10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
