Ersatzteile für Grundig GEBM 45011 B (7758286323)
Grundig
GEBM 45011 B
Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250 Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
THERMOSICHERUNG 70°C
3113809
THERMOSICHERUNG 70°C Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER Befestigungsteile
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
1129411 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR. Befestigungsteile
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH GRAU
5726307
BACKBLECH GRAU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPPER
D22196
STOPPER
VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
VENTILATORRAD Ø120mm Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF Befestigungsteile
STOSS DÄMPFER MIT FEDER
D626276
STOSS DÄMPFER MIT FEDER Stossdämpfer
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KABEL SCHWARZ
D971644
KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
F223034
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT Gehäuseteile
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-RIGHT
F310221
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
FAN PROTECTING SHEET_CATALYTIC
F310233
FAN PROTECTING SHEET_CATALYTIC Gehäuseteile
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-LEFT
F310253
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
ALUMINUM GRIFF
F310293
ALUMINUM GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER ZIERBLENDE..
F310336
SCHARNIER ZIERBLENDE.. Gehäuseteile,Scharniere
TUERGLAS 2nd
F78311
TUERGLAS 2nd Gehäuseteile
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER Dichtungen
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TELESKOPAUSZUG RECHTS
G845494
TELESKOPAUSZUG RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG LINKS
G845495
TELESKOPAUSZUG LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UPPER COVER DECOR_100MM
G847461
UPPER COVER DECOR_100MM Gehäuseteile
ABDECKUNG RECHTS
G847468
ABDECKUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG LINKS
G847469
ABDECKUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT
G848159
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
VENTILATOR UMLUFT
G848179
VENTILATOR UMLUFT Lüfter
TOP WALL-GRUNDIG-60CM
G970688
TOP WALL-GRUNDIG-60CM Gehäuseteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
GRILLROST
H760888
GRILLROST Zubehörteile,Roste
OVEN HEATING ELEMENT-230
H843517
OVEN HEATING ELEMENT-230 Heiz und Kühlelemente
GRILLROST
M201388
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
GRILL SHELF TELECOPIC 3 LEVEL LEFT
M76125
GRILL SHELF TELECOPIC 3 LEVEL LEFT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HINGE GR_SOFT CLOSE_LEFT
M931073
HINGE GR_SOFT CLOSE_LEFT Gehäuseteile,Scharniere
HINGE GR_SOFT CLOSE_RIGHT
Q194847
HINGE GR_SOFT CLOSE_RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
Q194849
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT Gehäuseteile,Gehäuse
Q194850
SWITCH GROUP
Q815808
SWITCH GROUP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP
Q861323
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP Lüfter
R60631
SIDE WALL GR
U241526
SIDE WALL GR Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
U250138
X509
RUECKWAND
3113945
RUECKWAND Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
3113985
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN Gehäuseteile
FRONT INNER TÜR INNER GLASS GROUP, PASSEND FÜR BEKO LOGO
F223101
FRONT INNER TÜR INNER GLASS GROUP, PASSEND FÜR BEKO LOGO Gehäuseteile
OBEN WAND
F310209
OBEN WAND Gehäuseteile
BACKOFENRAUM
G840175
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE
H865164
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE Gehäuseteile
BACKOFENRAUM
Q376810
Q376811
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP
U34770
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
