASTIC
H201906
WIFI CARD HOUSING PLASTIC Gehäuseteile
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT
H318384
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT
H318385
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLEISCH SONDE MUTTER
H318386
FLEISCH SONDE MUTTER Befestigungsteile
PLACTIC DECOR
H318387
PLACTIC DECOR Gehäuseteile
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
H318389
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER LINKS
H318390
HINGE DECOR-RIGHT
H318393
HINGE DECOR-RIGHT Gehäuseteile
HINGE DECOR-LEFT
H318395
HINGE DECOR-LEFT Gehäuseteile
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
GRILLROST
H760888
GRILLROST Zubehörteile,Roste
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
R60631
X509
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
PIPO KNOB GR.- PASSEND FÜR GRUNDIG
F310273
PIPO KNOB GR.- PASSEND FÜR GRUNDIG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
F310763
F634129
BACKOFENRAUM
G840555
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENWAND LINKS
H201904
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
OBEN WAND
H201907
OBEN WAND Gehäuseteile
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE
H318391
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE Gehäuseteile
PANEL DECOR MIDDLE
H756223
PANEL DECOR MIDDLE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
