Ersatzteile für Grundig GEBC 11000 X (7757782952)
Grundig
GEBC 11000 X
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd Gasherd
10100854
Dieses innere Schauglas mit schwarzer Umrahmung ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000021013 Tür,Backofenscheibe
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen Herd
10102456
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech bzw. ist meist 1 mal im Garraum des Herds eingeschoben. Backblech
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
3113767
ABDECKUNG Gehäuseteile
PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
PROFILLEISTE SW LINKS
3113806
PROFILLEISTE SW LINKS Gehäuseteile
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
THERMOSICHERUNG 70°C
3113809
THERMOSICHERUNG 70°C Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG
3113856
BACKOFENTÜRDICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106 Zubehörteile,Backofenbleche
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
STOPPER
4873207
STOPPER
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER Befestigungsteile
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR. Befestigungsteile
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER LINKS
7765195
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
STEUERSCHALTER
9828152
STEUERSCHALTER Schalter / Taster
STEUERSCHALTER BEFESTIGUNG PLASTIK
D22028
STEUERSCHALTER BEFESTIGUNG PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF Befestigungsteile
BACKOFENSCHEIBE INNEN
D358970
BACKOFENSCHEIBE INNEN Gehäuseteile
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EGO THERMOSTAT 551705303_280.MAIN OVEN
F289700
EGO THERMOSTAT 551705303_280.MAIN OVEN Thermostate
GRIFF DEKOR
F610701
GRIFF DEKOR Gehäuseteile
ABDECKLEISTE
F716704
ABDECKLEISTE Gehäuseteile
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_
F77289
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
VENTILATOR UMLUFT
G848179
VENTILATOR UMLUFT Lüfter
OVEN HEATING ELEMENT-230
H843517
OVEN HEATING ELEMENT-230 Heiz und Kühlelemente
GRILL REGALABLAGE
M1333
GRILL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RUECKWAND
3113945
RUECKWAND Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
BACKOFENRAUM
7765245
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
TOP WALL-GRUNDIG-60CM
F610695
TOP WALL-GRUNDIG-60CM Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
