Ersatzteile für Grundig 7733220216
Grundig
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
10100521
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479 Brennerkopf,Brenner
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873 Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT) Thermostate
DISTANZSTÜCK GRIFF/TÜR
2005121
DISTANZSTÜCK GRIFF/TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SICHERHEIT HAHN 0.34 Ø 7
5389843
SICHERHEIT HAHN 0.34 Ø 7 Anschlussteile
GASHAHN 0.32 Ø7
5389844
GASHAHN 0.32 Ø7 Anschlussteile
SICHERHEIT HAHN 0.41 Ø 7
5389845
SICHERHEIT HAHN 0.41 Ø 7 Anschlussteile
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
BIMETAL TERMAL CUT-OFF Thermostate
7893844
DICHTUNG Dichtungen
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
8922850
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE* Gehäuseteile,Scharniere
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 Thermostate
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
ROLLE
9064951
ROLLE Rad/Rollen
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
OFEN KÖRPER DICHTUNG... Dichtungen
FAN PROTECTING SHEET
9064958
FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS).
9064959
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS). Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHIENE LINKS
9064960
SCHIENE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
SCHUBLADE KAMMER.. Gehäuseteile,Schubladen
FETTPFANNE
9064983
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER Achsen
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FRONT DOOR INNER GLASS (3RD)
9427936
FRONT DOOR INNER GLASS (3RD) Gehäuseteile
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG Dichtungen
DÜSE DICHTUNG
9428265
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
MUTTER GAS
9512250
MUTTER GAS Stopfen
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
FEDER ZU KNEBEL
9821714
FEDER ZU KNEBEL Federn
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER TRÄGER
9826686
GRIFF
9826814
THERMOELEMENT 400MM
9826844
THERMOELEMENT 400MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT*LONG*600MM
9826845
THERMOELEMENT*LONG*600MM Schalter / Taster
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
9826933
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT
9826934
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAHN KNEBEL.
9827143
HAHN KNEBEL. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HAHN KNEBEL UNTERSEITE DEKOR..
9827145
HAHN KNEBEL UNTERSEITE DEKOR.. Gehäuseteile
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG Gehäuseteile,Scharniere
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE.
9827731
GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE. Stopfen
GRILL HEIZUNG ELEMENT.
9828115
GRILL HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT
9858298
DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT Gehäuseteile
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
TÜR DÄMPFER.
9864878
TÜR DÄMPFER.
BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE M4X28
D17480
SCHRAUBE M4X28 Befestigungsteile
BODENPLATTE
8762617
BODENPLATTE Gehäuseteile
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
8762643
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND. Gehäuseteile
ABZUG CLIP
9064948
ABZUG CLIP Filter mechanisch
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
UNTERTEIL
9064961
UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG Dichtungen
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9065000
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER Gehäuseteile,Schubladen
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
INNENTEIL BACKOFENTÜR Gehäuseteile
BOTTOM LID INNER SHEET*WHITE..
9427930
BOTTOM LID INNER SHEET*WHITE.. Gehäuseteile
BOTTOM LID PLINT PANEL
9427958
BOTTOM LID PLINT PANEL Gehäuseteile
BEILAGSCHEIBE 4.3
9605070
BEILAGSCHEIBE 4.3 Dichtungen
MULTI-FUNCTION OVEN BODY
9605103
MULTI-FUNCTION OVEN BODY Gehäuseteile,Gehäuse
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825633
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET. Gehäuseteile
STOPPER
9827642
STOPPER Befestigungsteile
SEITE PROFIL LINKS
9858507
SEITE PROFIL LINKS Gehäuseteile
SEITE PROFIL RECHTS
9858508
SEITE PROFIL RECHTS Gehäuseteile
SEITE WAND - WEISS
9976616
SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
