Ersatzteile für Grundig GEBM 25001 BP (7757882930)
Grundig
GEBM 25001 BP
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
PROFILLEISTE SW LINKS
3113806
PROFILLEISTE SW LINKS Gehäuseteile
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH OBEN
3113877
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH OBEN Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V Heiz und Kühlelemente
KLAMMER FEDER
3138035
KLAMMER FEDER Befestigungsteile
TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO
3138048
TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO Gehäuseteile,Scharniere
BACKBLECH
3138304
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107
3138319
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107 Zubehörteile,Backofenbleche
ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS
3138326
ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
TANGENTIALLUEFTER
3138388
TANGENTIALLUEFTER Lüfter
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
4873178
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
OFEN KÖRPER DICHTUNG
4873185
OFEN KÖRPER DICHTUNG Dichtungen
STOPPER
4873207
STOPPER
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
STOPPER KUNSTSTOFF
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
4907913
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Platten
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
1129411 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9605258
DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00408866 HEIZELEMENT GRILL
D398913
C00408866 HEIZELEMENT GRILL Heiz und Kühlelemente
STOSS DÄMPFER MIT FEDER
D626276
STOSS DÄMPFER MIT FEDER Stossdämpfer
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL SCHWARZ
D971644
KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MEET PROBE PROTECTION SHEET
F310227
MEET PROBE PROTECTION SHEET Befestigungsteile,Platten
FAN PROTECTING SHEET_CATALYTIC
F310246
FAN PROTECTING SHEET_CATALYTIC Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER (FLEISCH SONDE
F310248
TEMPERATURFÜHLER (FLEISCH SONDE Thermostate,Temperaturfühler
BEDIENBLENDE GEBM 25000BP
F310258
BEDIENBLENDE GEBM 25000BP Gehäuseteile,Frontblenden
GRILL REGALABLAGE LINKS
F310281
GRILL REGALABLAGE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ALUMINUM GRIFF
F310290
ALUMINUM GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSKABEL (MEAT PROB DATA CABLE
F519784
VERBINDUNGSKABEL (MEAT PROB DATA CABLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PLACTIC DECOR
F634559
PLACTIC DECOR Gehäuseteile
HINGE DECOR-RIGHT
F634560
HINGE DECOR-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
HINGE DECOR-LEFT
F634561
HINGE DECOR-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
INNEN FRONT GLASS
F635148
INNEN FRONT GLASS Gehäuseteile
SCHARNIER 60*60
F83931
SCHARNIER 60*60 Gehäuseteile,Scharniere
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER Dichtungen
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
MUTTER M4
G292725
MUTTER M4 Befestigungsteile
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064 Heiz und Kühlelemente
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT
G848159
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE 3.9x22
G924731
SCHRAUBE 3.9x22 Befestigungsteile
TOP WALL-GRUNDIG-60CM
G970688
TOP WALL-GRUNDIG-60CM Gehäuseteile
FLEISCH SONDE MUTTER GRUPPE
H150145
FLEISCH SONDE MUTTER GRUPPE Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT
H318384
FRONT DOOR GAP SEAL_LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT
H318385
FRONT DOOR GAP SEAL_RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLACTIC DECOR
H318387
SCHARNIER LINKS
H318390
HINGE DECOR-RIGHT
H318393
FILTER KATALYTISCH AURA PYRO
H318394
FILTER KATALYTISCH AURA PYRO Heiz und Kühlelemente
HINGE DECOR-LEFT
H318395
KAMIN
H318404
KAMIN Anschlussteile,Rohre
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
GRIFF PLASTIK
H756261
GRIFF PLASTIK Gehäuseteile,Ringe
GRILLROST
H760888
GRILLROST Zubehörteile,Roste
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
H908354
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT Führung/ Schiene
THERMOSTAT 320°C
M165503
THERMOSTAT 320°C Thermostate
GRILLROST
M201388
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
M413407
GRILL REGALABLAGE LINKS Gehäuseteile
GRILL REGALABLAGE RECHTS
M413408
GRILL REGALABLAGE RECHTS Gehäuseteile
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
BACKROHRDICHTUNG
Q24616
BACKROHRDICHTUNG Dichtungen
PYROLITIC DOOR LOCK
Q510485
PYROLITIC DOOR LOCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
R60631
GLASS TOP LID GROUP.
U250139
GLASS TOP LID GROUP. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
SEITENGITTER MIT TELESKOPSCHIENE
U687830
SEITENGITTER MIT TELESKOPSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
X509
RUECKWAND
3113945
RUECKWAND Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
MITTLERE GLASSCHEIBE
F115038
MITTLERE GLASSCHEIBE Gehäuseteile
TUER AUSSEN GEBM 25000BP
H907899
TUER AUSSEN GEBM 25000BP Gehäuseteile,Glasplatten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
