Ersatzteile für Grundig GDMI 25410 LH (7521620002)
Grundig
GDMI 25410 LH
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte oben mitte Beko 4656270100 für Kühlschrank
618326
Es sind meist 3 dieser Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Glasplatte
Türmontageset für Schlepptüren beko 4640960100 an KühlGefrierKombination
10101614
Dieses Set zur Befestigung der Möbeltüre an der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 697450593 Scharnier
Glasplatte Gemüsefach Beko 4655591000 für Kühlschrank
615858
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
Türmontageset für Schlepptüren beko 4647040100 an KühlGefrierKombination
10101096
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Set ist u.a. auch passend wie smeg 697450593 Scharnier
ASSY GASKET SLOT IN BI20 D54223B FF 4663521300
619005
SCHARNIERFÜHRUNG
8764657
SCHARNIERFÜHRUNG Stopfen
8764965
ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
SCHARNIER MITTE
F686326
SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
F90063
ABDECKUNG Stopfen
STARTERRELAIS AZ100CY
G550562
STARTERRELAIS AZ100CY Relais
EQUIPPED SUPPLY CORD_AZ100CY
G971123
EQUIPPED SUPPLY CORD_AZ100CY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
THERMOSTATGEHAEUSE
H143090
THERMOSTATGEHAEUSE Gehäuseteile,Blenden
EISWUERFELSCHALE
H143130
EISWUERFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WIRE SHELF FREEZER D54240 54_B16
H143131
WIRE SHELF FREEZER D54240 54_B16 Gehäuseteile
LICHTABDECKUNG
H143132
LICHTABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ATK KNOB PRINTED 54_B16
H143170
ATK KNOB PRINTED 54_B16 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STELLFUSS 30mm
H275944
STELLFUSS 30mm Gehäuseteile,Fuß
TRAVERSE ZU KOMPRESSOR #A
H275950
HALTER FRONT FIXED LEGS BI 54 B16 RIGHT
H275960
HALTER FRONT FIXED LEGS BI 54 B16 RIGHT Gehäuseteile,Fuß
HALTER FRONT FIXED LEGS BI 54 B16 LEFT
H275961
HALTER FRONT FIXED LEGS BI 54 B16 LEFT Gehäuseteile,Fuß
SEITENWANDBEFESTIGUNG
H275993
SEITENWANDBEFESTIGUNG Befestigungsteile
TÜRABLAGE KLEIN PASSEND FÜR GRUNDIG
H630215
TÜRABLAGE KLEIN PASSEND FÜR GRUNDIG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
H630216
TÜRABLAGE UNTEN/KLEIN PASSEND FÜR GRUNDIG
H630217
TÜRABLAGE UNTEN/KLEIN PASSEND FÜR GRUNDIG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
WEINREGAL 54CM
H630427
WEINREGAL 54CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
WEINREGAL
H631413
WEINREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEISTE GLASBODEN
H631414
LEISTE GLASBODEN Gehäuseteile
EGGS TRAY 70 OEM T215
H748422
EGGS TRAY 70 OEM T215 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CRISPER SL BI PASSEND FÜR GRUNDIG HOTSTAMP T215
H842354
CRISPER SL BI PASSEND FÜR GRUNDIG HOTSTAMP T215 Gehäuseteile,Gefässe
ABSCHLUSSLEISTE OBEN
M18384
ABSCHLUSSLEISTE OBEN Gehäuseteile
VERDAMPFER ABLAGE
M306734
VERDAMPFER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR
M38051
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT SCHLEPPTUERMONTAGE SLIDING ->VT
M90972
KIT SCHLEPPTUERMONTAGE SLIDING ->VT Gehäuseteile,Scharniere
GLASS SHELF ASSY FS_BI 54_B16_HOT S
M999786
GLASS SHELF ASSY FS_BI 54_B16_HOT S Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER UNTEN #V 4638140100
Q237759
SCHARNIER UNTEN #V 4638140100 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER OBEN #V 4638140200
Q237761
SCHARNIER OBEN #V 4638140200 Gehäuseteile,Scharniere
GLASS SHELF BACK PROFILE 54 HIPS RUS
R31028
GLASS SHELF BACK PROFILE 54 HIPS RUS Gehäuseteile
CRISPER COVER ASSY_D_ FS 54_B16 HOT S
H762442
CRISPER COVER ASSY_D_ FS 54_B16 HOT S Gehäuseteile
FZ ASSY DOOR D54223B SLOT IN
U101093
FZ ASSY DOOR D54223B SLOT IN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
