Ersatzteile für Grundig GEBM 45012 B GRUNDIG (7758286351)
Grundig
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
KLAMMER FEDER
3138035
KLAMMER FEDER Befestigungsteile
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
1129411 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR. Befestigungsteile
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPPER
D22196
STOPPER
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF Befestigungsteile
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KABEL SCHWARZ
D971644
KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ZEUS
F310218
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ZEUS Gehäuseteile,Scharniere
F310250
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE Gehäuseteile,Scharniere
ALUMINUM GRIFF
F310293
ALUMINUM GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER ZIERBLENDE..
F310336
SCHARNIER ZIERBLENDE.. Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
OVEN COOLING FAN MOUNTING SHEET
G840870
OVEN COOLING FAN MOUNTING SHEET Befestigungsteile
MAIN OVEN _O_ SEAL
G847632
MAIN OVEN _O_ SEAL Dichtungen
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT
G848159
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
TOP WALL-GRUNDIG-60CM
G970688
TOP WALL-GRUNDIG-60CM Gehäuseteile
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT
H318384
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT
H318385
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
H318389
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER LINKS
H318390
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
YJ61-12A-HZ01 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
H729877
YJ61-12A-HZ01 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE Lüfter
HINGE DECOR-RIGHT
M410981
HINGE DECOR-RIGHT Gehäuseteile
HINGE DECOR-RIGHT
M411009
HINGE DECOR-RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
RACK_LEFT
Q102874
RACK_LEFT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OVEN HEATING ELEMENT-1300-1200W 230V
Q194837
OVEN HEATING ELEMENT-1300-1200W 230V Heiz und Kühlelemente
INNEN GRILL
Q194842
INNEN GRILL Gehäuseteile
BLACK ENAMELED ST TRAY(W_462XD_365XH_39)
Q355629
BLACK ENAMELED ST TRAY(W_462XD_365XH_39) Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
UNTERHITZE 230V/1200W
Q401143
UNTERHITZE 230V/1200W Heiz und Kühlelemente
R60631
FURNITURE MOUNTING SCREW
R830111
FURNITURE MOUNTING SCREW Befestigungsteile
RACK RIGHT
R845586
RACK RIGHT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UPPER COVER DECOR_100MM
U644573
UPPER COVER DECOR_100MM Gehäuseteile,Blenden
FRONT DOOR INNER GLASS
U644579
FRONT DOOR INNER GLASS Gehäuseteile
RUECKWAND
3113945
RUECKWAND Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
3113985
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN Gehäuseteile
BACKOFENRAUM
G840175
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP
U145676
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP Gehäuseteile
CONTROL PANEL GROUP
U644576
CONTROL PANEL GROUP Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
COVER MIDDLE GLASS
U644577
COVER MIDDLE GLASS Gehäuseteile,Glasplatten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
