Ersatzteile für Grundig GEBS 27000 BP (7779320205)
Grundig
GEBS 27000 BP
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Ventilator Beko 264440107 für Herd
611777
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
HANDLE DECOR RIGHT 250440175
613940
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
PROFILLEISTE SW LINKS
3113806
PROFILLEISTE SW LINKS Gehäuseteile
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106 Zubehörteile,Backofenbleche
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH OBEN
3113877
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH OBEN Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
KLAMMER FEDER
3138035
KLAMMER FEDER Befestigungsteile
TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO
3138048
TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO Gehäuseteile,Scharniere
BACKBLECH
3138304
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107
3138319
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107 Zubehörteile,Backofenbleche
ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS
3138326
ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
TANGENTIALLUEFTER
3138388
TANGENTIALLUEFTER Lüfter
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
OFEN KÖRPER DICHTUNG
4873185
OFEN KÖRPER DICHTUNG Dichtungen
STOPPER
4873207
STOPPER
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRIFF
5389833
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
1129411 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR. Befestigungsteile
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
VENTILATOR UMLUFT 240V/35W
5726376
VENTILATOR UMLUFT 240V/35W Lüfter
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6 Befestigungsteile
9605258
DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
GRIFF DEKOR RECHTS
D22040
GRIFF DEKOR RECHTS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF DEKOR RECHTS
D22041
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-RIGHT
F310221
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-LEFT
F310253
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
INNEN FRONT GLASS
F635148
INNEN FRONT GLASS Gehäuseteile
HANDLE FIXING PINTLE
F716705
HANDLE FIXING PINTLE Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
ROAST POTATOES APPARATUS
G292720
ROAST POTATOES APPARATUS Gehäuseteile,Korb,Frittierkörbe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,bf2f260ba7b945469083e5e4a6d63380,bf2f260ba7b945469083e5e4a6d63380
BRATSPIESS
G292722
BRATSPIESS Zubehörteile
MUTTER M4
G292725
MUTTER M4 Befestigungsteile
SCHRAUBE 3.9x22
G924731
SCHRAUBE 3.9x22 Befestigungsteile
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT
H318384
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT
H318385
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLACTIC DECOR
H318387
PLACTIC DECOR Gehäuseteile
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
H318389
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER LINKS
H318390
HINGE DECOR-RIGHT
H318393
HINGE DECOR-RIGHT Gehäuseteile
FILTER KATALYTISCH AURA PYRO
H318394
FILTER KATALYTISCH AURA PYRO Heiz und Kühlelemente
HINGE DECOR-LEFT
H318395
HINGE DECOR-LEFT Gehäuseteile
KAMIN
H318404
KAMIN Anschlussteile,Rohre
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
THERMOSTAT 320°C
M165503
THERMOSTAT 320°C Thermostate
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
GITTERROST 460x360
M76445
GITTERROST 460x360 Zubehörteile,Roste
R60631
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
X509
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
DREHBAR GESCHWINDIGKEIT MOTOR
5634137
DREHBAR GESCHWINDIGKEIT MOTOR Lüfter
BRATSPIESS
G292721
G292723
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRILL SHELF SURF RIGHT
G840570
GRILL SHELF SURF RIGHT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ABNEHMBAR VERKLEIDUNG
G841682
ABNEHMBAR VERKLEIDUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
