Ersatzteile für Grundig DD GEKD47000B (7758286316)
Grundig
DD GEKD47000B
Entstörschutz beko 1757160100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für Geschirrspüler
10002780
Entstörfilter mit 275V~ 16A 25/100/21/C für die Spülmaschine. Kondensator,Entstörfilter
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052 Tür
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
SCHARNIERAUFNAHME LINKS Gehäuseteile,Scharniere
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
KLAMMER FEDER
3138035
KLAMMER FEDER Befestigungsteile
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK
5640903
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK Gehäuseteile
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER Befestigungsteile
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR. Befestigungsteile
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH GRAU
5726307
BACKBLECH GRAU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GITTERROST ZU FETTPFANNE
9536821
GITTERROST ZU FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
RUECKWAND
D20723
RUECKWAND Gehäuseteile
SIDE PROFILE-RIGHT-
D20925
SIDE PROFILE-RIGHT- Gehäuseteile
SIDE PROFILE-LEFT-
D20926
SIDE PROFILE-LEFT- Gehäuseteile
WASSERTANK INKLUSIVE. FILTER
D20929
WASSERTANK INKLUSIVE. FILTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPPER
D22196
STOPPER
BACKROHRDICHTUNG
D22200
BACKROHRDICHTUNG Dichtungen
VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
VENTILATORRAD Ø120mm Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
NTC TEMPARATURSENSOR
D22553
NTC TEMPARATURSENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,bc6750c7eee046daa805c3494e0e698a
WATER VALVE-STEAM ASSISTED
D22558
WATER VALVE-STEAM ASSISTED Ventile,Magnetventile
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLAS AUSSEN
F288625
GLAS AUSSEN Gehäuseteile
GRILL REGALABLAGE LINKS
F310281
GRILL REGALABLAGE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ALUMINUM GRIFF
F310293
ALUMINUM GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER ZIERBLENDE..
F310336
SCHARNIER ZIERBLENDE.. Gehäuseteile,Scharniere
PLACTIC DECOR
F717294
PLACTIC DECOR Gehäuseteile
SCHARNIERABDECKUNG LINKS #R 250440817
F77286
SCHARNIERABDECKUNG LINKS #R 250440817 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
F77287
SCHARNIERABDECKUNG RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER Dichtungen
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
RINGHEIZUNG
G218988
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
BOTTOM HEATING ELEM_(1100+1100)W_240V_UL
G848162
BOTTOM HEATING ELEM_(1100+1100)W_240V_UL Heiz und Kühlelemente
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
GRILLROST
H760888
GRILLROST Zubehörteile,Roste
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339
M896987
SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SWITCH GROUP
Q815808
SWITCH GROUP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP
Q861323
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP Lüfter
GLASS TOP LID GROUP.
U250139
GLASS TOP LID GROUP. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN Gehäuseteile
KABELFÜHRUNG
5726374
KABELFÜHRUNG Führung/ Schiene
SEITENWAND RECHTS
D20715
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
D20716
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
RUECKWAND
D20717
GENERATOR FIXING PART-STEAM ASSISTED
D20721
GENERATOR FIXING PART-STEAM ASSISTED Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DOUBLE WIRE HOSE CLAMP-STEAM OVEN-45
D21746
DOUBLE WIRE HOSE CLAMP-STEAM OVEN-45 Anschlussteile,Schlauch
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_
F157641
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ Gehäuseteile,Scharniere
GLAS
F364432
GLAS Gehäuseteile
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE
F364433
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
