Ersatzteile für Grundig DD SAMPLE OCD600YDWI Grundig (7763570110)
Grundig
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA Zündung
10100521
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern. Zubehör
TERMINAL BOX
3138261
TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
SCHRAUBE M4x8
5018358
SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7893844
DICHTUNG Dichtungen
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG Dichtungen
KOCHROST
9821242
KOCHROST
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
ANSCHLUSSKRUEMMER GAS Befestigungsteile
GUMMIAUFLAGE FUER ROST (1 STK.)
9821859
DISTANZSTUECK
9821961
DISTANZSTUECK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPRAK PLUG SEAL.
9827606
SPRAK PLUG SEAL. Dichtungen
FUNKE STECKER DICHTUNG.
9827608
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
D930020
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
SQUEEZING SEAL(EPDM)
D930023
SQUEEZING SEAL(EPDM) Dichtungen
DICHTUNG ZU KNEBEL
D930089
DICHTUNG ZU KNEBEL Dichtungen
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM Schalter / Taster
TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK)
F634225
TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK) Schalter / Taster
SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE.
F632932
SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE. Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
